E6600 @3600 MHz (16 x 225) ??? qui dit vrai ?
E6600 @3600 MHz (16 x 225) ??? qui dit vrai ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:49:31
salut tout le monde !
alors voila je viens de oc un E6600 (L629F) et une P5B DELUXE et j'aimerais savoir si les petit problem que j'ais avec sont commun
(je vais éssayé d'etre assé bref)
en ce moment je suis à 3200mhz (coeff 400X8) mais sur poste de travail,windows me met E6600 2.40 @ 3.60ghz  :??:  bizare non ? orthos me met 3600mhz.
et aida Type de processeur Unknown, 3600 MHz (16 x 225)
par contre cpuz me met la bonne valeur 3200mhz.
serais-ce à cause du bios ? en ce moment j'ais le 0614 (bios par defaut) pas encore changer! et s'il faut le changer lequel serait le meilleur? je penssais prendre la 1707 qu'en penssez-vous ?
et aussi j'ais des double boot (cold boot je crois, mais apparement c'est norma)l  :sweat: par contre parfois apres un double boot l'écran n'affiche rien mais le pc démarre quand meme)
pfiouuu ! voila c'est à peux pret tout !! (pour le moment lol )  merci pour les réponses !!   :jap:
ma config:
E6600
P5BDELUXE bios 0614
ram 2X1024 gskill extrem 6400 CL4D GBPK
X1900XT
alim: seasonic M12 500 watt
Message édité par akatag le 05-03-2007 à 11:55:24
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:54:07
é bé ! je suis tombé sur cette phrase sur le site asus (onglet bios)
Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
aurais-je un E6600 ES ????
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:01:07
Si tu as relevé ton step, essaye de chercher dans les bases de données constructeur, sinon cpuz te dis rien là dessus?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:13:47
salut ! cpuz me met juste stepping 6 rev B2 !
sinon sais tu ou je peux trouver un bon bios qui peux s'installé sous windows ? je penssais à la version 1707 mais le site asus n'a aucune version qui s'instal sous windows apparement  :(
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:14:10
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:02:03
upi !
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:04:03
Absolument tout les bios de chez Asus peuvent êtres flashés sous Windows grace à AsusUpdate, trouves le sur le cd de ta CM ou sur le site d'Asus.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:43:51
tout simplement parce que certains logiciels ne prennent pas en compte le changement de coef dans le bios donc pour eux c'est 9X400 ... ;)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:57:39
merci pour les réponses ! sinon vous avez des liens pour les bios ? parce que franchement j'ais cheché ! (google est mon ami) mais nada ! pas de bios qui s'instal sous windows (et ma disquette ne répond pas pourtant elle est bien brancher).   :/
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:12:22
a wai ! et le asus updat il marche pas !
Marsh Posté le 06-03-2007 à 20:02:56
up un bon bios pleaaaase j'en peux plus lol ! j'en trouve aucun qui s'instal sous windows sur la toile j'arrete pas de chercher meme sur les site officiels d'asus :/   ou alors parfois les liens ne marche pas !
Marsh Posté le 07-03-2007 à 00:44:53
Achete un floppy (et une disquette au cas ou ;) )
Marsh Posté le 07-03-2007 à 08:20:27
salut !
ma carte mere a fait une petite étincelle au premier boot ! apres l'instal de ma nouvelle config suivi d'une odeur de cramé et à mon avis elle a endommagé mon lecteur diskette (je crois que c'est ça vu qu'il ne fonctionne plus) tout le reste des composant fonctionne.
je suis en ce moment à 3.6  :) stable en air cooling
perssone a un piti lien (valid)  ?  merci bien
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:52:06
Euuuh attend deux secondes, tu as une CM qui te fait des étincelles au premier boot, et tu o/c avec! T'es suicidaire? :D
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:09:33
bein je me suis dit si c'est pour m'enmerder à la ramener en sav autant que ce soit pour quelque chose lol !
et puis un forumeur m'a dit que si c'était vraiment grave j'aurais jamais pu booter le pc donc....voila !
mais apparement c'est la diskette qui a morflé car elle ne fonctionne plus :/
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:10:27
FOUTU PRISE 8 PINS !!!!!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:21:46
Mouai enfin ,c'est pas parce qu'elle fonctionne qu'elle le fait bien! Perso, ça aurait été SAV direct, mais bon tu peu toujours tenter( le coup, au pire essaye d'avoir une autre machine sous la main pour tester tes composants un par un...
