[e6600] Forte température
Forte température [e6600] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:35:09
Voila je viens d'installer TAT pour voir la température de mon processeur, e6600, et j'ai comme température :
CPU0 : 81°      CPU1 : 85°
Tout ceci au repos, juste windows qui tourne sans aucune application en marche.
Avec speed fan j'obtiens 72°. J'ai ouvert le boitier pour voir, mais aucune différence.
Comment c'est possible ?  :??:
J'éspère que vous pourrez m'aider.
D'avance je vous en remercie.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:38:08
ta overclocké ??
c'est surement un problème de pate thermique !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:42:12
Non pas overcloké, j'suis à la fréquence de base ==> 2400 GHz
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:02:29
:lol:
Refais le montage , on ne mais pas le tube de pate thermique , un grand de ris suffit .
Gigabyte France
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:32:30
J'ai plus de pate thermique, shitt :(
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:40:05
t'as même pas un reste d'un tube ?? c'était la pate d'origine que t'as mis ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:42:36
Au départ oui pate d'origine, puis j'ai du le démonter puis remonter, et la j'avais rajouté de la pate thermique...mais vraiment pas beaucoup, c'est ca que je comprend pas.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:48:14
ben quand tu l'a démonté tu aurait du tout néttoyer et en mettre une goutte après !
je crois que j'ai un reste de pate no-name que j'ai eu avec mon WB, si tu veux j'peux te la passer !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:30:43
Tu penses que ca vient de la pate thermique ?
Ca peut pas etre autre chose ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:44:06
ben j'pense ! si ta pas modifié la tension du proco dans le bios ça viens surement de la pate (mal mise) !
tu nettoie ton rad et ton proco de la pate (alcool à bruler.....)!
et tu met un grain de riz de pate au milieu du proco et tu met le rad (ça va s'étaler tout seul).
si tu veux j'tenvoie un reste de pate no-name que j'ai !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 28-08-2007 à 09:45:35
Pourtant lors du montage je n'en ait pas mis énormément, du moins pas pour avoir la conséquence d'un processeur qui chauffe à 80/85°
C'est très élevé quand meme comme température...meme avec un surplus de pate thermique, j'aurais max 10° en+, nan ?
Avec TAT la température ne bouge presque pas, si je joue à call of duty pendant 20min, je regarde la température juste derrière et bien j'ai toujours pareil qu'avant...c'est bizzard.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 10:38:44
moi je vois que ça :s
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:39:56
80° en full TAT , ou en idle ?
Car si c'est en idle , s'pO bien .
Gigabyte France
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:12:51
C'est énorme :ouch: Même une mauvaise application de pate thermique ne donnerait pas de température si élevée. Tu es sûr que tu n'as fait aucun réglage dans le bios? Cpu-Z t'indique quel voltage? Le ventilo du rad tourne bien? (question conne mais on sait jamais)
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:31:47
Je vais regarder ce soir avec CPU-Z pour voir combien me donne le voltage, mais je n'ai rien touché dans le bios, c'est assez bizzard en faite.
J'ai l'impression que les sondes indiquent n'importe quoi, enfin je sais pas.
Le ventilos du processeur tourne bien.
En idle c'est sans rien faire tourner c'est ca ? Si c'est le cas alors oui j'ai 81/85° en idle...en full je sais pas.
Ca se mesure avec TAT le idle et le full ? Si oui comment ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:39:18
Salut cherrymoon,
en idle (calme) c'est juste sous windows (ou linux) sans programme gourmand en activité cpu qui fonctionne (jeu 3d, 3dmark 200x, prime95, ...)
en full, c'est quand de multiples programmes fonctionnent, comme des logiciels de test (prime95, orthos, 3dmark) qui génèrent une augmentation de la température de ton proc.
asus p5b deluxe wifi,C2D 6600 @ 3.0 GHz / sonic tower+ papst, DDR2 gskill 6400 cas 4, maxtor diamondmax10  2 X 160 Go, asus x1900 xt 512 Mo, enermax liberty 500 w, antec sonata 2 ventilos 12 cm
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:46:36
Es tu aller voir dans ton bios ce que t'indiquait le hardware monitore, c'est peut etre un bug lié à ton OS...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:09:11
Je vais regarder ce soir dans le bios, dès le démarrage...au moins il ne sera pas à 80° (normalement...)
Mais des logiciels comme speed fan ou TAT sont sensé aller lire au meme endroit pour la température, nan ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:19:06
tu peux mesurer avecTAT:
en idle : tu demarres ton pc normalement, tu le laisses tourner sous windows 10 minutes, puis tu relèves la température de tes 2 cores avec TAT. (c'est ta température en idle)
en full : tu lances un logiciel de stress de ton processeur (orthos ou occt) pendant 15 minutes. ton processeur va fonctionner à 100 % et sa température va monter. tu mesures les température avec TAT jusqu'à ce qu'elles se stabilisent pendant le le stress. ET VOILA TA TEMPERATURE EN FULL.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:02:38
Bon alors je viens de regarder dans le bios ==> 72°
Parcontre quand je touche le dissipateur (les ailettes en métal), c'est pas chaud du tout !
Mon voltage : 1,28V
Ventilos CPU : 1760 RPM
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:29:26
Tu dois avoir un probleme de montage alors...
Achete de l'artic silver et refais tout proprement, ça devrait fonctionner nettement mieux.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 21:06:14
ouai ! si le rad est froid c'est que la chaleur n'est pas conduite jusqu'au rad ! donc pate thermique !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 28-08-2007 à 23:33:07
Et tiens-nous au courant! ;)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 09:20:05
Je vais regarder ce soir, quand le processeur sera froid, si le RAD est bien fixé...mais hier en regardant comme ca, ca semblait correct.
Si le retire le RAD, je dois forcément remettre de la pate thermique ou alors je peux remettre le RAD 5 minutes après sur le processeur, avec la pate thermique déjà en place ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 09:25:31
ben en général il faut en remettre :s !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:15:19
Bon beh faut que j'aille en acheter alors...ca soule !
Marsh Posté le 30-08-2007 à 14:09:07
Bon bah hier j'ai démonté le RAD pour voir si il était bien monté...ca semblait etre correct, mais comme j'avais plus de pate thermique pour le remonter bah...impossible de me servir du pc, le processeur atteignait des températures folles...
Je viens d'aller acheter de la pate la, apparament c'est de la no name, enfin on verra bien.
Pour retirer l'ancienne, comme j'ai rien sous la main, j'ai lus qu'on pouvait le faire avec du produit vaiselle...c'est correct ou pas ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 15:25:13
ben déjà pour la "racler" prend une carte en plastique (genrecarte bleu) !
et après le peu qui reste moi généralement je l'enlève à l'alcool à bruler !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:13:26
 :lol: essaye la confiture c'est pas mal aussi lol
non sans dec refait ton montage, ya forcement un bug qqlq part  :jap:
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:12:52
Bug trouvé...le rad ne touchait pas correctement le processeur...voir pas du tout...
Je vais remettre correctement de la pate thermique et refaire le montage...pour l'instant je suis encore à 72° sous TAT, avec la CM sortie et posée sur le carton.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:33:27
perso, je trouve que les fixation du radintel sont pas top !
car on peut pas régler le serrage ! avec cesfixation le rad bouge.....
c'est pas le top
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:55:17
sur p5b deluxe moi c t bien enclenché.
les temp etait pas mauvaise genre 45 ds le bios jcrois...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:28:56
Bon beh voila, j'ai fait de mon mieux, testé 3/4 fois, le mieux que j'ai réussi à avoir c'est 64/65° en idle :(
Je sais pas quoi faire :(
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:30:44
en ayant changé la pate thermique ??
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:45:25
Oui changement de pate thermique...j'sais plus quoi faire...70° en faisant juste du net, ca crain !
Marsh Posté le 30-08-2007 à 23:20:58
il est bien plaqué le rad ??
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:16:45
Bah oui...franchement je comprend pas du tout d'où vient mon problème.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:46:38
a mon avis c'est tjrs un pb de rad car ta temp a baissée (meme si tjrs pas bonne).
soit tu l'as encore pas monter tout a fait comme il le faut (mauvais contact, trop de pate thermik), soit le rad intel a un defaut et un mauvais contact donc.
Essaye de trouver kkun qui pourrait te preter un rad pour tester et achete de la bonne pate style artic silver5.
Feed ||
Marsh Posté le 03-09-2007 à 04:37:33
pour la pate assures toi de bien nettoyer ton cpu avant, au coton tige ou papier mouchoir, pour finir alcool a bruler et essuyage. faut pas y aller comme un bourrin avec l'alcool a bruler pour pas en mettre partout... tu mets la valeur d'a peine un grain de riz sur ton proco et t'étales uniformément avec une carte téléphonique ou credit pour que ça fasse une tres fine couche genre épaisseur de feuille de papier.
