o/c e6600 et petits renseignements. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2009 à 17:42:23
up ! j'ai suivis un tuto que j'ai trouver sur le ce forum :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
problème : big blocage a 1350 ou 337 FSB (x9 = 3ghz)
ma ram est a 500 mhz. j'ai tenté a 800 au cas ou plantage aussi même a 2.8ghz bref caca
après 2 restauration systèmes et sauvetages in extrémis j'en appelle a votre experience
Marsh Posté le 04-05-2009 à 23:42:54
Sort nous des photos de ton Bios, je pense que l'on connait assez mal les MSI
Marsh Posté le 05-05-2009 à 14:22:07
globalement ca ressemble aux autres juste la traduction du FSB est de par exemple : 266 = 1166> 2.4ghz | 337 = 1350 > 3ghz
je suis pas super bon en math et j'ai pas réussi a comprendre la relation ou comment convertir l'un a l'autre, j'avais le caculs mais la j'ai pu
je n'arrive pas a stabilisé le tout, OCCT me fait planté mon ordi au bout de 5 minutes a 3ghz alors qu'un e6600 tiens a 3.4 ghz chez un pote sans manip particuliere
j'ai augmenté le Vcore de 0.0250 et plantage total, méme du mal a boot le pc -pas de réponses de l'écran avant 5 reboot manuels-
j'ai remis les paramétres d'origines -les miens > C1E désactivé et tout le tralala- rien n'a changer. bref que faireuh pour stabilisé le tout don't know
Marsh Posté le 05-05-2009 à 14:52:13
+0.0250 pour un total de combien ?
Pour info mon E6600 et le E6400 que j'ai eu demandé 1.5V pour 3.6ghz
soit + 0.175V
Edit et tu as fait en sorte que ta mémoire reste dans des choses tolérables?
Marsh Posté le 05-05-2009 à 15:12:35
pour un départ a 1.325 v ca fait du 1.35 v a l'arrivé
pense tu que mon plantage viendrais d'un voltage trop bas ? car le plantage que j'ai eut c'est écran fixe plus aucunne réponse et reboot inévitable. pas encore de coupure litéralement "electrique"
Marsh Posté le 05-05-2009 à 15:59:27
soit manque de volt au CPU soit ta mémoire qui est a une frequence qu'elle tient pas
Marsh Posté le 06-05-2009 à 08:38:39
ma ram c'est une G.skill 2x2 go ddr2 PC 6400 @ 800 mhz. sous le bios elle est cadencé a 800 (ddr2 donc x 2 réel non ?) d'origine c'est normal ?
l'augmentation du voltage du CPU fais rebooté le pc. aucunes idée de ce qui se passe
Marsh Posté le 04-05-2009 à 14:15:38
Bonjour !
je vous rassure elle n'a pas grillé
je viens vous voir aujourd'hui pour me renseigner sur 2 choses :
1 - un e8400 fonctionneras t'il sur une CM MSI P6N SLI PLATINUM sachant qu'un e8500 marche sur le papier mais pas dans la pratique -on doit renvoyer la CM chez MSI france pour se faire rajouter quelques resistances et un lifting ainsi qu'une liposucion partiel des circuits-
et secundo : je voudrais o/c mon e6600, je l'ai déja fait auparavant mais d'une facon barbare
j'avais doubler ma ddr2 800mhz (400 sous le bios) en croyant que je pouvais allez jusqu'a 800(sous le bios) : perdu, la ddr2 = 2x 800 mhz sous le bios sois 1600 mhz la ram en réalité
-je voudrais donc que vous m'indiquiez une marche a suivre pour overclock mon CPU a un o/c gentil genre 3.2 / 3.3 GHZ stable. cette difference est largement palpable sur des jeux du type css ou encore cod4.
ma config :
CM : MSI P6N SLI PLATINUM
RAM : (DDR2 2x1 go kingston 1 go 800 mhz) / 2x2 go G.Skill 800 mhz
CPU : C2D e6600 @ 2.4ghz
Voltage : 1.325
CE1 desactivé -ratio constant a 9-
FSB originel @ 266mhz -1033 ?-
ratio D-RAM FSB : 3:2
source : everest.
carte graphique geforce 8800GTS 320 mo
et c'est a peut prés tout. bien entendu je reste dans le coin pour vous fournir d'autres infos pour m'aider. je vous remercie déjà de lire ce message !
Message édité par pureisthereason le 04-05-2009 à 14:18:39
