PB oc E6600 sur G33M-DS2R : reboot direct - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:53:06
Bon, je viens de tester en desactivant le port pci-e et en me branchant sur le port vga interne.
Resultat : ben tout roule, là il est en train de faire un occt à 8x400@1,3v, je verrais si c'est bien stable....
Donc mon problème vient du port pci-e
  , mais, pourquoi ? ai-je mal regler qqchose?
Edit : Il semblerait le problème apparait lors de la détection du port graphic, et il y a reboot lorsque que le paramètre "init display first" est sur PCI ou PCIEG. En effet, il n'y a aucun soucis lorsque cette valeur est sur "onboard graphic".
L'astuce pour moi consiste donc a mettre le port vga interne en port principal, l'affichage du bios se fait via le port vga, mais dès le chargement de windows, l'affichage repasse sur la CG. Bon, c'est pas trop genant car j'ai les 2 entrées sur mon lcd, mais quand même, c'est pas normal tout çà
Marsh Posté le 23-02-2010 à 12:23:18
Tu as bien fixé la fréquence du pci-e à 100 dans ton bios ?
edit : excuse moi tu la déjà fais, test 101 dans ce cas, pas plus
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:21:12
Bonjour @tous,
d'abord ma config :
E6600
G33M-DS2R
2x2go DDR2 800
HD4890 Sapphire
Alors mon problème est le suivant : dès que je touche le fsb et/ou la freq du pci-e, mon pc reboot avant l'affichage du bios. par exemple, si je bloque le pci-e à 100mhz, sans toucher au fsb, çà reboot. Si je monte ou baisse le fsb, ne serait-ce que de 1 mhz, çà reboot.
Pourtant, sous windows, avec setfsb ou Easytune, je monte le FSB à 310mhz sans soucis (au dessus çà plante mais çà doit être du à la freq des rams).
Donc je ne comprends pas quelle option du bios dois-je changer. Dans quel ordre faire mes modifs pour voir d'où vient le soucis...
Aidez-moi please
Mon feedback
