Reboot direct après l'o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:48:42
etle vcore est assez haut? tu as désactivé toutes les options d'économie d'énergie, de diminution de fréquence ou de tension???
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:54:14
il faut que tu monte le VFSB et le VNB tu incrémentes de 0,1V et tu regardes
tu pars avec u  petit coeff pour trouver ton max FSB normalement tu devrais fleurter avec les 4G avec ce C2D2 ![]()
Marsh Posté le 18-11-2009 à 23:19:34
J'ai augmenté le vcore, je suis a 1.4 et j'ai réussi a booter avec un fsb de 440, mais ce n'est pas super stable.
(Je n'ai pas encore touché au VNB et VFSB).
Et est t-il conseillé de passer les timings de la ram a 5-5-5-15 a la place de 4-4-4-12 ?
Et je met le "Memory multiplier" sur 2 ?
Et dernière question, ce serai utile que je mette le bios à jour ?
Encore merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 19-11-2009 à 12:07:22
Faut etre un peu plus ordonné que ça!
D'abord, baisse la frequence de ram au max avec le memory multiplier, parce qu'il me semble que là ta ram tourne à 440*2 = 880Mhz ce qui aux tensions et timings d'origine est un peu violent...
De plus ça te permet de procéder par elimination dans ta recherche de stabilité ; tu test d'abord le max o/c du cpu en baissant la ram (pense aussi au PCIe qui ne doit pas dépasser 100Mhz) et quand tu as trouvé la limite, tu redescends sa fréquence en baissant le coef et tu fais l'inverse avec la ram : fsb 400, memory multiplier à 2, tensions d'origine et tu pousses par palier de 10Mhz fsb de la meme façon que le proc.
Quand ça plante tu relaches un peu les timings (5-5-5-15 au lieu de 4-4-4-12 est une bonne idée) et si cela continu, tu augmentes le Vdimm (Vram) mais pas plus de 2.2V et avec une bonne ventilation de cette derniere!
Le reste du boulot consistera à ajuster tout ce petit monde ensemble (comprendre ; une frequence de CPU et de RAM la plus haute possible avec un FSB le plus haut possible et des timings sérrés au possible
Et evidement pour tester vite fait, un petit OCCT "small data set" pour tester le cpu seul et un "large data set" pour tester toute la chaine CPU/NB/RAM.
Aller hop, au boulot! Et bonne chance!
Marsh Posté le 18-11-2009 à 22:18:16
Bonjour à tous.
J'ai déjà effectué quelques recherches, mais je n'ai rien trouvé qui correspond a mon problème.
Tout d'abord voila mon matos:
GA-p31-ds3l
DDR2 G.skill pc 6400pk
2Go E6750
Une alim 500w de chez antec.
Mon problème concerne l'o/c du processeur.
Une fois que j'ai monté mon fsb, et que je sauvegarde la configuration dans le bios, le pc se reboot, mais après quelques secondes, le pc reboot une deuxième fois, et réinitialise le fsb par défaut.
Note: Je peux monter bien plus haut sur le fsb quand je met le multiplicateur a 6x au lieu de 8x.
Et c'est au dessus de 420 en fsb que ça me fait le problème.
Et ça ne vient pas d'un excès de température.
J'ai un peu touchés au tensions, mais je suis resté assez soft, j'ai pas nom plus envie de tout cramer ^^
Donc ai-je tout simplement atteint la limite de mon processeur ? (Ca me parait assez faible tout de même).
Est-ce que ça viendrai du reste du materiel ? (La CM, qui je sais, n'est pas vraiment extra ? )
Ou alors, y a t-il des réglages a faire pour que ça puisse fonctionner ? (au niveau de la tension, ou autre ?)
Merci beaucoup d'avance !
