Mon E6600 et son o/c ^^ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2006 à 05:25:26
Bien le bonjour à toi dans le magnifique monde de l'overclocking mais néanmois compliqué
On va commencer doucement, vérifions et repondons à tes questions...
3.5Ghz avec 1.4 de vCore réel ou dans le BIOS?
Il faut savoir que sur la P5B et sur les Asus en général il y a toujours un écart de vCore entre ce que l'on a mis et une fois le processeur au travail, donc il suffit de prévoir une marge et de jouer avec
D'aprés ce que j'ai compris, c'est 1.475vCOre BIOS et sous windows seulement 1.4?
Pour ce qui est de la température elle me parait bonne si c'est bien sous TAT que tu l'a lis, aucun problème
Comment tests tu la stabilité de tes OC...?
Si il tient bien 3.5GHz avec 1.4vCore réel, tu as un processeur qui as un bon (trés?) potentiel !
Marsh Posté le 14-12-2006 à 09:22:56
Hello ^^
Ben en fait, pour le bios c'est un peu bizar car l option pour le vcore se trouve dans le sous menu jumpfree, la je choisis mon voltage ( ex 1.475 ) je passe ensuite dans le sous menu ou se trouve le hardware monitoring ( TJ dans le bios ) et LA , il m
affiche 1.4 v ^^ donc j' en conclu que c est le vcore reel.
Pour les tests, j' ai fait 1 heure de occt qui passe nickel et ensuite 4 heure de sp2004 en stress cpu . pour la memoire , mmemtest a 400 % ( bizarre qu elle mon a 389 alors qu ' elle n 'est prevu que pour 333 ?)
Si vous avez des conseils allez y car etant petit nouveau ca m'interesse ^^
En vous remerciant ++
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:19:32
He ben voila, je suis avec un un fsb de 395 pour une coef de 9, ram sycro ( je me demande jusqu ou elle va tenir ^^ corsair xms2 pc5400 2x512 mo) ma fréquence est de 3.550 ghz pour un voltage de 1.4 temperature de 46 en idle et 58 en full . Je continuerai a monter tant que je pourrai et je metterai a jour mon post tant que ca montera ^^.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:22:41
Joli CPU, y'a du potentiel
Cependant, tu devrais plutôt poster ce genre de question dans le topic unique dédié a à l'oc des core 2 duo, merci ![]()
Marsh Posté le 17-12-2006 à 23:46:18
Jpense qu'il a déja cassé la tirelire pour la 8800GTX
donc les 2 go de ram attendron un peu jme trompe ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 12:20:26
non en fait il n'y avait pas de ram potable de dispo dans le magasin ^^ donc j'ai preferer me contenter de deux fois 512 plutot que de
prendre 2 gigas de no value ^^
Marsh Posté le 18-12-2006 à 12:22:35
Tient, puis mettre de la pc6400 maintenant ?? meme si il y a actuellement de la pc5400 ?? etant donner que c est moi qui assigne la fréquence et les timings , ca ne devrait pas poser de problème ^^
Au fait ?? je prends quoi comme memoires ? pas d'importance le prix , du moment que ca vaut le coup ^^
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:33:39
Perso jte conseille la G.Skill PC6400 PK (les bleu claires) en 2*1go elles sont pas mal
je tiens 3-3-3-6 @ 250 mhz et voltage 1.80V
Marsh Posté le 14-12-2006 à 01:02:39
Bonsoir a tous ^^
Alors voila, apres avoir lu pas mal de posts , je me decide a poster ma config et a poser mes questions.
Voisci deja ma configuration : - Asus P5B ( basic de chez basic ^^ )
- Core2duo E6600
- 2 x 512 mo corsair PC5400 xms2
- gforce 8800 GTX XFX
- seasonic s12 600 w
- zalman 9500
Bon , alors pour l instant j'en suis a 3.5 ghz avec un vcore de 1.4 v . Au niveau de la memoire , je suis syncro avec des timings de 4-4-4-12 a 2v pour la tension.
Mes temperatures sont de 45 a froid et 57 en full. De 1 voyez vous quelque chosequi cloche ? les temperatures ca va ?? J ai pas un super boitier, un stacker 830 doit arriver sous peu. Puis je encore monter ou dois je arreter la ??? ha et aussi , quand je change le vcore dans le bios, ben ca reste tj plus bas que ce que je lui indique .Ex la je met 1.475, ben dans la fenetre hardware du bios il va m afficher 1.4 ou un poil moins et cpuz affiche la meme valeur.Serais ma carte mere qui reduirais d elle meme pour eviter de griller quelque chose ??
