....:OVERCLOKAGE DE E6600:.... AU sercour Aidez moi
....:OVERCLOKAGE DE E6600:.... AU sercour Aidez moi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2006 à 09:53:27
Je vous explique,
J'ai acheter samedi une P5B deluxe avec le fameu pross e6600 avec 2gb de memoire en pc6700,une 1950xt,enermax 500w.
Et je shouaite overkloké mon pross, et j'ai commencé hier pendant 4h (changer la frequence et le vcop, tout en controlant la satabilité sous occt) et aucune config que j'ai faite n'est bonne, un coup c'est OCCT dui me detecte une erreur, un coup c'est l'ordi qui quand je l'allume, il s'allume 1sec pui s'etint puis se rallume au bout de 4sec!
Alor c'est pourqoi je viens vous demandez de l'aide^^!
Et ce que quelqun pourrais me donner des valeurs exate a rentrer(Vcorp, et la frequence du pross).
VOILA, merci d'avance!!
Marsh Posté le 26-11-2006 à 09:56:29
il y a un petit combo, mauvaise categorie et titre un peu hors charte
edit peut etre faire une recherche dans la bonne section pourrait aider aussi
Message édité par jean pierre le 26-11-2006 à 09:57:19
Marsh Posté le 26-11-2006 à 09:57:24
Ben faut y aller petit a petit.
Apres faut deja savoir ce que ta comme ram et si elle est synchro ou pas.
Puis normalement on touche pas a la tension du CPU tout de suite, sauf si c'est pas stable.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:02:29
Merci de m'avoir repondu
Mais sa m'aide pa plus que sa ce que tu ma dit, c'est ce que j'ai fait hier :) .
Je voudrais savoir exactement les chiffres a rentrés, car j'ai passé deja 4h hier a chercher et sa m'a rien donné de positif!
Et ma ram c de la corsair value en pc6700, et j'ai pas compris ce que tu ma dit "si elle est synchro ou pas."
merci encore
Marsh Posté le 27-11-2006 à 09:59:01
Ben tu y va par pas de 10MHz de plus par exemple et apres tu teste la stabilité, si c'est stable tu remonte de 10 etc...
Par vérifie bien la fréquence de ta ram
Synchro -->la ram fontionne a la meme vitesse que le bus processeur 266Mhz pour le C2D
Désynchro -->la ram fonctionne a une autre vitesse que celle du bus processseur
Message édité par Biscroute le 27-11-2006 à 10:00:22
Marsh Posté le 27-11-2006 à 10:11:36
merci encore
Peut être que si tu avais suivis ce qu a dit jean pierre, tu en serais plus a l heure qu il est ....
Il y a une section OC sur le forum.
C est pas pour faire jolie ou embêter, c est juste que tu trouvera les passionnés de ce genre de pratique en plus grande quantité la bas
#mais-chut
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:04:31
c'est de la ram g.skill?
