OC E8400 à 4GHz réussi, votre avis ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:20:52
Je voulais savoir si par exemple, avec ma config :
au lieu de 9*444, je peux passer en 8*500
C'est possible ?
Pour la méthode, je suis pas sur, pouvez vous me confirmer ?
- Je doit changer le coef dans CPU Configuration et dans AI Tweaker
- Monter le FSB Frequency de 444 à 500
- dois-je toucher au FSB Strap, passer de 333 à 400 ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:25:24
| whitemaster a écrit : Bonjour   |
Bienvenue sur le forum,
Ne le prend pas mal, mais jusqu'à preuve du contraire ta configuration est stable 1h (sur parole, vu que pas de screen) à OCCT Medium data Set.
C'est un peu "court"
Ceci étant dit, hormis la RAM les tensions annoncées sont très bonnes (basses quoi)
Contrôle la stabilité de ta machine plus sérieusement:
Au minimum: 6h OCCT Small Data Set, 6h OCCT Large Data Set, si tu sens que tu es "limite" ne fais pas n'importe quoi, utilise le CD de Memtest avant de booter sur ton OS
cela t'éviteras beaucoup de désagréments (les défaillances de la RAM sont destructrices à court terme).
Les topics à consulter pour peaufiner ton OC:
Timings Mémoire
CPU
CPU
La liste n'est pas exhaustive
Si la stabilité de ta machine se confirme au vu des tensions annoncées ton OC n'est pas terminé (la limite sera la capacité de refroidissement de ta machine)
EDIT:
Fais cela, poste les screens sur le topic approprié à ta question et attend les conseils des experts  ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:38:43
T'inquiètes pas, je le prend pas mal...
C'est mon premier véritable OC, donc toute aide est la bienvenue,
et au moins je ne ferais pas de bétises...
OK très bien, je vais lancer tout ça
Mais j'ai quelques questions :
- Memtest : c'est quoi ?
- La priorité lors des tests OCCT, je laisse en normal (ou lower ou high) ?
- Pour les screens, je les fais quand les tests OCCT sont finis ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:49:20
| whitemaster a écrit : OK très bien, je vais lancé tout ca, si j'ai besoin d'aide je repasse.   |
Normal c'est bien, la machine est suffisement stressée, pas besoin d'en rajouter
Quant à la durée, 6h c'est le minimum, 12h c'est trop pour certains, le minimum requis pour d'autres
EDIT: Les screens en cours c'est le must (ça laisse entendre que tu as de la marge)
Re EDIT: Memtest t'assure que ta RAM ne compromet pas l'équilibre de ta machine => Lien
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:00:31
Le screen que j'ai mis dans le premier message (re-collé ci dessous) ne convient pas ?
D'accord, c'était un test OCCT d'1h, mais bon, il y a tous ce qu'il faut pour que vous puissiez vérifier ?.
Sinon que dois-je mettre exactement ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:55:47
| whitemaster a écrit : Le screen que j'ai mis dans le premier message (re-collé ci dessous) ne convient pas ?   |
Ton screen montre une machine qui tient 30mn OCCT Medium Data Set, ni plus ni moins.
Prend le temps de consulter les topics cités (généralement le premier post décrit la forme du screen) tu y trouveras surtout matière à améliorer ton OC
Chaque topic à son protocole, réfère toi-y.
L'important est de savoir ce que tu veux selon ton (ou tes ) usage(s): du max bench, une machine performante et stable à ses limites (durée de vie amoindrie), une machine stable sans risque de casse ou une machine standard.
Ce choix, toi seul peut le faire et il n'est pas contestable.
Prend le temps de parcourir le forum puis  pose des questions
Marsh Posté le 31-07-2009 à 22:00:06
Bonsoir tout le monde !
Donc j'ai testé OCCT
pendant 8h en Small Data Set:
bon là il y a eu un bug, car jamais il n'as pu monté à 112°C
le Core #0 est monté au maximum à 70° => donc je ne m'innquiète pas du tout
puis 8h en Large Data Set:
Et là, le maximum pour le CPU est de 66°
et pour l'instant pas de bug
J'ai réactiver "C1E Support" : tourne à 2664MHz (x6) en low et si le besoin s'en fait sentir, 3995MHz (x9) en Full
Bon je pence que c'est confirmé maintenant, mon pc est stable, qu'en pensez vous ???
Marsh Posté le 31-07-2009 à 22:22:39
Bonsoir,
Quand je disais de poster les screens en cours, je voulais dire ceux dépassant la limite fixée (6h ou 12h)
Manifestement tu es tombé sur très bon proco
Bench un peu maintenant!
Marsh Posté le 31-07-2009 à 22:32:18
ReplyMarsh Posté le 31-07-2009 à 22:49:30
| Citation : un E8400 a 4GHtz ce n'est pas un exploit ...  |
Ouais je sais, j'ai lu que beaucoup sont montés plus haut, mais bon dans l'immédiat je pense que c'est bien pour moi.
| Citation : Je voulais savoir si par exemple, avec ma config :     |
Pouvez-vous répondre à ma requete,svp ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 12:38:52
| biohazdarx a écrit : un E8400 a 4GHtz ce n'est pas un exploit ...  |
Certes, mais 4G avec Vcore @stock c'est moins courant... non?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:23:07
J'ai réussi à pousser ma config à 4 GHz et c'est stable !!!
CPU Ratio Setting : [9]
C1E Support : [Enabled]
Max CPUID Value Limit : [Disabled]
Intel® Virtualisation tech : [Disabled]
CPU ™ Fonction : [Enabled]
Executive Disable Bit : [Enabled]
Intel ® SpeedStep ™ Tech : [Enabled]
AI Overclock Tuner : [Manual]
FSB Frequency : [444]
PCIE Frequency : [100]
FSB Strap to North Bridge : [333]
DRAM Frequency : [889]
DRAM Timing Control : [Manuel]
CAS# Latency : [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay : [5]
DRAM RAS# Precharge : [5]
DRAM RAS# Activate to Precha : [15]
DRAM Static Control : [Disabled]
DRAM Read Training : [Disabled]
MEM. OC Charger : [Auto]
Ai Clock Twister : [Auto]
Ai Transaction Booster : [Auto]
Voltage du CPU : [1,25]
CPU GTL Voltage Reference : [Auto]
CPU PLL Voltage : [Auto]
FSB termination Voltage : [1,24]
DRAM Voltage : [2,1]
NB Voltage : [1,24]
SB Voltage : [1,1]
PCIE SATA Voltage : [1,5]
Load-Line Calibration : [Enabled]
CPU Spread Spectrum : [Disabled]
PCIE Spread Spectrum : [Disabled]
CPU Clock Skew : [Auto]
NB Clock Skew : [Auto]
CPU Margin Enhancement : [Optimized]
Test OCCT pendant 1h : temp. ambiante 25°C ==> il est monté à 62°C max
Donc voilà je voudrais avoir votre avis, pour savoir si il y a encore quelques petites modifs à effectuer ?
Merci d'avance
Message édité par whitemaster le 27-07-2009 à 21:56:07
E8400 _ Asus P5Q _ Noctua NH-U12P _ G.Skill Extreme Series PK 2x2048Mo PC6400 _ Gainward HD 4870 Golden Sample 512Mo _ Corsair VX550W _ Pioneer DVR-216D _ Samsung SyncMaster T200 _ Antec Three Hundred
