O/C E8400 Vos Configs - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2009 à 10:36:24
- Modèle du CPU -------------------> E8400
- VCore ------------------------------> Auto
- Vddram-----------------------------> auto
- Refroidissement ------------------> Air
- Températures IDLE/FULL --------> 36°/56°
- Fsb du CPU ------------------------> 1544 MHz
- Coeff--------------------------------> 9
- O/c Obtenu Stable Mini 30 min sous OCCT : 3.48 Ghz
- FSB ---------------------------------> 386 MHz
- Ratio-------------------------------->  auto
- Fréquence mémoire --------------> 456.6 MHz
- Type de mémoire -----------------> DDR2 PC6400
- Timings mémoire -----------------> 5-6-6-21
- Modèle de carte mère ------------>  P5N-T deluxe
- Modéle de carte Graphique--------> Gainward GTX 260 700/1203/1509
- Score CPU 3DMARK06 ------------> 15946 points
Marsh Posté le 27-12-2009 à 14:25:47
les liens que tu as mis je les ai lus en long en large et en travers depuis assez longtemps et pourtant le mien reste bloqué a 386 avec cette CM alors que je prenais 400 sans rien toucher avec une p5n-d donc oui l ulisateur bloque certainement ce proc mais y a des tits détails qui débloque ce même utilisateur d ou le fait d exposer nos configs afin de comparer et donner des pistes aux autres.
je t invite a remplir la fiche du topic ça en fera deja une de plus ![]()
Marsh Posté le 27-12-2009 à 19:30:30
alors en fait je voulais regrouper les différentes config afin de voir justement les différents réglage de chacun.
Concernant le lecture je pense avoir compris et j arrive a monter a bien plus de 400 en fsb mais tout plante malgré la mémoire réglé etc etc que ce soit en manuel ou en auto le réglage que j'ai actuellement tourne de la même façon en auto ou manuel. je dirais que je cela est normal vu le pourcentage d' oc..
donc voilà aujoud hui je cherche a passer ce cap des fameux 386 sans que tout plante malgré la ram réglé , un vcore augmenté, un nb augmenté également ainsi que vdram.
je reste ouvert a ttes infos mais je veux bien votre config également vu que ce sondage est fait pour ça  ;-)
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:22:52
souvent les problèmes de monter en FSB sur ce proco sont dus au Vnb et FSB termination, strap utilisés et réglages secondaires du NB (que tu ne demandes pas d'ailleurs, je vais mettre les miens)
Bien sûr, si on est pas limité par la ram (grand nombre de barettes ? ne prend pas beaucoup de Mhz etc...).
Sinon :
- VCore ------------------------------> 1.33V sous bios. en charge, ça donne 1.296
- Vdimm-----------------------------> 2.16V
- CPU VTT---------------------------> 1.31V
- Vnb--------------------------------> 1.34V
- Refroidissement ------------------> Air (Noctua NH-D14)
- Températures IDLE/FULL --------> 38°/55° (temp mini difficile à certifier)
- FSB du CPU ------------------------> 450 MHz
- O/c Obtenu Stable Mini 30 min sous OCCT : 4.05 Ghz
- Ratio-------------------------------->  5:6
- Fréquence mémoire --------------> 540 MHz
- Type de mémoire -----------------> DDR2 PC8500
- Timings mémoire -----------------> 5-5-5-15
- Modèle de carte mère ------------>  DFI LP DK P45-T2RS +
________________________________________________________________________
- VCore ------------------------------> 1.34V sous bios. En charge ça donne 1.31x
- Vnb--------------------------------> 1.39V
- Températures IDLE/FULL --------> 38°/56° (temp mini difficile à certifier)
- FSB du CPU ------------------------> 549 MHz
- Coeff--------------------------------> 7.5
- O/c Obtenu Stable Mini 30 min sous OCCT : 4.11 Ghz
- Ratio-------------------------------->  1:1
- Fréquence mémoire --------------> 549 MHz
__________________________________________________________________________
- VCore ------------------------------> 1.42V en charge.
- Vnb--------------------------------> 1.42V
- Températures IDLE/FULL --------> 38°/65° (temp mini difficile à certifier) temp ambiante : 22°
- FSB du CPU ------------------------> 2200 MHz
- Coeff--------------------------------> 8
- O/c Obtenu Stable Mini 30 min sous OCCT : 4.4 Ghz
- Fréquence mémoire --------------> 550 MHz
- VCore ------------------------------> 1.508V sous bios. en charge, ça donne 1.48x
- Températures IDLE/FULL --------> 38°/66° (temp mini difficile à certifier)
- FSB du CPU ------------------------> 551 MHz
- Coeff--------------------------------> 8.5
- O/c Obtenu Stable Mini 30 min sous OCCT : 4.68 Ghz
- Fréquence mémoire --------------> 551 MHz
Poste édité et réordonné
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:59:24
que me conseille tu comme ram car la mienne prends max 462...
j ai une p5n-t deluxe.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 22:29:02
de la PC8500 ou PC9200.
A moins que tu trouves d'occaze les anciennes crucial ballistix etc... avec des puces micron D9GMH
Les miennes sont des OCZ platinum en 2*2 Go (apparamment, les barettes de 2Go montent moins bien que les 1Go), et elles prennent 1100 Mhz à 2.16V. à 2.2V, elles ne prennent que quelques Mhz, même en relachant les timings.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 22:36:17
Une marque de preference ou un lien histoire que j'ai la visu car a montgallet je sais que ça va pas etre simple si je ne sais pas exactement le modele que je ve ux lol
la 9200 monte sur p5n-t deluxe?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 22:38:15
tu trouve normale ma fréquence de 462 avec les PC6400 CL5 - VS4GBKIT800D2 que j'ai?ou y a encore moyen de pousser? car en fait d apres ce que j ai lu je ne peux pas monter au dessus de 1.9v avec elles..
Marsh Posté le 27-12-2009 à 22:45:58
ça beau être de la corsair, c'est de la value, donc on en peut pas en espérer grand chose. Maintenant, y'a qu'en testant qu'on peut savoir.
Moi aussi sur la ram j'évite de dépasser les max indiqués par le constructeur, je n'ai pas envie de réduire trop vite la durée de mes barettes, ce qui m'est arrivé avec de la G-SKILL PK PC6400 qui a du mal même à tenir ses spécificités d'origine.
Je ne te dirai pas de pousser le voltage. C'est à toi de voir (et il arrive que même avec un Vdimm augmenté, ça ne change rien)
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:05:01
effectvivement meme en montant le v je n ai vu aucune difference... bon demain je vais chercher de la g-skill pc8500 Pi Black 1066 au moins je devrais etre tranquille pour mon oc ;-)
Marsh Posté le 28-12-2009 à 21:55:14
pas eu de souci a passer certains straps sur ta config ls63bd?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:50:21
- VCore ------------------------------> 1.4 Volts (BIOS) et réel car vdrop mod
- Vddram----------------------------->1.9 Volts ( BIOS ) et réel
- Températures IDLE/FULL --------> 34°/70°
- Fsb du CPU ------------------------> 2000 MHz
- O/c Obtenu Stable 9h sous OCCT : 4.5 Ghz H24
- FSB ---------------------------------> 500 MHz
- Fréquence mémoire --------------> 500 MHz
- Modèle de carte mère ------------>  XFX 780i sli
- Modéle de carte Graphique--------> 8800gt sli
- Score CPU 3DMARK06 ------------> 20532 points (facultatif)
quelques score en tt genre ---------> http://www.zonebench.com/config-mucht%20wolfdale.html
Marsh Posté le 29-12-2009 à 01:08:18
Joli cet oc , dire que ça fait 3 jours que je suis sur le mien et que le max fsb que j ai pris en stable et ce n etait qu en coeff 6  c est 403 mhz...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:13:18
c'est vrai que c'est pas toujours facile de déterminer ce qui cloche.
On peut être limité par le NB (tensions, réglages etc...), la RAM, sachant qu'entre 400 et 500 Mhz, m'étonnerais fort que ce soit le E8400.
En plus, tu as du nvidia en chipset, je n'en ai plus eu depuis le nforce2.
je sais juste un peu comment marche chez intel le p35 et le p45.
gwi60, le pied serait qu'un pote ou autre (avant que tu rachètes de la ram) te prête de bonnes barettes pour que tu testes.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:28:59
- VCore ------------------------------> 1.35 Volts (BIOS) et 1.296V/1.31 (load/idle)
- Vddram----------------------------->2.12 Volts ( BIOS )
- Refroidissement ------------------> Air (coolmaster gemini2)
- Températures IDLE/FULL --------> 34°/64°
- Fsb du CPU ------------------------> 2040 MHz
- O/c Obtenu Stable Mini 2h sous OCCT : 4.33 Ghz
- FSB ---------------------------------> 510 MHz
- Fréquence mémoire --------------> 510 MHz
- Timings mémoire -----------------> 5-6-6-18
- Modèle de carte mère ------------>  Gygabite EP45 DS3
- Modéle de carte Graphique--------> HD4890 (970/1120)
- Score CPU 3DMARK06 ------------> 18199 points (facultatif)
- VCore ------------------------------> 1.40 Volts (BIOS) et 1.35V/1.37 (load/idle)
- Températures IDLE/FULL --------> 39°/70°
- O/c Obtenu Stable Mini 1h sous OCCT : 4.59 Ghz
- Modéle de carte Graphique--------> HD4890 (960/1100)
- Score CPU 3DMARKVANTAGE ------------> P10943
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:48:07
silver j ai ouvert un topic hier soir justement a cause de cet oc car j'ai changé mes barrettes mais les symptômes sont les mêmes donc si tu veux aller jeter un oeil
sinon dje pas mal le 4.59ghz!! ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:33:30
| gwi60 a écrit : silver j ai ouvert un topic hier soir justement a cause de cet oc car j'ai changé mes barrettes mais les symptômes sont les mêmes donc si tu veux aller jeter un oeil   |
mon proc. s'o/c plutot bien, mon souci c la ram, ces ocz tiennent à peine leur spé, j'ai testé et elles tiennent 540 à 2.2V(pour 533 à 2.0V
 ) et ma cm tient 550 à 1.4v c'est pour cela que je reste à 8.5*510 en H24!
Marsh Posté le 30-12-2009 à 19:54:21
vous auriez du investir des ram avec des d9gmh quant elles étaient encore disponible
 en plus elles étaient au même prix que les autres...
je sens que je vais faire une affaire au moment ou je vendrais les mienne  ![]()
et tout ca avec de la malheureuse pc6400 je vous laisse immaginé en pc8500 ...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 01:40:08
moi le mien il arrete a 3.7 ghz stable...apres je dois le monter a 1.225 pour le stabliliser a 3.8 ghz
(remarque que mon vid est 1.25)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:16:12
| mucht a écrit : vous auriez du investir des ram avec des d9gmh quant elles étaient encore disponible   |
Aurais tu d'autres "bonne affaire" pour de la PC8500? Ou des ref de puces qui envoient?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 13:10:06
si je serais toi j'irais voir sur ebay
les meilleurs puces ddr2 sont les d9gmh, je sait a coup sur que les crucial ballistix tracer pc 6400 et 8500 en sont équipée mais il y a de nombreux autre kit qui fonctionne sur cette base également.
j'avais trouvé un tableau sur le net qui reprenai les different kit équipé de d9gmh mais je ne le retrouve plus ![]()
attention chez gskill et corsair certain kit on été équipé de ces puces a une date de fabrication précise et donc on peut retrouvé ces kit de ram sous une même dénomination équipée ou non de d9gmh
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:09:17
ReplyMarsh Posté le 03-01-2010 à 20:54:27
- VCore ------------------------------> 1.32 Volts (BIOS)
- Vddram-----------------------------> 2.1 Volts ( BIOS )
- Températures IDLE/FULL --------> 42°/65° - les CORE : 44/68
- Fsb du CPU ------------------------> 1600 MHz
- O/c Obtenu Stable Mini 30 min sous OCCT : 3.61 Ghz
- FSB ---------------------------------> 400 MHz
- Fréquence mémoire --------------> 400 MHz
- Timings mémoire -----------------> 4-4-4-12
- Modèle de carte mère ------------>  Asus P5N-E Sli
- Modéle de carte Graphique--------> HD4850
Marsh Posté le 03-01-2010 à 21:21:36
olio tu aurais un score 3dmark06 par hasard? je suis curieux c ets la config que je voulais a la base
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:14:17
Modèle du CPU -------------------> E8400   rev C0
- VCore ------------------------------> 1.36 Volts (BIOS)
- Vddram----------------------------->2.20 Volts ( BIOS )
- Refroidissement ------------------> Eau
- Températures IDLE/FULL --------> 25°/48°
- Fsb du CPU ------------------------> 480 MHz
- O/c Obtenu Stable Mini 30 min sous OCCT : 4.320Ghz
- FSB ---------------------------------> xxx MHz
- Ratio-------------------------------->1:1
- Fréquence mémoire --------------> 480 MHz
- Modèle de carte mère ------------>  P5Q pro
- Modéle de carte Graphique-------->Ati Hd 3850
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:16:45
c'est con il chauffe pas trop mais impossible de passer 500 de FSB ![]()
Marsh Posté le 06-01-2010 à 15:57:39
je trouve ça déjà correct lol imagine moi tjrs impossible de dépasser les 386 stable ...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 16:22:33
| isaak a écrit : Modèle du CPU -------------------> E8400   rev C0    |
C'est deja pas mal pour une rev C0! Combien en voltage pour la CM et le NB? C'est bizarre avec ton matos tu pourrais largement les dépasser!
Pour info voici tous mes réglages bios (même si j'ai une CM Gigabyte, ça donne un ordre d'idée):
Y'a une petite erreur sur le CPU Termination, en refaisant mon o/c j'avais pas remis les bonnes valeurs; CPU Termination: 1.4V
Marsh Posté le 06-01-2010 à 18:02:09
NB et VTT (FSB) : 1,3 et 1,32
j'ai essayé au dessus mais ça change rien, bon j'ai pas non plus passé trop de tps, c'est ma config de secours
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:41:10
GA-X48-DS4, 2x2 Go DDR2 GSKILL 1066 @2,1 V 5 5 5 15
E8400 C0 @4ghz @1,38V
alim Corsair TX 650
fonctionnait très bien avec 4850 GS puis 4870 GS
J'ai acheté une 4890 (sapphire pas le modèle de référence mais pas la vapor-x).  Depuis que je l'ai mis, impossible de booter avec l'OC. Alim faiblarde ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:48:56
c'est tout ce que je peux te dire
une alim corsair 650 W ça peut tenir du i7 920 o/c comme un porc + une 4890 o/c comme un porc etc...
c'est pas avec un e8400 et une 4890 que tu vas l'épuiser ![]()
donc regardes ailleurs
après peut-être qu'elle est défectueuse mais si elle est au top, 650W suffisent largement
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:58:04
hello, j'ai acheté un 8400...
Vous me conseillez quoi en carte mère DDR 2 pour le pousser à fond ? (je suis watercoolé).
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:58:13
J'ai mon colloc qui a une alim Thermaltake 700 W avec une GA-P45-DS3 et E8400, meme ram que moi, et le pc ne boot meme pas avec la 4890 dedans.
Donc j'ai pensé à l'alim. Surtout que là sans OC en charge j'ai des chutes du 12V que je n'avais pas avec la 4850, et rarement avec la 4870.
Donc je sais pas trop. Incompatibilité Sapphire gygabyte ?
EDIT :
Note lorsque le PC veut pas booter y'a une petite LED sur la carte graphique qui s'allume rouge juste avant le reboot.
Je pense donc que y'a un truc entre CM-CG-alim qunad j'OC ![]()
Marsh Posté le 27-12-2009 à 10:31:12
Afin de faire un tit sondage sur les OC d E8400 je vous propose de poster vos configs en indiquant vos paramètres et votre oc obtenu.
Merci d'indiquer tout les changements effectuer afin de guider ceux qui bloque sur ce proc.
- VCore ------------------------------> x.xx Volts (BIOS)
- Vddram----------------------------->x.xx Volts ( BIOS )
- Refroidissement ------------------> Air/Eau/Xtrême Cooling
- Températures IDLE/FULL --------> xx°/xx°
- Fsb du CPU ------------------------> xxxx MHz
- Coeff--------------------------------> x
- O/c Obtenu Stable Mini 30 min sous OCCT : x.xx Ghz
- Ratio--------------------------------> ratio ou mode auto
- Fréquence mémoire --------------> xxx MHz
- Type de mémoire -----------------> DDR2/DDR3 PCxxxx
- Timings mémoire -----------------> x-x-x-xx
- Modèle de carte mère ------------> xxxxxx
- Modéle de carte Graphique-------->xxxxxxx
- Score CPU 3DMARK06 ------------> xxxx points (facultatif)
