mon O/C Q6600, comment perdre 10°C Haha - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2009 à 11:29:31
50°C en idle c'est quand je boot à 4,1 ou en full à 3,6Ghz
donc c'est super chaud
change de rad pour un vrai rad ou refait ta pate thermique en esperant que cela vienne de la, ton oc n'est pas très haut mais vu ton tout petit rad ca va vite être limite en température
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:01:10
Si je veux augmenter plus je changerai le FAN, pour l'instant je n'ai pas besoin, surtout que ma RAM ne suivra pas et ça risquera de brider... Puis la pâte termique j'ai mis tout le tube y'en avais partout et j'avais pris de la thermaltake, donc jpenses pas que ça vienne de la...
Marsh Posté le 12-12-2009 à 13:37:39
| nek_kro_kvlt a écrit : Puis la pâte termique j'ai mis tout le tube y'en avais partout et j'avais pris de la thermaltake, donc jpenses pas que ça vienne de la... |
A mon avis il ne faut pas chercher plus loin des hautes températures car la pâte thermique doit être mise en une couche aussi fine que possible et non pas tout le tube
Si tu en met de trop ça isole le proc du rad donc pas bon pour la chaleur.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:07:03
Effectivement jvais peut être changer ça
Par contre, comment nettoyer de la pâte termique ? Sopalin/alcool ?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 15:58:12
avec 1 tube tu peux faire plus de 10 applications
donc deja refait le corectement
un grain de riz au milieu, un bout de plastique et tu etires bien en fine couhe homogène et voilou
je veux bien des photos du demontage si tu as mis tout le tube
Marsh Posté le 12-12-2009 à 16:30:10
Pour le nettoyage, j'utilise coton tige et dissolvant (celui de ma femme, mais chut !!!!!
). Ça marche très bien.
Marsh Posté le 03-01-2010 à 15:29:00
bon j'ai changé la pâte thermique, pas de changements significatifs niveau température, toujours vers les 40°c en idle. Pour l'image du démontage, la voici, mais on voit pas très bien
http://img694.imageshack.us/img694 [...] 103003.jpg
Marsh Posté le 03-01-2010 à 16:58:15
vu la marque blanche que l'on voit au second plant, on est très loin de la fine couche
pour ta ram avant etre limité elle sont en DDR2-800mhz donc tu peux aller sans pb jusqu'a 400*9 ce qui fait 3,6Ghz
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:53:12
j'avais jamais vu ça,tu m'étonne que tes températures n'étaient pas bonnes,et de voir ton rad,il n'a pas l'air terrible,je crois que c'est par la que tu devrais commencer ![]()
Marsh Posté le 03-01-2010 à 22:30:07
ouais enfin maintenant j'ai pas du en mettre assez car le proc chauffe plus. Le fan c'est pas du haut de gamme, mais il m'a couté quand même 25€...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 23:01:29
| scrobe a écrit : vu la marque blanche que l'on voit au second plant, on est très loin de la fine couche |
Désolé je déterre mon propre topic, mais je n'arrive pas à trouvé l'info: Pourquoi devrais-je prendre 400MhZ *9 ? Ce que j'ai cru comprendre c'est que la ram fonctionne avec le même pricnipe que le processeur, c'est à dire que le bus ram est à 400MhZ et est multiplié (coeff SPD), par 2 ? Ce coeff est il toujours à 2 ? Ne dis-je pas de conneries ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:22:36
Si tu synchronise la RAM sur le FSB (coef 1:1) pour un FSB 400 ta mémoire sera aussi a 400 soit 800 DDR
FSB 400 est ta limite si tu n'OC pas la mémoire
Marsh Posté le 18-02-2010 à 12:18:24
En fait, je demandais pourquoi avec un bus de 400 la ram tournais à 800, mais en fait DDR = Double Data Rate, donc x2...
Marsh Posté le 11-12-2009 à 23:37:47
Petite histoire de geek pour le fun, je test mon Q6600 (2,4Ghz) à 3Ghz, j'ai baissé la tension d'origine (ça tourne sans pb), mais la je remaque que même en idle je suis à plus de 50°c !!
Mon FAN CPU est un LC Power comme celui ci:
http://partenaires.prixmateriel.co [...] C-CC91.jpg
Je me dis mince, ça fait beaucoup, je dépassais les 75° en 100% utilisation, et la, je me rend compte que les FAN du boitier (c'est pas moi qui les avait montés) étaient à l'envers !!! ça soufflait l'air chaud dedans !!
Bref, un voila les résultats en IDLE et en FULL
Cela reste modeste, ça chauffe un peu, mais bon c'est correcte, les températures sont stables...
Coté ram, je suis en DDR2 800 2x2Go en dual channel, monté à 833mhz, j'ai pas testé plus, mais ça me suffit
voilà, avec ma gtx 280, j'ai refait du neuf avec du vieux, je me remets en mode gamer
