oc e8400, question sur les voltages.
oc e8400, question sur les voltages. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2008 à 01:06:23
Bonsoir,
alors etant nouveau a l'OC jai recemment mis mon E8400 STABLE a 3870 Mhz avec 1.4V Vcore dans le BIOS
mais il y a un truc que je ne capte pas
Sur le E8400 jai lu que le voltage absolue maximum a ne JAMAIS depasser est de 1.45V
par contre je n'arrive pas a savoir si je dois faire confiance au Vcore du bios ou bien celui de Cpuz, OCCT etc.. parce que ceux-la me marquent 1.33V Vcore en load et 1.36V en IDLE alors que dans le bios jai mis 1.4V au Vcore
Donc jaimerais pousser mon OC un peu plus (dans les 4ghz) mais pour cela jdois encore augmenter la tension mais je ne veux pas depasser les 1.45V parce que je veux garder mon proco le + longtemps possible
Pour ce qui est refroidissement ya pa de probleme jai un antec 900 + ventirad nh-u12p en full load a 3870mhz je suis a max 46°C
alors quel voltage est le vrai : bios ou cpuz, occt etc... ?? MERCI
Message édité par mohwner le 24-10-2008 à 01:06:41
Marsh Posté le 24-10-2008 à 06:28:41
Nawak tu peux monter à 1.6 volts, le tout c'est de pas rester allumé à cette tension toute la journée sans quoi ton proco va durer grand max 2 ans :p.
 Le voltage, le véritable voltage est bien celui du bios, mais en charge ton processeur est la victime de ce qu'on apelle le vdrop, c'est à dire une baisse de la tension qui lui est appliqué, et qui est due à la carte mère. Donc la véritable tension appliquée à ton processeur dans ta vie de tous les jours est celle de cpu z
Marsh Posté le 24-10-2008 à 08:13:24
1.6 c'est exagéré, 1.45 c'est tres bien pour le H24 voir meme 1.4 ( a mon avis ) chaqun fait comme il veut apres  :hello:
Marsh Posté le 24-10-2008 à 08:19:16
desoler mais c koi H24? Donc quand on OC on regarde la tension de CPUZ?
Message édité par mohwner le 24-10-2008 à 08:19:29
Marsh Posté le 24-10-2008 à 08:50:56
H24 c'est que le pc tourne 24H sur 24H  :)  cpuz oui c'est les bonne tentions :) si dans ton bios tu a l'option " Loadline Calibration " active la ca ratrappe le VDROP  :hello:
Marsh Posté le 24-10-2008 à 12:12:15
1.6 pour les overclockeurs fous :p
Marsh Posté le 24-10-2008 à 14:44:15
oui ont va dire ca   ;)
Marsh Posté le 24-10-2008 à 15:07:31
1.6 quand on est sous water
Marsh Posté le 24-10-2008 à 15:14:18
donc a cause du phenomene de Vdrop logiquement c les valeurs de cpuz qui devraient etre faussés non? :s parceque si je veu mettre Vcore a 1.45 dans Cpuz dans le bios ca doit etre les 1.5V et ca me fait peur car intel a preciser le grand max pour ces proco c 1.45V sinon on risque de les griller
Jattend toujours des reponses pour voir l'avis des gens
Marsh Posté le 24-10-2008 à 20:31:58
il existe bien une solution a ton pb. il s'agit de faire un vmod a ta carte mere pour enlever ce vdrop. aprés il faut voir si tu veux franchir le pas...
Marsh Posté le 24-10-2008 à 20:53:20
Eh ben moa j'ai un E4400 @ 3,6 GHz avec 1,65 de vcore le tout un CNPS 9700 led  :pt1cable:  et tout marche depuis 1 ans j'espere qu'il va pas cramer  :cry:
Marsh Posté le 25-10-2008 à 10:38:42
c'est un 65 nm ca n'est pas la meme chose  :)
Marsh Posté le 25-10-2008 à 10:58:31
ton pc est allumé 24h/24 7j/7 ? car franchement il y a longtemps qu'il aurait du cramer...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:59:58
merci pour les reponses
alors ce Vmod cest chaud a faire?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 13:09:21
ben va sur google et tu verra en quoi ca consiste. lol
