O/C E8500 E0 sur P5Q-PRO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:44:40
Bon j'ai essayé de mettre 9,5x400mhz soit 3,8ghz avec le fsb a 1,27v , le pll voltage a 1,5v , dram voltage a 2,1v et fixé le fsb strap a 333mhz.
j ai desactivé c1e support , etc....
J'ai fais un test avec occt 2 et au bout de 2 min j ai une erreur : temp cpu critique (donc superieure a 70°)
avec everest je suis a 40° en idle.
La j'ai besoin de vos conseils s'il vous plaît.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:51:25
T as quoi en vcore ?
tu comptes monter ton e8500 a combien ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:56:36
j'avais laissé le vcore en auto et j ai ete voir dans cpu-z il me marque 1,27v.
j aimerais bien qd meme le mettre a 3,8ghz (9,5x400) avec le ventirad d'origine.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:58:01
en le mettant a 3,8ghz j ai le vcore en auto a 1,27v(cpu-z)
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:09:30
Je m'y connais pas trop en o/c, mais pour simplement 3.8ghz avec un e8500, tu peux laisser tous les parametres en auto ( pll, Vfsb, strap, vCore), met simplement la tension qui faut à ta ram pour tenir les 400mhz de fsb.
Si t'as toujours l'erreur, verifie ton aeration, la fixation de ton ventirad, l'etalement de la pate thermique...
Marsh Posté le 20-09-2008 à 23:02:01
ben justement j ai tout en auto et j ai bien mis la tension de 2,1v pour la ram comme conseillé.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 00:11:16
Fixe la température critique à 80 dans les paramètres d'occt, et prends la température avec la dernière version de core temp.
Et pour les voltages, tu dois les fixer. Les laisser en auto ne t'apportera qu'instabilité et surchauffe inutile.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 09:55:51
Bonjour ,
Je souheterais o/c mon E8500 E0.
La il tourne a fréquence d'origine (9,5x333 soit 3,16Ghz)
Ma carte mere est une p5q pro (P45) et ma ram de la ocz reaper edtion hpc (4Go) cadencée a 1066Mhz (PC2-8500).
J ai le ventirad d'origine donc je pourrais atteindre combien a peu pres?
Merci de m 'aider surtout au niveau des tensions (vcore , vfsb , ....).
Merci d'avance les gars.
