EIST
EIST - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:15:04
je voudrais savoir un truc comment activé l'EIST quand on est oc ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:01:09
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 19-08-2008 à 00:10:02
Tu l'actives dans le BIOS et tu vois si ton OC tient bien.
Tu fais la meme chose avec le C1E.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 12:31:25
oui d'accord mais il ne faut pas toucher a quoi exactement pour pouvoir l'activé
je parle du coef, du FSB etc...
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 19-08-2008 à 14:05:02
Le probleme n'est pas la.
Tu peux toucher au FSB, au coef, à la tension et le EIST et le C1E vont s'activer et fonctionner normalement dans 99% des cas.
Il est conseillé de désactiver ces fonctions quand on OC, pour voir son max d'OC, puis de réactiver ces paramètres pour voir si l'OC reste stable.
Ex dans mon cas : E7200, 9.5 x 422 (4ghz à la place de 2.53) et les fonctions sont activés sans problèmes. La en écrivant je suis en coef 6 donc à 2.53ghz).
Voila, donc tu les actives et tu vois si ça passe.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 14:53:04
mon E6600@3Ghz en 9*333 et l'EIST fonctionne correctement coef a 6X et tension revue a la baisse en Idle, par contre je n'ai pas touché a la tension du proco
par contre dés que je touche a la tension du proco, l'EIST n'est plus présent dans le bios
concernant ton oc tu as bien la tension qui diminue aussi en Idle ?
Message édité par tony54 le 19-08-2008 à 14:55:39
Mon Feed-Back
