erreurs de ram à une fréquence trop faible... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2011 à 22:04:46
j'ai tenté
8*381fsb -> 3048Mhz cpu stable mais erreurs sous memtest
7*400fsb -> 2800Mhz stable sans erreurs
du coup j'ai tenté d'augmenter le voltage de mon cpu car c'est lui qui m'oblige à rester sous les 400 de fsb, il plantait à 401. Avec 1.3725v, il plante à 411... pas suffisant pour garantir les 400 de fsb avec les 100Mhz cpu de marge...
du coup j'ai voulu mettre mon max ram de 423 en fsb, je me suis dit que ça ferait pas d'erreurs car à priori ma ram n'aime pas descendre sous les 400, bref 423 de fsb, ratio à 1:1, coeff cpu 7, en théorie 2961Mhz cpu, pas loin de mon objectif des 3Ghz, mais avec ces réglages, écran noir, ça ne démarre pas.
soit je vois la limite que ma carte mère accepte entre 7*400 et 7*423 pour tourner déjà sur un overclock sympa
soit j'essaie encore de comprendre pourquoi ma ram fait des erreurs sous 400Mhz, j'y ai passé l'après midi, plein de recherche, je n'ai aucune piste, même en baissant le voltage ram ou en le laissant sur auto
Marsh Posté le 01-11-2011 à 16:37:34
finalement en augmentant le vcore de mon cpu a 1.375v, j'ai reussi a stabiliser ma memoire, elle ne fait plus d'erreurs sous memtest. je viens donc d'apprendre un truc, si ça peut en aider certains ^^
le tout tourne a 8x385, soit un peu plus de 3ghz, avec une bonne marge puisque le cpu peut tenir 20mhz de plus en fsb et la ram tenait aussi 16mhz de plus, donc trés stable ! cool !
ça s'overclocke quand meme vachement bien, maintenant je peux regarder du 1080p sans soucis, avant j'avais qlq saccades je mettais en 720p, ça me suffisait pour les videos sur youtube et autre, puisque ma carte graph est trop vieille pour etre d'une quelconque aide de ce cote la
Marsh Posté le 30-10-2011 à 14:54:54
bonjour !
![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
depuis 5 ans que j'ai ma config, je me suis enfin décidé à l'overclocker pour lui redonner un coup de jeune
c2d e6400
p5b deluxe
2*1go gskill pc2 6400
j'ai testé chaque composant séparément, je garde une marge sur chaque, mais quand je met tout ensemble pour oc... ma ram fait des erreurs sous memtest :
quand je la teste elle tient 447Mhz en 4 4 4 12 à 2.0v mais quand je fais l'oc, elle tient pas 375Mhz avec les mêmes timings et le meme voltage, elle fait des erreurs sous memtest...
sut occt et tat les temp sont bonnes, c'est stable toute une nuit, juste cette fichue ram que je ne comprend pas !
Message édité par toutoon3 le 30-10-2011 à 22:26:26
