Premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2011 à 15:49:27
Bon, je n'ai pas du chercher comme il faut la dernière fois concernant ces deux radiateurs, si ça peut servir à quelqu'un : http://www.overclock.net/computer- [...] -club.html
Marsh Posté le 10-08-2011 à 23:12:06
Bonsoir,
donc voilà, avec ma prochaine config, j'ai prévu de refroidir le CPU et les deux CG avec un WC en LPDC. Seulement, même après avoir lu quantité de documentation, j'aimerais quand même votre avis avant de me lancer. Sans compter le nombre de questions que je me pose.
Tout d'abord, le boitier : un NZXT Phantom (noir)
Puis, ce qu'il faudra refroidir :
- Intel Core i7 960
- SLI 2x GTX570
Ensuite, vu les dimensions du boitier qui peut accueillir 2 ventilateurs 200mm sur le dessus, j'ai pensé y insérer le radiateur. Seulement les radiateurs 2x200 ça n'existe pas... Donc mon premier soucis est de savoir s'il faudrait mettre 2 radiateurs 200mm et est-ce que c'est faisaible au niveau de la place (ce ventilo arrière me fait un peu peur) ? ou un 2x140 au risque de devoir bricoler pour que ça tienne ? Et le problème, avec un seul radiateur, le liquide n'est pas refroidi entre les wb cpu et gpu.
Pour ce qui est de la config watercooling : https://www.aquatuning.ch/shopping_ [...] fe9bcda9a9
J'ai essayé de prendre des waterblock de même matière (nickel en l'occurence), j'ai opté pour une pompe/réservoir pour des questions de place et de silence mais je ne sais pas ce que ça vaut en matière de performances mais 600l/h c'est ce dont j'ai besoin non ? Pour le reste je crois que c'est plus ou moins bon.
Sinon question montage, voici ce que je pensais faire (schématiquement bien entendu) :
Toutes les critiques sont les bienvenues.
