Avis pour mon premier watercooling
Avis pour mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2011 à 20:57:23
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et je voudrais avoir votre avis sur une liste de course pour faire du watercooling CPU+GPU
Alors voila déjà ma configuration actuelle :
Processeur : i7 860 2.8 ghz OC a 3.4 ghz (Noctua NH-D14)
Carte Mère : Asus P7P55D LE (Carte mère bas de gamme)
Memoire : G Skill ripjaws 1600 mhz DDR3
Carte Graphique : Gainward GTX 570 Phantom (superbe carte graphique mise a part le bruit en charge même avec ce système de refroidissement)
Disque Dur : SSD corsair F60 et Seagate Barracuda 500 go 7200 tr/min
Alimentation : Corsair TX 650 watts
Boitier : Storm Sniper
Rhéobus : Zalman Zm MFC1 Plus
Donc j'ai fait une liste pour mon futur watercooling sur DocMicro.com
  1. http://www.docmicro.com/caddie/index.php
Voici deux photos de ma configuration actuelle : (Photos prise avec un iphone 3gs désolé de la qualité )
http://nsa19.casimages.com/img/2011/06/21/mini_110621090130919902.jpg
http://nsa20.casimages.com/img/2011/06/21/mini_110621090204306634.jpg
Mon Objectif c'est surtout pour le silence et la beauté d'un watercooling par rapport au aircooling avec ces gros radiateurs
Dites moi ce que vous en pensez et dites moi si je dois changer quelque chose merci d'avance
Marsh Posté le 21-06-2011 à 23:58:07
L'url du panier est vide :/
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:41:11
Ok bas pourtant ca marchais je mettrai le details ce soir du watercooling
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:59:26
Marsh Posté le 22-06-2011 à 13:19:35
Salut :)
C'est normal le panier n'est visible que sur son pc via le cookies ;)
Il faut faire une capture d'écran ou mettre le détail comme tu le précise hardkiller76 :hello:
En vente / Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-06-2011 à 17:56:54
ok donc voila le panier que j'ai en ce moment pour l'instant c'est juste un projet le watercooling car c'est pas donner quand même
WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX ACETAL EKWaterblocks  33,90 €
WaterBlock VGA EK-FC5X0 GTX GW NICKEL-ACETAL   EKWaterblocks 71,10 €
Réservoir Plexi pour 1 Pompe Laing D5  XSPC 31,90 €
Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5  SwifTech  78,90 €
Radiateur Black ICE GT Stealth 120 Noir Filetage 1/4"  HWLabs  29,90 €
Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4"  HWLabs  39,90 €
Jeu de 4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm - Finition NOIR  The Feser Company  11,90 € x 3 = 35,70 €
Embout Cannelé Droit 1/4" pour Tuyau 10mm "FatBoy" - Noir  Alphacool  2,35 €x2=  4,70 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm BLEU (Boite de 3.3m)MasterKleer  11,90 €
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre  11,90 €
Sonde de Température HighFlow Double Filetage 1/4" Mâle / Femelle + Afficheur LCD  DOC Micro  15,90 €
BlackSilentFanPro PL2 120*120*25mm, 20dB, 57CFM, connect. 3 pins carte mère  NoiseBlocker  12,90 € x3=38,70 €
Pâte thermique NT-H1 Noctua 7,90 €
Sous Total avec frais de port : 424,60 euros sur Docmicro.com
Voila dites ce que vous en pensez et si vous voyer une pièces qui va pas dites le moi c'est vous qui connaissez le watercooling
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:02:10
Regarde tes messages privé hardkiller76 ;)
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:55:26
oui j'ai vu sinon tu en pense quoi du panier que j'ai poster j'ai un petit doute au niveau des radiateur car ils sont fins vont ils être assez efficace par rapport a des radiateurs épais donc si on pouvez me renseigner ca serait sympa
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:10:50
Pour les rad il faut que tu mesure ton boîtier car effectivement plus c'est épais mieux c'est :D combiné à des bons ventilo.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 12:42:38
Voici mon panier pour le watercooling j'ai fait un peu de changement :
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF NICKEL-ACETAL 64,80 €
Réservoir Plexi 1 Baie 5.25"  Phobya  27,90 €
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts  Laing  69,90 €
Top X-TOP ACETAL REV 2.0 pour Pompe Laing DDC  EKWaterblocks 18,95 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m) MasterKleer 11,90 €
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre  11,90 € x 2 = 23.80 €
BlackSilentFanPro PL2 120*120*25mm, 20dB, 57CFM, connect. 3 pins carte mère  NoiseBlocker  12,90 € x4=38,70 €
Connecteur de Pontage ATX 24 pins  DOC Micro  1,90 €
LED UV 5mm avec prise molex 4 pins  DOC Micro  3,50 €
Sous Total avec frais de port : 421.95€
Pc Look :
Radiateur Watercooling Passif - 4x 120mm - Xtreme Quad 480  117,29 €
Sous Total : 117.29 € + frais de ports
Dites moi ce que vous en pensez merci d'avance
Marsh Posté le 25-06-2011 à 14:15:24
Bah la rien à dire :) !
Du bon ce water ;)
Maintenant pense surtout à l'intégration de tout ça. J'ai le même boitier que toi (dans la forme et la marque en tout cas), un HAF 922, et faut jouer de la dremel !
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:09:53
bas ouais j'éspère que ça sera du bon mais j'ai oublié dans ma liste 2 bouchons pour le wb gpu et quelque bricole pour l’esthétique mais bon c'est pas encore fait tout ça car il faut aussi le budget et ça c'est le plus dur lol sinon pour intégrer le rad 4x120mm je vais carrément le mettre a l'extérieur sur la porte latéral de droite sinon c'est impossible c'est un radiateur dimension externe je te donne le lien du rad :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:13:14
ah tu le mets à l’extérieur
autant prendre ce rad alors: http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _7668.html
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:48:03
pas possible car la porte latéral du storm sniper n'est pas droite que ce soit celle de gauche ou de droite c'est la même chose sans le plexi de l'autre coté regarde ce lien :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Marsh Posté le 25-06-2011 à 16:50:11
bah tant que tu fixe le rad sur la bosse de la porte, ça devrait passer ... !
Marsh Posté le 25-06-2011 à 17:06:00
mais sinon le rad que je vous est montrer c'est assez pour refroidir le cpu + gpu pour obtenir de bonne température car ce que je recherche c'est surtout le silence la capacité de refroidissement supérieur a un aircooling j'avais un nh-d14 donc je voudrais obtenir mieux si possible et surtout la beauté
Marsh Posté le 25-06-2011 à 17:11:13
Avec un rad a l'extérieur tu peux dire adieu a la beauté ...
Marsh Posté le 25-06-2011 à 17:15:25
Tout dépend comment c'est fait ...
Marsh Posté le 25-06-2011 à 17:46:23
ouais c'est sur polo_76 mais je peux pas faire autrement dans mon boitier je peux mettre que des slim 1 rad de 240 et 1 rad 120 a l'arriere donc voila j'ai vite fait le tour de la question et je parler de la beauté quand on regarde a l'intérieur de la tour mais c'est vrai que c'est plus beau tout a l'intérieur mais il y a points positifs d’être a l’extérieur , le rad ne prend pas la chaleur ambiante du pc et donc je préfère voir des tuyaux passer dans ma tour et deux tuyaux passer a l'extérieur que de voir un bon gros rad noctua NH-D14 dont les ventilateur sont carrément horrible et aussi entendre le bruit de ma gtx 570 phantom qui fait un bruit de réacteur
Marsh Posté le 25-06-2011 à 18:29:09
je suis sure que tu peux lui caser :
- un 360 slim en pull dans le top
- un 120 épais en push (ventilo a l'intérieur et rad a l'extérieur) à coté de la plaque I/O
- un 120 (voir un 140) épais en push/pull en bas (entre l'alim et la cage HD)
EDIT : en rouge les RADs et en bleu les ventilos
http://config76.free.fr/Ventes%20HFR/storm.jpg
RE-EDIT : Tu peux même lui caser un 240 en bas avec une petite découpe :
http://config76.free.fr/Ventes%20HFR/drivecage01.jpg http://config76.free.fr/Ventes%20HFR/drivecage02.jpg
Message édité par polomod le 25-06-2011 à 18:44:21
Marsh Posté le 25-06-2011 à 18:50:10
J'ai exactement le même agencement que toi dans mon boitier.
J'ai tout caser à l'intérieur. (dans un HAF 922)
1 240 mm en haut avec des magma 'par contre obligé de déporter le rad avec une grille).
1 140 mm en bas, sur lequel je vais y mettre un push pull (pour le moment seul un enermax silencer a 45 CFM souffle dessus ... :/)
Et 1 120 mm dérrière qui sort du boitier mais dont le ventilo est à l'intérieur.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 19:01:15
merci pour ses photos par contre j'ai vraiment pas envie de découper le haut de ma tour pour mettre un 360 donc je dirais un 240 slim sur le top avec 2 ventilos pour le 120 a l'arrière c'est bon et pour le 240 c'est pas trop compliquer a découper ça en plus j'ai un dremel et comme j'ai que 2 disques durs ça le fait donc ca ferait 2 rad 240 slim et celui du bas un peu plus épais je pense que je peux le faire je vais vérifier ça niveau hauteur et 120 a l'arrière et si je met rad+ventilo a l'intérieur ça va passer ou c'est pas possible comme ça tout sera vraiment a l'intérieur
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:09:59
voici a nouveau mon panier :
Radiateur CoolStream RAD-XT 240  EKWaterblocks  42,50 €
Radiateur CoolStream RAD-XT 120  EKWaterblocks  28,50 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF ACETAL  EKWaterblocks  58,90 €
WaterBlock VGA EK-FC5X0 GTX GW NICKEL-ACETAL  EKWaterblocks  88,90 €
Jeu de 4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm - Finition NOIR  The Feser Company  11,90 € x3 = 35.70€
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre  The Feser Company  11,90 € x2 = 23,80 €
BlackSilentFanPro PL2 120*120*25mm, 20dB, 57CFM, connect. 3 pins carte mère NoiseBlocker  12,90 € x 4 = 51,60 €
Total avec frais de port : 534.45 euros
Les rads sont biens ou pas il font 47 mm d'épaisseur j'ai regarder pour mettre le 240 en bas ca passe aisément en hauteur j'ai environ 12 cm mais par contre c'est en longueur je voulais mettre un phobya mais ils sont plus long que les EK et donc les cables d'alimentation serait juste pour les faire passer car j'ai une alimentation non modulaire .
et je voudrais savoir dans quel sens le liquide va circuler je sais qu'on part du réservoir après de la pompe mais après .... je sais pas je commence par aller au WB CPU ==>WB GPU ==>et ensuite au trois radiateur ou alors
WB CPU ==> radiateur 240 mm slim en haut ==>Wb GPU==> et les deux autres radiateurs dites moi ce que vous en pensez ou dites moi carrément ce que vous ferez .
Voila merci d'avance
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:19:04
t'a pensé a rajouter le nombre d'embout ? Vu que tu multiplie le nombre de RAD ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:25:44
ba j'en est pris 12 des embouts a coiffe droit
2 pour le WB CPU
2 pour le WB GPU
6 pour les RADS
2 pour le Reservoir/ Pompe
J'en est oublier ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:56:32
Prends des coudés 45°. Sa peut servir :)
Enfin étudie ton circuit, défois ça peut coincer a quelques chose prés !
Message édité par thepilot64 le 25-06-2011 à 21:57:25
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:57:17
ok merci du conseil
Marsh Posté le 25-06-2011 à 23:20:42
dans la mesure du possible la pompe te dureras plus longtemps si elle reçoit du liquide le moins chaud possible ... donc ce que tu peux faire :
>>> pompe >>> RAD240 (top) >>> CPU >>> RAD120 >>> GPU >>> RAD240 (bas) >>> réservoir >>> pompe >>>
Marsh Posté le 26-06-2011 à 01:02:57
bas merci de ton conseil je prend note
Marsh Posté le 26-06-2011 à 01:04:21
Certes il est vrai que cela peut être utile pour se sortir de situations délicates mais saches qu'il est grandement préférable d'avoir le moins de courbures possibles, donc si tu peux éviter alors évites!
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 26-06-2011 à 01:35:15
ok je prend note aussi de ta remarque
Marsh Posté le 27-06-2011 à 21:45:10
Bonsoir j'ai une autre question aussi concernant cette fois le liquide je voulais commander du feser 1 company uv bleu mais j'ai vu sur des forum qu'il y avait du dépôt qui se former au bout d'un moment et donc ça m’embêterais que ça m'arrive au bout de 4 a 6 mois mais par contre j'ai entendu du bien du primochill PC pure a part qu'a la longue sa couleur changeait donc je voudrais avoir des avis sur ces 2 liquides et qu'est ce que vous me proposer en liquide tout prêt ? merci d'avance
Marsh Posté le 27-06-2011 à 22:26:32
Moi j'ai pris du transparent, je suis sûr qu'il changera pas de couleur :lol: et vu que mes tuyaux sont déjà colorés, osef du liquide...
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7033.html
Prêt à l'emploi - Aucun mélange nécessaire
Protège le Cuivre, l'aluminium, le laiton et le nickel
Ne laisse aucune trace de sédiments sur les tuyaux et waterblocks
Message édité par w00t w00t le 27-06-2011 à 22:28:29
INTEL Core i7 14700K @ 5,74Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 01-07-2011 à 17:57:48
ok merci pour vos conseil je vais surement prendre un liquide transparent comme celui que tu m'a montrer wOOt wOOt et prendre un tuyaux de couleur bleu (Désolé de répondre que maintenant mon modem internet avait cramé donc voila )
Marsh Posté le 01-07-2011 à 18:34:03
De l'eau déminéralisée ça coute moins cher, 3-4 € les 5 litres et tu as les mêmes perfs enfin peut-être a confirmer mais c'est ce qu'on m'avait dis, en tout cas ça fonctionne tres bien chez moi  :)
