Asus striker 2 extreme : impossible de dépasser 1600 Mhz de FSB
Asus striker 2 extreme : impossible de dépasser 1600 Mhz de FSB - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:41:52
Tout d'abord, voici ma config :
Carte mère : Asus Striker II Extreme
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E8500
RAM : Corsair TWIN3X 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Ventirad : Noctua NH-C12P
Alim : Seasonic M12-600
Carte graphique : Gainward GeForce GTX 280 1 Go
En gros mon problème est que tant que je suis en dessous ou à 1600 Mhz de FSB tout va bien, le PC est stable à 3.8 Ghz (vcore d'origine) mais des que je passe à 1601 Mhz ou plus de FSB, écran noir au boot et obligé de clear CMOS. (Mon bios est à jour)
J'ai essayé d'augmenter les voltages à des valeurs assez élevées, de désynchroniser la RAM, de mettre les fréquences PCI espress à 101 Mhz, d'augmenter les timmings de la RAM...
Mais rien n'y fait, impossible de dépasser les 1600 Mhz !
Doit bien y avoir un réglage qui m'échappe parce que ça m'étonnerait que cette carte mère soit bridée à 1600 Mhz !
Donc si vous avez une piste pour m'aider à exploiter pleinement ce CPU je suis prenneur (en attendant impossible de dépasser les 3.8 Ghz à cause du FSB...)
Merci  :)
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:54:33
tu as quoi en température quand tu test en 3.8 ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:57:25
En idle je suis à 28 °C et à 45 °C sous OCCT, donc cela reste correct.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 17:47:08
oui c'est même très bon. donc ça vient pas de la...
il faudrait que tu nous donnes tous tes réglages du bios.
avec eux je pourrais te dire quoi modifier
Marsh Posté le 16-11-2008 à 18:19:46
Voici les réglages
http://img56.imageshack.us/img56/5755/p1010029yv3.th.jpghttp://img56.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img243.imageshack.us/img243/1324/p1010030sa5.th.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/8305/p1010031qe5.th.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/3168/p1010032km7.th.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/6250/p1010034wu9.th.jpg
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:58:50
premiere etape ... on va y aller doucement
tu desyncro ta ram dans la page extreme tweaker
tu laisse pour l'instant le FSB à 1600
Tu met ta ram à 1333
Tu passes en memory timing setting
tu regardes les chiffres qui sont dans la colonne de droite et tu met les mêmes a la place de auto (advanced memory setting tu touche pas tu laisses tout en auto)
on passe a over voltage
tu règles cpu volt sur 1.36
LOADLINE CALIBRATION enable
pll 1.50
VTT 1.4
MEMORY VOLTAGE (ça depend de ce qui est écrit sur tes barrettes moi pour mes oCZ c'est 1.90)
nb 1.50
SB 1.50
Le reste tu touches pas
il manque des pages de ton bios pour continuer....
Marsh Posté le 16-11-2008 à 22:18:08
on continu...
tu vas dans cpu config
cpu thermal control : sur auto
excecute disable bit : sur enable
le reste sur disable
tu laisse bien sur les cores sur enabled !
on passe a spread spectrum control
tu disable tout !
apres tu vas sur power
puis sur hardware monitor et sur voltage monitor et tu me donnes tous les chiffres affichés.
ok tu as compris ?
essayes ça et reviens me dire si ça passe et ce que ça donne.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 07:51:47
Merci pour tous ces détails, je tenterais ces nouveaux réglages dès que je rentre du boulot.
Sinon pour la RAM en lisant la doc constructeur :
Tested together at 1600MHz, Vdimm = 1.80V, at latency settings of 9-9-9-24.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 08:09:04
donc mettre à 1.80v
pour les autres réglages de la ram tu fais ce que je t'ai écrit.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:06:19
Voici les tensions dans le hardware monitor :
Vcore : 1.5  :ouch:  (et pourtant je l'ai bien mis à 1.36)
PLL : 1.52
VTT : 1.42
Memory : 1.84
NB : 1.52
SB : 1.5
DDR3 termination voltage : 0.91
3.3V : 3.4
5V : 4.99
12V : 12.34
Donc j'ai suivis tes conseils à la lettre (sauf pour le vcore que j'ai remis en auto car 1.5 v ça fesait beaucoup) et miracle ! je peux enfin pousser le FSB au dessus de 1600 Mhz
Par manque de temps je n'ai pas pu encore tester jusqu'ou cela pouvait monter mais je m'y pencherais ce soir (atteindre les 4.2 Ghz serait pas mal  :)  )
En tout cas merci je commencais à désesperer, je vous tiens au courant pour la suite
Message édité par Seb_34 le 17-11-2008 à 13:07:52
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:38:23
ben tu vois on va y arriver !
bon ton vcore est haut donc baisse le progressivement quand tu auras atteint la fréquence que tu veux. si tu veux atteindre les 4.2GHZ tu gardes ton coef de proc à 9.5 et tu met ta fsb à 1800 ça te donnera 9.5X450= 4275 (4.2GHZ) c'est le maxi à mon avis meme si tu peux encore un peu monter !
Si ça passe pas descend ton coef de proc à 9 (9X450=4050 4GHZ) c'est à mon avis la fréquence la plus sage à adopter.
tu peux aussi esayer 9.5X422=4009 4GHZ donc mettre 1688 en fbs.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 18:37:09
Bon et bien mauvaise nouvelle, apparement je suis tombé sur un mauvais stepping (C0) et pour booter à 4.2 Ghz il lui faut 1.55 Vcore et encore vista plante au démarrage 1 fois sur 2.
Donc j'ai mis le vcore à 1.45 et j'ai monté la fréquence petit à petit et la limite est de 3.91 Ghz (62 °C sous OCCT) donc c'est trop je vais me contenter d'un 3.8 Ghz à 1.38 V (en fait en auto le Vcore était déja à 1.38), ça chauffe beaucoup moins et le Vcore est bien plus acceptable pour un 45nm.
Je vais optimiser les timmings de la RAM pour gagner un peu de perf mais bon je suis quand même déçu de ne pas pouvoir profiter de la carte mère et de la RAM à cause d'un mauvais processeur.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:33:02
désolé pour toi....
bon 3.8 c'est deja pas si mal.
oui maintenant tu peux voir du coté des timing pour la ram .
de toute façon 3.8 ou 4.0 GHZ ça change pas grand chose en perf ! c'est plus psychologique... on aime bien passer certaines barrières.
moi mon Q9550 tient sans problème les 4ghz et meme les 4.2 ! mais par sécurité je l'ai calé à 3.8 ghz et ça marche super bien !
