mon oc freeze mon pc pourkoi (AN7 2400+) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:41:39
je ne peux pas car j ai de la ddr333 et je ne veut pas depasser cette frequence car apres j aurai aussi des instabilités au niveau de la ram donc c pour ça que je veut juste toucher au coeff
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:57:45
tu peux surement monter un peu le fsb, stabilise tes ram en montant le vddr...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 00:17:00
padbol75 a écrit : tu peux surement monter un peu le fsb, stabilise tes ram en montant le vddr... |
ok je vais essaye de monter le fsb a 170 en montant la ddr a 2.8v
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:36:45
ah oui j oubliait
selon vous est il utile dans mon cas de flasher mon bios avec la version mod an7de8 ou an7de8 cpc2t(je suis actuellement en 1.7) tout en sachant que je ne suis pas pres de monter mon fsb a+de 200 a cause de ddr333
et mis a part le fait de depasser les 200fsb allegrement a quoi ces bios servent ils d autres(stabilité accrue??)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 19:15:03
nan c pa la penne de flasher !!
donc augmente le fsb !:!!!! et pi voila
Marsh Posté le 19-09-2004 à 04:06:38
ok voila c fait
j ai mis le fsb a 170 et ca tient le coup mais avec le vcore a 1.715v(je vais encore monte le fsb mais sans toucher au vcore)
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:49:04
Est-ce que ton alimentation tient le choc ?
Alim no-name, de marque...
Puisque personne ne m'écoute ton alim (et encore) t'a pc2700 semble être la cause de tes déboires .
Cordialement.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 03:59:16
salut a tous
voila ca fait un moment que je pratique l oc mais la je seche
j ai lu beaucoup de sujet dans ce forum mais ils ne m ont pas appris grand chose que je ne savait pas ou bien que je n ai pas deja essayé.
ma config est la suivante:
- abit an7
- 2400+
- 2*512mo ddr2700 marque elixir reglé en by spd = 8/3/3/2.5
- 5900xt marque xfx d origine a 390/800 non overcloké
- slk900a tout cuivre avec un noiseblocker 92mm
- 2 ventilo 80mm dans le boitier
- 2 disque dur 80go ata133
je vous parle pas des frequences d origine car vous devez surment les connaitres
voila mon oc:
- 13*166
- vcore a 1.688v
- memoire by spd en mode auto
- possibilité de desynchroniser le fsb des pci et du proco mais
a 166 de fsb il n y a pas de raisons de le faire
- idle 47° burn 53°
coeff non bloquer car je peut monter et descendre autant que je veux.
avec ces reglages tout tourne nikel pendant des heures durant ,que ce soit en utilisation 3d ou en compression divx
mais la ou ça coince ,c est quand je monte a 13.5*166 avec le meme vcore(1.688) ou bien a 1.720/1.750/1.788/1.815/1.850/1.888/1.915 ba la ca freeze un peu dans les jeux.
ou bien je retourne sur le bureau de windows, ou bien j ai des lags video avec des sons du genre bzzzzzzz
j ai tout essayé pendant plusieurs mois mais rien a faire.
je n arrive pas a etre stable a 13.5
et pourtant j ai meme poussé le proco encore + haut en coeff
14*/15* et il a toujours demarer mais j ai toujours ces instabilités au niveau 3d et bureautique
j ai meme tenté de faire mon oc en ne touchant que au coeff et au voltage mais la c pareil(16*/17* a 1.688/1.715 ect ect..... et en plus
les perf de la ram sonts sous exploitées(2400+=fsb266
donc la je coince
pouvez vous me donnez vos opinions la dessus ou bien des conseils svp?
