Y-a t'il un pb entre la fréquence du cooler et du processeur?
Y-a t'il un pb entre la fréquence du cooler et du processeur? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2012 à 09:48:54
  Bonjour j'aimerais savoir si le fais que la fréquence du cooler soit plus faible que celui du processeur peut faire en sorte que l'on ne reçoit aucun signal à l'écran ou que la machine s’arrête automatiquement seule après quelques minutes .
Mon cooler a une fréquence de 2,20GHz alors que le processeur est à 3,2GHz, j'ai une carte mère ASrock 775i65G.
Merci.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 10:35:37
c'est quoi un cooler ?
feedback / achat vente / worklog / boinc
Marsh Posté le 05-01-2012 à 10:41:54
J'ai peur qu'il compare la vitesse de rotation du ventilo à la fréquence du processeur...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 05-01-2012 à 21:47:04
    j'appelle cooler, le ventilateur qui refroidit le processeur (ou ce n'est plus son appellation ou ça n'a jamais été son appellation) et j'ai donné les deux fréquences parce que j'ai l'impression que le ventilateur, soit ne tourne pas assez vite ou ne refroidit pas assez le processeur, ce qui peux peut être causer la panne.
   Ou d'après vous si cela n'est pas un problème, d'où peux bien venir l'arrêt de la machine quelque minute après l'allumage et tout cela sans toutefois affiché quelque chose à l'écran
Marsh Posté le 05-01-2012 à 23:07:31
il arrive en effet que le processeur se mette en protection du fait d'une température trop élevée.
mais généralement, ce sont des situations un peu extrême, avec forte sollicitation du processeur, problème de ventilation... faut vraiment y aller.
dans ta situation, quelques minutes après le démarrage, il est peu probable que la température du pross dépasse le seuil (c'est du genre 90°C sur les core2), à moins que le voltage soit super haut, genre 1,6V...
si tu veux de l'aide, donne un peu plus de détails, genre : ton CPU c'est quoi ? un P4 ou un E8600 ? ça fait ça depuis quand ? quelques minutes c'est quoi : 2 ou 20 ? ton ventirad c'est le truc de base livré avec le CPU ou un truc spécial... ?
moi je pense à :
- mémoire avec timings pas bon, au chargement ça finit par crasher
- alimentation noname sans âge qui ne tient plus la charge suite au nouveau joujou de chez AMD/Nvidia nouvellement installé.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 23:50:06
  Mon CPU c'est un P4, 3,2GHz, FSB 800MHz, cache 1MB, Prescott
ça tourne 2mn et ça s'arrête, bizarrement ça tourne plus longtemps lorsque le câble VGA de l'écran n'est pas connecté à l'UC.
   Je ne pourrais te dire quand est ce que ça commencé, car j'avais une carte mère tout neuve et j'ai cherché à monter une machine, les seules pièces qui ne sont pas neuves sont: Le processeur (qu'on m'a donné et qui marche très bien sur une autre machine) et l'alimentation ( qui était sur un boitier que j'ai récupéré  et pas changé parce qu'elle comportait un connecteur d'alimentation sata et il n'était pas trop différent de la nouvelle alimentation que j'ai sauf sur le voltage).
   lecteur , Mémoire RAM, DD, Carte vidéo, carte réseau sans fil sont toutes neuves. Il me manquait juste le ventilateur pour le processeur, que j'ai acheté en montrant ma carte mère au vendeur en demandant à celui ci  vendeur de me donner un ventilateur qui marcheras sur le type de processeur que prends cette carte mère.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 23:52:55
A ta place je chercherais à essayer avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 00:04:02
ok merci, je vais essayer
Marsh Posté le 06-01-2012 à 06:34:15
vérifie si le ventillo ( cooler )  est bien connecté au cpufan , si pas de vitesse affichée dans le bios possible que le cpu s’arrête parce que il  croit ne pas être refroidit , et regarde si  dans bios option possible disabled  ( couramment utilisée quand cpu sous water maison )
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:13:46
Impossible d'entrée dans le bios puisque rien ne s'affiche à l'écran de un et de deux la machine s'arrête seule après 2mn qu'on ne l'est allumé
Marsh Posté le 07-01-2012 à 11:55:27
peu etre le cpu qui est mort ou la carte graphique ?!
j'ai deja eu blackscreen au demarrage et c'etait cpu ou GPU qui etait HS
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
