comment bloquer frequence agp/pci sur MSI KT4A-V ? heelp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2005 à 22:57:11
Down to the Devil a écrit : Si il n'y a pas d'option dans le bios, tu ne peux pas. |
ya t'il pas une chance (flashage bios, programme a installer...)
existe t-il un bios modifie pour cette carte?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:03:52
Un flashage du bios, ne servirait a rien, je ne pense pas.
Pour le bios modifier, je n'en ai aucune idée.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:30:00
j'ai la meme CM cherche bien je sais pu tro ou c'est mais j'ai pu atendre le FSB 200 cherche à bloquer la frequence PCI a 32 et l'AGP ce bloquera tout seul,"PCI latency 32"
Marsh Posté le 20-06-2005 à 23:50:35
J'AI LA MSI KT4A-V, et je te dis que j'ai bloquer les freqence ! dans le bios tu bloque la frequence PCI a 32 et le tour est jouer !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:10:19
Dsl pour la qualité mais mon apareil soufre
bon voila il suffit de metre la frequence PCI a 32 et l'AGP se bloque a 66 !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:14:03
J'ai une KT4-V et ce n'est effectivement pas possible. Par contre je ne sais pas si l'option est apparue avec le KT400a, mais ca m'étonnerai (il ajoute juste le support du FSB 200, donc le diviseur 1/6)
Pour info, le diviseur PCI est à 1/4 à un FSB de 133, et passe à 1/5 à partir d'un FSB d'environ 150 Mhz.
Donc j'imagine qu'il passe à 1/6 autour de 175 Mhz.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:15:01
sauf ton respect, je pense que tu es dans l'erreur
le via KT400 ne dispose pas des fonctions de blquage de PCI
il est impossible de bloquer le pci sur toutes les cm equipée de KT400
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:05:15
Ba pourtant avan j'avai le fsb a 166 et mes frequence etait 32 PCI et 66AGP je suis passé au FSB 200 pour ma ram 200 syncro,
et j'ai toujours 32PCI et 66 AGP
Alors si les frequence ne se bloque pas explique moi le truc ! moi je vois pas comment j'ai fait si elle se bloque pas et tu remarque sur la photo que le PCI et reglé a 32 !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:13:01
Tu confonds totalement les latences du PCI avec le lock de fréquence. N'importe quoi.
Le premier chipset VIA qui a disposé du PCI Lock et le KT880. Bien loin du vieux KT400 qui est totalement incapable de locker l'agp/pci.
32 c'est les latences pas la fréquence.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:23:24
Si les fréquences sont restées à 32 pour le PCI et 66 pour l'AGP quand tu est passé de 166Mhz à 200Mhz pour le FSB, c'est tout simplement que ce chipset a switché d'un diviseur 1/5 à un diviseur 1/6 en fonction de la valeur du FSB.
Sans diviseur 1/6 tu aurais un PCI à 40 Mhz, ce qui est beaucoup trop.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:29:47
merci a tous pour vos reponses
alors je vais essayer de passer le fsb a 200 mais il me reste le probleme du coef cpu, mais ça c'est une autre histoire ...
Marsh Posté le 18-06-2005 à 21:54:09
j'ai un Athlon xp2400+ , et un cm MSI kt4a-v.
voila je voudrai savoir comment bloquer la frequence du port AGP et PCI,sachant que je n'ai pas l'option dans le bios
aidez moi pleease!! et merci d'avance
le jour où tous les arbres seront brûlés, et toutes les rivieres seront poluées, l'homme realisera que l'argent ne peut être mangé.
