Fréquence bizarre??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2005 à 19:49:02
Lance voir un jeu, tu va voir que ca ne passera pas.
Chez moi aussi, je peut monter a 600Mhz, mais si je lance Far cry, ca ne passe pas.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 19:53:15
Et en ce qui concerne Riva turner, pour debloquer les pipelines ...  Procede comme suit
Alors, quand tu ouvre rivaturner, tu va dans:
Main -> target adapter
Encuite il y a marqué customize
la tu clique sur la ptite fleche juste a coté.
A ce moment, une petite barre apparait.
Tu clique sur la photo de la carte graphique.
Un nouveau menu apparait.
Tu clique sur le menu NVstrap driver
Tu va en bas dans la sous categorie qui s' appelle Graphic processeur configuration.
Tu coche le " allow enabling hardware masked units.
A ce moment, tu peut acceder au menu customize juste a coté.
Tu rentre dedans et la apparait une nouvelle fenetre.
La tu cherche les pixels units et les vertex units masqués, et pour les activer, tu clique tout a droite pour faire apparaitre un petit V.
Une fois fait, tu valide, applique, et redemmare et tu teste.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:37:19
Merci pour ta réponse
cependant le bouton customize dans rivatuner reste grisé
et une fenetre s'ouvre au moment ou je coche, disant :
"enabling units, which have not passed hardware quality testing, may cause unpredictable results including permanent damages. continue?   yes   no "
je clique sur Yes, mais le bouton "customize" reste grisé
si ça peut servir, sur l'écran MAIN, dans target adapter, ya écrit :
64-bit NV43 (A2,8x1 ,3vp) with 128MB DDR
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:38:48
erfffffff, dans graphic processor configuration, j'ai selectionné "custom" et du coup le bouton customize apparait...
je vais regarder dessuite et faire la manip que tu m'indiques
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:42:41
ben wai les 6600 et 6600 GT ont exactement la meme architecture, 8x1,3vp, donc c'est inutile, tu n'arriveras à rien
Par contre pour la frequence teste avec ATI Tools ou 3d mark 05 et tu seras fixé
bonne soirée
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:47:36
euh comment je fais pour reconnaitre les pixel et vetex units masqués? y'en a plein !!
d'activé par défaut j'ai :
bit 00 et 01
pixel unit 0 et 1 / state enabled / HW masqued N/A
et
bit 08, 09, 10
Vexterx unit 0, 1 et 2 enabled N/A
ensuite, j ai les bit 16 17 18 et 19 qui sont cochés et la case "description" est notée N/A, state et HW masked sont vides.
et rien d'autre. ça décent jusqu'au bit 31.
en haut je vois des bits grisés et d'autres blancs.
en blanc a zero j'en ai 1X4 et 1X6
la séquence entière est :
gris :0 0 0 0 0 0 0 0
blanc : 0 0 0 0 1 1 1 1
gris: 0 0 0 0 0 1 1 1
blanc :0 0 0 0 0 0 1 1
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:48:58
Tester les fréquence d'une geforce avec ati tools?
je l'ai puisque avant j'avais une 9600 pro.
j'ai bien essayé mais vu qu'il détecte pas de carte ATi, ben j'ai acces a aucun test
sauf le scan d'artefacts.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:32:22
normal que t'ai acces qu'au scan d'artefacts, c'est le seul qui est interressant dans ton cas lol
Mais on vient de te dire que y a aucune unité à réactiver sur les 6600 vu que ce sont des 6600gt aux frequences revues a la baisse...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 00:11:53
moi j'ai plus simple et mieux tu prend ta carte graphique tu ouvre ta poubelle et PUIS TU LA JETTE et la avec le choc elle va peut etre subit 1G LOL
Marsh Posté le 02-06-2005 à 19:12:34
Salut !!
je viens d'acheter une Geforce 6600 (non gt) PNY 128 mo AGP 8X
j'ai installé Coolbits et j'ai commencé à monter la fréquence du gpu dans la partie "paramètres de fréquences d'horloge".
par pas de 5Mhz en 5Mhz comme j'ai pu le lire dans plusieurs post.
(c'est mon tout premier OC de carte vidéo)
et là je comprend pas
je monte, je monte, je monte, jusqu'a la limite maxi : 600 Mhz !!!!!
et aucun avertissement!!
pour chaque pas de 5, je clique sur "Modifocation de test"
et chaque fois ça passe sans problemes.
Rivatuner bloque à 450, mais la aussi le test est parfait pas le moindre prob.
(je précise, je n'ai pas testé de lancer un jeu encore)
par contre, comment dois je faire pour obtenir la temperature de la carte?
suis un peu inquiet, fait près de 30° chez moi toute l année. (appart surchauffé...)
j'ai aussi entendu parler de pipeline bloquées.
j'ai installé les derniers forceware 71.89
et le dernier rivatuner V2.0 RC 15.5
mais il reconnait pas mon forceware et me met celui du 71.90
et dedans nulle part je ne trouve de Strap je sais plus quoi
j'espère que vous pourrez m'aider.
Je vous en remercie grandement d'avance.
A très bientot!! Bonne soirée à vous!
Nico
Toulouse
