Avez-vous augmenté la fréquence du port agp? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2005 à 00:06:41
Euh vous voudez que je teste avant de vous prononcer ou quoi?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 04:15:34
Tu peux jouer sur la fréquence du port dans le bios, ainsi que sa tension d'alimentation.
D'origine c'est à 66 ou 67(MHz ) et la tension je sais plus. Paraitrai qu'en les augmentant on peut gagner un peu en perf dans les jeux, mais faut y aller molo, ça doit pas pouvoir encaisser une grosse montée
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:32:59
ça sert à rien
la bande passante de l'agp8x, ou pire du Pci-Ex 16x depasse tres largement le debit d'infos que la carte peut gerer. Augmenter la frequence de ce bus augmente encore cette bande passante, mais ne la rend pas plus utile
Marsh Posté le 06-05-2005 à 09:58:14
ReplyMarsh Posté le 06-05-2005 à 10:52:46
J'ai essayé ça il y a longtemps déja et je confirme qu'on grapille en perfs... faites un 3dmark pour vous en rendre compte
Par contre l'interet est limité (faut pas espérer un changement radical) de plus ça "stress" le matériel donc je laisse l'agp à 66mhz
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:12:55
Ok, merci pour vos avis , mais je voudrai quelques infos sup!
tirou > comment t'explique qu'il y ai un léger gain alors que tu nous dit que les cartes ne peuvent pas gérer le surplus de bande passante??
mac fly > à quelle fréquence tu avais mis ton agp et à quelle tension?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:52:41
84mhz avec ma carte actuelle, voltage 1.8v, mais ça c'est pas vraiment lié à l'o/c de l'agp mais au fait que ma carte est voltmoddée sur le gpu et o/c dans ses derniers retranchements (tout est o/c sur ma machine), bref pour assurer la stabilité à 100% dans tous les cas je mets tjrs le voltage AGP à 1.8v avec ma HERCULES 9800se@pro o/c 420/366
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:50:34
Ok, c'est donc pour assurer un bon oc du gpu et des rams de ta cg.
Qu'est-ce que tu ferai avec la mienne: une x800pro 450 475 @ 560 526, tu monterai quelque chose??
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:56:29
j'ai voté oui comme je l'ai déjà fait, mais ça ne sert strictement à rien à part à risquer de faire planter disques durs et cartes pci si on pousse trop (et bien entendu la carte graphique)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:57:00
LoloFreeman a écrit : Ok, c'est donc pour assurer un bon oc du gpu et des rams de ta cg. |
non augmenter la fréquence du bus agp n'apporte strictement rien même quand on o/c
edit: tout comme augmenter le voltage agp d'ailleurs
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:00:31
DivX a écrit : non augmenter la fréquence du bus agp n'apporte strictement rien même quand on o/c |
+1
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:06:05
dans certains rares cas il peut se passer qq chose en augmentant un poil le voltage agp mais c'est rare, ça concerne plutôt des cartes mères par exemple qui ont de petits soucis d'alimentation agp, en mettant alors 1.6V par exemple on gagne un poil en stabilité, de quoi gagner qq petits MHz sur l'o/c (rarement plus de 5Mhz néanmoins)
concernant la fréquence il ne faut pas dépasser 80Mhz AGP, après on met en péril la vie du DD.
le mieux de toute façon est de tester, y a rien de tel que de se faire sa propre idée (et puis les configs réagissent tellement bizarrement des fois )
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:45:59
Citation : le mieux de toute façon est de tester, y a rien de tel que de se faire sa propre idée (et puis les configs réagissent tellement bizarrement des fois |
Tu as tout as fait raison, mais je demande conseil justement pour savoir quels risques on peut courrir
C'est arrivé à quelqu'un de bousiller un truc, hdd, cg ou carte pic, en faisant ça??
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:03:04
des DD oui principalmeent
quand j'avais testé avec ma précédente config, arrivé à 80Mhz mon DD a commencé à gratter, j'ai lancé HDDtach et ai constaté une baisse sensible de son débit.
pour en avoir le coeur net je suis passé à 84Mhz et là le DD dès le démarrage à gratter très fort puis claqué plusieurs fois, plantage au chargement de windows.
certains DD résistent mieux que d'autres, et tiennent à 80 ou 84Mhz, mais ça veut dire mine de rien que ça leur fait vraiment pas du bien, et que même s'ils ont l'air de tenir ils prennent cher.
plusieurs DD ont ainsi rendu l'âme après des durées de vie plus que suspectes (moins d'un an souvent).
sinon pour les cartes PCi type carte son etc... le plus souvent elles plantent mais ne crâment pas
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:49:48
Des cartes pci j'en ai pas comme ça c'est réglé. Par contre mes DD memes s'ils sont loin d'etre au top j'ai pas envie qu'ils partent en fumée car j'ai rien d'autres
80MHz ça fait pas un peu beaucoup quand meme? On sent pas la diff avant d'en arriver là?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:03:25
LoloFreeman a écrit : Des cartes pci j'en ai pas comme ça c'est réglé. Par contre mes DD memes s'ils sont loin d'etre au top j'ai pas envie qu'ils partent en fumée car j'ai rien d'autres |
euh il me semble pourtant avoir été clair là dessus:
on ne sent jamais la moindre différence
que ce soit à 66MHz, 70MHz, 75MHz ou 80MHz tu auras strictement les mêmes perfs.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:40:25
Au 3dmark03 ça me fait gagner tout de meme un peu moins de 100 points, idem sur le 3dmark05 (je me rappelle plus combien je grapille mais je grapille "systématiquement" ), cependant j'ai bien précisé que à mon gout ça vaut pas le coup de stresser son matos pour un gain carrément négligeable/anecdotique -> "mais gain quand meme"
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:50:30
mac fly a écrit : Au 3dmark03 ça me fait gagner tout de meme un peu moins de 100 points, idem sur le 3dmark05 (je me rappelle plus combien je grapille mais je grapille "systématiquement" ), cependant j'ai bien précisé que à mon gout ça vaut pas le coup de stresser son matos pour un gain carrément négligeable/anecdotique -> "mais gain quand meme" |
pas vraiment non normalement, c'est que tu es un cas à part alors
comme tu l'imagines bcp de monde a testé l'augmentation de la fréquence AGP, et le verdict c'est: aucun gain, même pas 100pts, rien du tout.
pourquoi ça te fait gagner qq chose à toi ça par contre c'est une bonne question, faudra voir si un jour tu change de crate graphique si ça se reproduit
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:43:58
le débit de l'agp 8x est d'environ 2go/s alors ça sert a rien de l'augmenter, puisque aucune cg est assez puissante pour utiliser toute la bande passante... les 100 points que tu as gagné c'est juste le hasard qui a fait ça, suivant les fois ça donne jamais pile poil le meme score 3d mark
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:48:34
Ca dépend des cartes mères, sur ma Gigabyte avec le VAGP @1.5 V tu bootes même pas @250 synchro
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:59:24
JeanY a écrit :
ça c'est un bug de carte mère donc bon ça n'a pas grand chose avoir avec qq chose de concret: influence sur le carte graphique du Vagp et de la fréquence AGP, on parlait d'o/c de carte graphique, vu que le Vagp n'a aucun impact sur le processeur (hormis donc si tu le dis sur ta carte mère).
en tout cas impressionnant, une carte mère où le Vagp a un impact sur le FSB, carte à éviter à tout prix donc pcq c'est même plus du bug là, elle a été crée par des bûcheron canadiens cette mobo c'est pas possible autrement
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:02:09
xphanoo a écrit : le débit de l'agp 8x est d'environ 2go/s alors ça sert a rien de l'augmenter, puisque aucune cg est assez puissante pour utiliser toute la bande passante... les 100 points que tu as gagné c'est juste le hasard qui a fait ça, suivant les fois ça donne jamais pile poil le meme score 3d mark |
Essaie toi meme et fais part ensuite de tes constatations ... si je te dis ça c'est que j'ai reproduit le phénomène sur TOUTES les mobos que j'ai eu .... et ce, systématiquement. Je suis pas un noobs hein....
ps: j'ai jamasi eu de variations de l'ordre de 100points meme en faisant 20 fois un 3dmark, par contre dès que je pousse la fréquence du bus agp je peux faire 20 fois le tests 20 fois mes résultats sont identiques et toujours légèrement supérieurs !
Avant de parler théorie sans meme avoir essayé teste par toi meme
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:04:46
étonannt, sur mes 4 cartes mères et avec mes crates graphiques (je les ai pas comptées entre 7 et 10 on va dire) j'ai jamais eu de gain qui ne pourrait être attribué à des approximations de benchmark, et j'ai même plus souvent eu des chutes de perfs que des gains d'ailleurs.
comme quoi on a tous des expériences différentes avec notre matériel
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:51:56
Je suis pas le seul a avoir testé et à constater un gain "systématique" avec agp overclocké dans des cas et conditions bien définies:
http://www.computing.net/cpus/wwwb [...] 11601.html
un exemple parmi d'autres (que g trouvé en 30 secondes sur google), en cherchant sur les topics je parie qu'il y a d'autres gars qui l'ont constaté
Alors perso g du mal à croire que vous avez testé ce que je suis en train de vous dire, puisque dans les 3dmark ça se voit direct qu'il y a un gain (meme tout petit ça se voit et on reproduit à tous les coups avec l'overclock de l'agp uniquement)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:55:47
mac fly a écrit : Je suis pas le seul a avoir testé et à constater un gain "systématique" avec agp overclocké dans des cas et conditions bien définies: |
Ce gain semble peut-être logique du point de vue 3d marks puisque il sature la bande passante agp 8x et donc augmanter sa fréquence peut (je dis bien peu augmanter ces perf de quelques points)
De plus, cet overclocking touche aussi le pci (enfin sur certain modele de carte mère) et donc améliore les perf du dd (un peu mais l'abime) et pourrait donc amméliorer les perf sur 3dmarks 2005. Mais dans ce qui est des perf normal dans les jeux, ça ne change rien (sauf la durée de vie du dd ) Après ce que je dis c'est si on réfléchit, je ne sais pas si ça fait réellement ça.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:01:26
Et d'une autre façon, est-ce que si on augmente fréquence du port et vagp, on peut penser oc le gpu et les rams de sa carte encore un peu plus, ou alors on risque vraiment la cata
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:03:29
Non ça touche pas au autres fréquences.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:06:52
burn2 a écrit : Ce gain semble peut-être logique du point de vue 3d marks puisque il sature la bande passante agp 8x et donc augmanter sa fréquence peut (je dis bien peu augmanter ces perf de quelques points) |
je pense aussi que l'expliquation est là ... faudrait que je fasse le test dans un jeux récent qui blinde la mémoire de la c.graphique genre doom3, Far cry, histoire de voir si ça change qque chose ou pas (meme si ça change qque chose il est clair que ça ne sera pas "interessant", g jamais dit le contraire sur ce point, puisque meme moi je n'o/c pas mon bus agp alors que g constaté un léger gain, mais à la fois faut pas non plus affirmer que ça change rien du tout dans tous les cas, ceux qui affirment ça n'ont qu'à faire leurs tests scrupuleusement et après libre d'en discuter avec des expliquations rationnelles et non pas des remarques type : c'est pas possible
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:07:53
salut, j'ai plus touché à ça depuis le jour où j'ai fait tomber la fat de mon hdd (ya longtemps, je faisait des essais avec mon hdd normalement installé et j'ai perdu plein de trucs...)
par contre le voltage agp est à fond (tout mon pc est oc, voila )
Marsh Posté le 19-05-2005 à 01:12:39
DivX a écrit : elle a été crée par des bûcheron canadiens cette mobo c'est pas possible autrement |
Un peu de respect quand même!
Me sentant plus québécois que canadien (si si, y'a une distinction) mais sachant que vous français mélangez souvent les deux, j'ai prit cette remarque autant pour moi.
Bah, pour les fois où je suis patriotique...
Et même si je suis plutot pro Nvidia, j'aurais une question à te poser...ATI, c'est canadien ou bien français?
Et bien voilà!
P.S. À prendre avec un grain de sel quand mème hein!
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:19:23
Salut à tous
Une question me vient à l'esprit alors que je suis en plein bench sur 3DMark: est-ce que ça a un intéret d'augmenter la fréquence du port AGP pour gagner, d'une part quelques points, mais surtout des perfs
Je suis très intéressé de savoir qui l'a fait et qui pense que ça sert à rien
