Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800E
Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800E - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:47:13
Hello voila g une carte mere ASUS P4P800E deluxe chipset i865 et je me suis acheter des barrettes CORSAIR PC4000 250Mhz en 3.4.4.8 voltage 2.75 ,et impossible de monter au dessus des 220 Mhz apres g des bugs voir meme des plantage et a 250 Mhz le pc boot meme pas , je voudrais savoir si d'apres vous c un probleme de limitation de chipset ou si je doit plutot regarder du coter de mes CORSAIR !
J'attend vos reponse  :hello:
Message édité par unfair le 03-04-2005 à 14:59:20
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:49:09
J'ai le même problème que toi sur AMD avec des Corsair PC4000 Pro, mais exactement le même, j'ai aussi trouvé une personne ayant le même problème sur un aute forum et il y en à une aussi sur ce forum.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:59:01
on peut i remedier ou pas ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:03:14
J'imagine qu'un retour SAV serait préconisé, perso je peux pas j'ai pas d'autre ram pendant ce temps.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:12:33
tu a bien fait tout le reste de l'o/c? bloquage des fréquences AGP et PCI? tu a essayé en désynchronisant la ram voir si c'est vraiment la ram ou autre chose?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:20:07
la frequence g mi 66.33 pour AGP/PCI et la RAM est desincro en 5:4 197Mhz et la pas de soucis .
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:22:20
Pareil :D
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:22:28
J'ai eu le meme problème avec ma p4p800e deluxe et de la ocz pc4000, impossible de booter a 250mhz de fsb alors que ces memes barrettes fonctionnent impec sur une IC7.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:51:03
étage de puissance trop faible et pas stable est-ce ca? l'alim?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:07:05
g une bonne alime pourtant une BLUE STORM 500W FSP !
Message édité par unfair le 03-04-2005 à 16:07:36
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:14:13
Non mais cherchez pas plus loin, on est plein à avoir des problèmes avec les PC4000 Corsair...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:22:09
okay ;)
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:30:05
D'ailleurs si quelqu'un veut bien me preter 1go de ram le temps de renvoyer la Corsair en SAV... :D
Marsh Posté le 03-04-2005 à 22:14:07
256 te suffisent... je te loue mon Go de ram disont 10euro par jour! avec la garantie que si y a un blem tu me repaye tout!
Message édité par swissforever le 04-04-2005 à 09:39:57
Marsh Posté le 03-04-2005 à 23:45:42
swissforever a écrit :
256 te suffisent... je te loupe mon Go de ram disont 10euro par jour! avec la garantie que si y a un blem tu me repaye tout!
Heu non 256 me suffisent en rien :D, je suis plutot chargé niveau programmes et puis aprés c'est mort pour jouer.
Donc je suis d'accord pour que tu me loue ta ram mais changeons d'unité monétaire, que dirais-tu du Rouble? Pas mal nan?  :whistle:
Marsh Posté le 04-04-2005 à 00:27:42
Unfair, j'avais fait des tests ya un ptit moment, tu peux comparer voir si ton problème est vraiment le même.
Barrette N°1:
-250mhz synchro: Message "Echec de test lect/ecr de la ram" lors du post et plusieurs bips.
-240mhz synchro: Message "Windows\system32\config\system ce fichier est absent ou endomagé" à la place du chargement de Windows.
-235mhz synchro: Ecran noir pendant le chargement de Windows, plus d'activité RAM (vérifié grace aux diodes de la barrette).
Barrette N°2:
-250mhz synchro: Ecran noir, pas de boot.
-240mhz synchro: Ecran bleu pendant le chargement de Windows.
-235mhz synchro: Boot OK, écran bleu au bout de 3minutes sous Windows.
En sachant qu'avec les deux barrettes ensemble en Dual Channel ca donne la même chose.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 09:41:11
okay, mais tu peut faire un truc, tu demande a un mag de pouvoir tester de la ram, 1Go de pire bonne ram... tu change les étiquettes et tu rend ta ram qui va pas... mdr
non je rigole
Marsh Posté le 04-04-2005 à 11:16:26
Mes barretes sont en test la dans un mag pret de chez moi je les recuperes cette apreme , je vous tiens au courant voir si ca vient de la CM ou de mes barretes !
Marsh Posté le 04-04-2005 à 12:50:07
okay... tu a pas demandé au mag des barette de remplacement?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:36:25
non parce que c pas dans ce mag que je les est achetées g prie sur Multe-pass sur le net , la je suis avec une barretes PC2700 256Mo Twinmos et elle prend 197Mhz en 2,5.3.3.6 ca fai un peu peur kan meme c limite TWINMOS POWA !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-04-2005 à 16:38:12
donc voila je reviens du mag la et mes barrettes tourne impec a 250Mhz 3.4.4.8 sur une CM ASUS A8NSLI le proce est un AMD 3000+ . le pc a bencher toute la nuit et no soucis .
Marsh Posté le 04-04-2005 à 16:49:09
Ce délire :/
J'ai nul part où les tester moi...
Message édité par SH4 Origon X le 04-04-2005 à 16:50:07
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:58:49
mais bon joré bien voulu les testés sur un intel :( pour etre sur a 100%
