Fréquence bus PCI-E à 120Mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:49:29
"c'est le seul moyen que j'ai trouvé" et si tu tapes simplement la valeur de fsb que tu veux avec le pci-e bloqué à 100MHz, ca marche pas?????
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:57:57
Question, à 325 fsb à 117 de pci-e ; peux tu me dire si ca marche ?
On aurais peut etre le meme soucis tous les deux au niveau du fsb
Marsh Posté le 05-07-2007 à 09:34:02
Finalement en rebranchant ma carte, ça fonctionne, le processeur tourne donc à 2,93Ghz, je n'ai pas réussi à monter plus haut parce que je n'avais pas envie d'augmenter encore la fréquence du pci-e.
Pour répondre à ta question flagadim, si j'augmente le fsb au-delà de 285Mhz(initialement il est à 266Mhz) en laissant la freq du pci-e à 100Mhz, je n'ai plus d'affichage et le pc n'arrête pas de rebooter, c'est seulement en montant le bus pci-express à 120Mhz que j'arrive à lui faire atteindre 325Mhz.
Concernant le fsb à 325 et le bus pci-e à 117, chez moi ça ne fonctionne pas.
En tout cas, ma carte graphique ne chauffe pas du tout, alors n'ai pas peur!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:29:44
De mon coté sur une P5L 1394 , j'arrive à 312 de fsb avec 112-117 pci-e ( à 100 ou 101 pas de boot). Après au dela ; je n'ai pas de connexion réseau même si le pc démarre et va sur windows.
Donc pour l'instant je suis bloqué à 2.8 ghz !
Marsh Posté le 05-07-2007 à 13:39:44
Ah ok!Moi ce que j'ai eu un autre problème en dépassant 120Mhz en PCI-E, genre en mettant 121 et 122: les disques dur n'étaient plus accessibles, donc impossible de booter!
C'est un chipset ou une carte réseau PCI que tu as?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:02:37
C'est un chipset intégré à la carte mère (d'ailleurs ca se fait automatiquement de nos jours )
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:07:10
Ben dans ce cas là, t'as qu'à essayer en branchant une carte réseau PCI pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:08:24
Ca serait pas bete mais j'en ai pas sous la main ... Et même, ce n'est pas normal de ne pas avoir de réseau dans la logique de l'o/c
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:12:35
Ben si tu as fait toi-même le lien de cause à effet, c'est donc que ton problème de réseau est du à ton o/c !Peut-être que ton chipset n'est pas fait pour tourner sur un bus avec une fréquence trop élevée...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:16:51
Le chipset est un intel 945g ; je pense qu'il pose pas de soucis pour l'o/c si ?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:34:08
Ben j'en sais rien, je connais pas tous les chipsets, mais sachant que tout marchait très bien avant, je pense que le fait que ton chipset réseau ne fonctionne pas est lié à l'o/c. Va vérifier dans le bios qu'il est bien activé.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 02:48:11
Qu'est ce qui est bien activé ??
Marsh Posté le 06-07-2007 à 03:21:46
ReplyMarsh Posté le 06-07-2007 à 03:25:30
Ouais barby mais ca reviens toujours au meme probleme, quelle CM as tu ? lol
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:30:49
ReplyMarsh Posté le 06-07-2007 à 15:56:12
Ouais j'avais vu hier soir ... Ben je sais pas ; je pense que ma CM à besoin d'une MAJ de bios , c'est pas normal ce soucis de pci-e qui me bloque pour aller plus loin ...
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:41:34
J'ai le même problème avecune P5L, je boot pas avec pci E à 100mhz
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:21:01
cacapiku euh je pense pas ... Mais bon tjs pas de MAJ de bios de mon coté , je reste tjs embété !
Marsh Posté le 05-10-2007 à 02:17:10
Alors du news ceux qui ont des soucis de PCI Lock ou des blocages à moment donné ?
Toujours pas solutionné mon problème de mon coté , snif !
Marsh Posté le 05-10-2007 à 02:24:08
Il n'y aura JAMAIS de solutions pour la simple et bonne raison que ça ne dépend pas de la carte mère, mais du chipset de vos cartes mères (il y a fort a parier que toutes les c.mères à base de chipset G965 en tout cas reproduisent ce symptome)... on a le meme comportement avec les chipset de chez Via qui équipent les asrock 4core, 775dualsata etc... il faut mettre le pci-e à 112 voir 117mhz pour pousser le fsb.C'est comme ça
Marsh Posté le 05-10-2007 à 02:57:36
asrock 1333.... aussi a base de 945gc meme pb
Marsh Posté le 05-10-2007 à 10:58:57
mac fly a écrit : Il n'y aura JAMAIS de solutions pour la simple et bonne raison que ça ne dépend pas de la carte mère, mais du chipset de vos cartes mères (il y a fort a parier que toutes les c.mères à base de chipset G965 en tout cas reproduisent ce symptome)... on a le meme comportement avec les chipset de chez Via qui équipent les asrock 4core, 775dualsata etc... il faut mettre le pci-e à 112 voir 117mhz pour pousser le fsb.C'est comme ça |
Non mais là le chipset est le 945g sur la p5l 1394 et freewares apparement un 945 gc.
Mais meme à 112 ou 117 de pci lock, on est bridé ... ( pour ma part plus de surf sur internet bien que windows ait démarré)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:44:59
Bonjour!
En augmentant la fréquence de mon bus PCI-E à 120Mhz(c'est le seul moyen que j'ai trouvé...), j'ai réussi à monter mon FSB jusqu'à 325Mhz.
Comme matos j'ai un e6600 et une P5B-VM. Par contre j'ai fait cet overclocking sans avoir branché ma carte graphique, juste en utilisant le chipset video. Est-ce que ça craint de remettre la carte?
