o/c: preferez baisser la frequence de la ram ou le proco?
o/c: preferez baisser la frequence de la ram ou le proco? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:24:35
Je possède un E4300 sur une P5B-Deluxe et 2x1Go de Gskill PK (PC 6400).
En fait j'ai un problème de choix pour mon overclock.
Ma Gskill tient jusqu'à env. 300 de FSB (soit 900Mhz) en PC6400 en 4-4-4-10 avec 2,1V de Core sur la ram. Ce qui fait donc 2,7Ghz pour le proco.
Pour monter en fréquence proco (3Ghz max, env 333 de fsb) il faut donc que soit je baisse les latences (5-5-5-13) ou que je desynchro et passe en PC5300 en gardant les même latences.
Quelle est la meilleure solution?
Laisser le proco à 2,7Ghz avec les Gskill en PC6400 4-4-4-10 ou passer en 3Ghz avec des Gskill en PC-6400 latences 5-5-5-13, ou en 3Ghz avec des ram en PC5300 4-4-4-10??
Bref, que vaut-il mieux favoriser??
Merci!!
Message édité par EtilaS le 16-06-2007 à 20:34:11
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:05:10
Salut  :hello:
Je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai cru lire que les timing memoire sur les c2d n'ont pas bcp d'importances.
Mon coeur pencherait plus pour la config à 3Ghz !
Fait des bench à 2.7 et à 3ghz ( avec 3dmark06 ), et tient nous au courant !
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:13:22
preference aux frequences  plutot qu'aux timings pour les c2d , donc ta deuxieme solution
Feed ||
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:38:02
Ok, je comprends bien donc qu'il vaut mieux passer le proco à 3Ghz, mais pour la ram, du coup, je la mets en 4-4-4-10 PC5300 (et core faible, 1,9V env) ou en 5-5-5-13 mais PC6400?
Merci...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:11:42
je parlais des memoires,
hautes frequences > timings serrés donc la deuxieme solution ( 5*5*5*15).
Pour info, j'avais des PK qui en 5-5-5-15 tenaient pc8000 a 2.1v.
Tu dois donc pouvoir les monte rplus que 400mhz
Message édité par Ricard ou 51 le 16-06-2007 à 22:12:15
Feed ||
