Es-que cette fréquence est dangereuse ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:21:42
Hm.
Si cette fréquence marche chez toi aucun problème.
Sinon :
Soit tu risques d'avoir des glitches graphiques
Soit tu risques d'envoyer ta carte au paradis des cartes graphiques
EDIT : Tu n'as pas l'air sur de ce que tu veux faire. J'ai comme la sensation que tu ne connais pas grand chose en overclocking. Chaque carte est différente. J'ai vu que tu as recopié les réglages de TT-Hardware. C'est une très grosse erreur sachant que ta carte peut ne pas supporter la modification.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:25:21
Bas j'ai marquer dans mon edit, un peu en retard que ma carte supporté pas plus de 631 pour le core et 987 pour la mémoire, et c'est mon premier O/C donc j'suis un peu pato... Moi on m'a dit que sa vener des Stream Proccesor ou des Shaders... Car plus tu augmente les valeurs, plus les shaders augmente... Donc si j'augmente a 610 / 999 et que je modifie les shaders, pour pas que sa monte trop haut, sa pourait fonctionner ?
EDIT : J'ai la version 320 mo =)
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:19:12
Bonjours,
J'ai lu ça :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10258
Et du coups, j'me dis je fais pareil... J'vais modifier le Bios, mais es-que si je mes ces fréquence :
Peuve être faites, en AirCooling ? Es-qu'il y a aucun risque ? Si sa a foiré, es-qu'il sera possible de remetre le bios d'avant ?
Cordialement.
EDIT : Ma CG plante quand je mes le core par exemple à 631 ou la mémoire à 987
Message édité par CocoNut2k6 le 24-03-2007 à 20:23:35
