Fréquence RAM et CPU - Synch Vs Asynch
Fréquence RAM et CPU - Synch Vs Asynch - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:15:58
Salut tout le monde,
Je me posais la question de savoir à quel fréquence on pouvait se dire que passer en mode asynchrone pouvait compenser sur le mode synchrone entre ma RAM et mon CPU ?
Comme le FSB de notre C2D est à 266Mhz, si je prends de la DDR2 PC5300 à 533Mhz ... on est synchrone et la latence de ma RAM est la meilleure (juste hein ?), maintenant si je veux O/C mon CPU, à quel fréquence dois-je monter pour compenser la latence de ma RAM vis à vis du mode synchro et Asynchro ?
Merci de vos éclaircissements  :wahoo:
-==@ Tessaï @==-
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:22:27
Ca n'est jamais compensé à moins que ta fréquence de RAM soit pile poil double de ton FSB.
Par contre, on peut diminuer l'impact si on augmente la fréquence sans relâcher les timings, la latence induite par le contrôleur mémoire étant alors ajoutée à une latence intrinsèque plus faible de la RAM.
Dans tous les cas, t'as pas à chercher loin pour trouver un article suffisamment complet pour te faire une idée...
Message édité par Gigathlon le 02-08-2006 à 13:23:22
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:27:26
Merci,
Donc si je veux par exemple O/C mon E6600 avec ma RAM PC5400 à 675Mhz, je dois taper ma fréquence CPU à 337.5 ?
mais bon le double de ma fréquence CPU ne sera jamais totalement égal ... est-ce qu'a 1 ou 2 Mhz près il se mettre en synchrone quand même ?
Edit :
Oui en fait je me demandais aussi si je devais prendre de la DDR2 800 Mhz pour O/C mon E6600 à fréquance CPU de 400 Mhz et rester synchrone ou si la différence de prix ne le justifiait pas  :??:
Message édité par Tessai le 02-08-2006 à 14:35:26
-==@ Tessaï @==-
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:57:57
Up ?
-==@ Tessaï @==-
Marsh Posté le 03-08-2006 à 14:48:42
Bon je me suis renseigné ailleurs...
Mes conclusions sont que je peux passer en Désynchrone à partir du moment ou j'augmente mon FSB de façon à compenser la désynchronisation...
Je ne sais toujours pas de combien je dois augment er mon FSB pour compenser ma désynchro mais bon... dans l'absolu le principe est là :)
De toute façon avec mon E6600 si je prends de la RAM à 800 Mhz et que j'O/C mon CPU à 3.6 Ghz ... je devrai acheter un systeme de refroidissement supplémentaire ... ça risque de chauffer :)
Donc RAM à 800 Mhz + systeme de refroidissement CPU = Trop de € :d
-==@ Tessaï @==-
