Comment testez vous votre RAM après OC?
Comment testez vous votre RAM après OC? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:01:38
Voilà je voulais savoir quels outils vous utilisez pour tester et valider votre OC au niveau de la RAM.
Certains utilisent Super pi 32Mo, d'autres memtest (test 5 et 8), OCCT ou encore SP2004 (test blend).
Perso moi j'essaye de les valider avec tous les softs cités plus haut. :pt1cable:
Et vous?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:51:03
prime95, pour le cpu et la ram ca marche bieng. memtest ca le fait.
pas besoin de tous les faire  ;)
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:54:55
Oui mais bizarement parfois, un test passera super bien et un autre pas du tout....
Il faut faire confiance auquel dans ces cas la?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:09:56
a l'utilisation intensive.
je t'avouerais que je n'ai jamais testé ma ram. la seule fois ou je l'ai fait c'était avec prime95, alors que je voulais tester uniquement le cpu et que j'ai pas coché la bonne case :lol:
Marsh Posté le 26-07-2006 à 12:49:47
Ok, d'autres avis ....
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:53:01
Perso je me suis aperçu que meme après avoir validé un memtest j'avais parfois tjs des problemes du a la ram donc mon test c'est 4h de COD2 à fond et la c'est efficace :D
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:35:23
Super PI 32 MO ca marche bien.
et aussi Prime 95 mode Blend
Message édité par manu255 le 26-07-2006 à 15:35:31
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 26-07-2006 à 18:14:27
SuperPI 32M :jap:
Si ça passe, je ne teste pas plus loin, je vois avec l'utilisation courante, résultat aucun plantage avec mes HZ à 280mhz :)
Message édité par solx le 26-07-2006 à 20:45:57
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:09:06
moi impossible de valider avec memtest sous dos sur le test 7 mes avec ma memoire underclockee a 166mhz... :/
Message édité par ZITO le 26-07-2006 à 20:09:36
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:33:30
si tu te sert de ton PC tous les jour set que tu ressent aucu soucis...alors c que c'ets bon :)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 07:29:15
Parfois certains test comme SPi 32Mo ou autre passent, mais dans les jeux gourmands en RAM comme bf² ça peut planter en moins d'une heure.
Message édité par black_hole le 27-07-2006 à 08:22:06
Marsh Posté le 27-07-2006 à 07:48:26
black_hole a écrit :
Parfois si certains test comme SPi 32Mo ou autre passent, mais dans les jeux gourmands en RAM comme bf² ça peut planter en moins d'une heure.
Hum.
Si tu testes la ram avec memtest et le CPU avec d'autres logiciels... tu dois encore tester ta carte graphique hein.
Enfin moi je dis ca... :ange:
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:21:59
Je ne parle pas du cpu ni de la carte graphique, mais juste la RAM, c'est tout.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:32:01
memtest est un milliard de fois plus précis qu'un jeu.
Quand tu as un plantage sur un jeu, ca peut venir de CPU/RAM/CG/CHIPSET . Avec memtest, y a de très grandes chances pour que la ram soit directement impactée surtout si la même erreur se reproduit au même endroit sur plusieurs passes.
Bref, un jeu/3dmark est un test global, contrairement aux tests spécialisés. Donc dire qu'on va tester la ram avec un jeu, mouaiffe. Sans compter qu'un jeu est beaucoup beaucoup plus complexe qu'un test spécialisé tout en étant moins efficace, et donc, la probabilité "bug" du jeu est très loin d'être négligeable.
Message édité par Tetedeiench le 27-07-2006 à 09:32:51
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:25:56
Dans mon cas je remarqué plus vite que ma RAM OC était instable en jouant quand faisaint des test.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:26:42
Et pourquoi c'était pas ton CPU qui merdait ?
Ou le jeu ?
Ou que sais-je encore ?
Message édité par Tetedeiench le 27-07-2006 à 10:27:02
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:48:54
+1
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:52:21
Voici mon exemple concrait :
Ma ram est à 262MHz, je joue à BF² pendant une heure et paf retour windows.
Je relance le jeux et même soucis.
Ensuite je passe ma RAM à 261MHz (1Mhz de moins), et la plus de soucis sur plusieurs jours....
Je repasse à 262Mhz et la planté en + ou - 1 heure.
Depuis je suis repassé à 261 et la plus de soucis.
Pourtant j'ai fais des SPi 32Mo, OCCT, SP2004, et memtest tout était ok.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:54:18
D'autant plus qu'actuellement mon pross tourne à 2610Mhz @ 1.5V et avant je tourné @ 2750Mhz @ 1.575V stable et sans pb.
Ma carte graphique à toujours était stable aussi.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:55:20
C'est un peu pour ça que j'ai créé ce topic, car je trouve ça un peu spécial
de tester la RAM.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:14:27
Et oui c'est plutot bizar. J'ai le meme probleme mais moi sa joue au niveau des timings et sous COD2. Memtest se termine sans pb et cod2 ne dure que max 1h. En baissant un peu aucun probleme. Alors que sur mon A8N jamais de probleme donc la DFI doit etre capricieuse avec la ram. Mais une très bonne CM tout de meme ! :)
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:30:27
Ou le jeu ?
C'est parfaitement normal son observation, tout du moins sur A64.
La RAM est testée par memtest, mais le contrôleur est très peu sollicité, alors qu'avec un jeu il l'est beaucoup plus.
Il est possible que ça vienne de l'accès au contrôleur mémoire par la carte 3D.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:35:38
d'ou l'utilité de prime...
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:38:34
Prime a l'air d'avoir le même défaut.
Le plus efficace reste bizarrement un jeu pour moi, à défaut un bench 3D bien lourd.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:28:00
en fait prime testant ram+cpu il oublie lui aussi le reste du système, qui peut jouer sur la stabilité, donc oui, le meilleur test c'est celui qui sollicite tout a fond a la fois. le jeu ca marche mais pas pour tout. je parle d'expérience ou c'est en encodage avec certaines options que l'o/c trop poussé me faisait planter, et pas sous ut2004 ou oblivion !
Marsh Posté le 27-07-2006 à 13:00:16
Finallement chacun à sa petite sauce pour tester la RAM
