OC FX8320 avec 970A-G46 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2015 à 08:56:11
Si tu n'as pas de radiateur sur les VRMs ton proco il va throtle
Marsh Posté le 11-12-2015 à 09:23:50
Il y a des dissipateurs mais bon cette carte est connu pour chauffer quand même
Marsh Posté le 11-12-2015 à 20:14:14
Bonsoir,
J'ai le même problème: Je possède un Fx-8320 et la fréquence est bridée à 1300 MHz ce qui est ridicule
Par ailleurs j'ai un ventirad ( Be quiet Sahdow rock 2 ) ce qui fait que mon processeur est entre 15 et 20 degrès en ce moment
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:03:04
Ok j'ai la solution : il faut désactiver CPU smart protection. Attention je parle pour la msi 970 Gaming ( je ne sais pas pour les autres cartes mères ) . Je sais que cette soluce vas être lue des années plus tard alors je dis bonjour au futur !
Marsh Posté le 13-12-2015 à 11:10:42
Si tu désactives ça.. Tu risques de cramer ta cm si l'étage d'alimentation surchauffe
Marsh Posté le 15-12-2015 à 16:53:18
Cette carte mère est réputé pour ne pas avoir une implémentation correcte de l'OCP (over current protection, protection de sur intensité) même si le PWM le permet. Le CPU smart protection n'est pas la solution, ça risque de faire sauter l'étage d'alimentation (ichiban le dit)
Déjà, +1 avec skyzo-apple: un ventilo est obligatoire.
Ensuite, limite toi avec l'overclocking car tu risques de rejoindre la longue liste des personnes qui ont réussi à cramer leur CM MSI sur plateforme AMD
Marsh Posté le 11-12-2015 à 00:31:30
Bonjour ou bonsoir
Je possède une petite config:
FX8320
MSI 970A G46
2*4Go Hyper X Fury 1600Mhz
R9 290 Vapor X (OC)
Corsair VS650
Zalman R1 + 4 ventilateurs qui font bien leur job
Pour le moment je suis avec le ventirad stock mais j'ai poussé mon proco à 4Ghz sans soucis (pas de surchauffe, max 55°C en burn mais bien évidemment pour Noël je vais me prendre un ventirad)
Je suis à 4Ghz pour 1,3 Vcore, mon test OCCT a duré 55min mais au bout de 45min, le CPU s'est bridé à 2300Mhz sauf que toutes mes températures étaient bonnes (50-53°C cpu core, 75-83°C pour le chipset), je soupçonne une surchauffe des VRM (très fréquent sur ma CM et pas de sonde à ce niveau) sauf que là ça fait 10min que j'ai arrêté le test, toutes mes températures sont descendus mais le proco reste à 2300Mhz
Sachant que j'ai été bridé au bout de 45min de burn, je me dis qu'en jeu, ça ne tirera jamais autant donc un petit 4,2Ghz sans trop bourriner sur le Vcore ça peut passer non ?
A moins que vous ayez d'autres idées de causes de ce bridage m'enfin je ne vois qu'une surchauffe de VRM personnellement
EDIT: Le multiplicateur sur AMD Overdrive s'était mis sur 11,5. En le remettant à 20, blackscreen, j'ai du reboot
Message édité par ichiban le 11-12-2015 à 00:34:19
