Erreur carte graphique au démarrage après overclocking CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2009 à 12:47:58
Dans le bios sous le FSB il me semble tu as une option PCIE, a la place de auto (lier au FSB) tu mets 100 ou 101
Marsh Posté le 06-07-2009 à 14:04:04
OK, merci. Je suis au boulot actuellement. J'essaye ça ce soir.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 10:28:07
Ca n'a pas fonctionné. J'ai bien changé la valeur, mais ça n'a rien donné. Help
Marsh Posté le 09-07-2009 à 12:21:10
Bon, en fait après quelques tests, un OCCT et Speedfan à côté, je me suis aperçu que c'est mon processeur qui est mal refroidi. Il est à 65°c en iddle et monte au-delà de 80 en charge. Pourtant j'ai un Noctua NH-U12P qui devrait bien me le refroidir. Malheureusement, quand je le touche et que le processeur chauffe, il est froid. J'ai refait plusieurs fois mon montage en faisant attention à ma dose de pâte thermique, mais rien n'y fait. J'ai testé avec le ventirad Intel d'origine. J'ai alors 60°c en iddle et au toucher il est chaud. Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 12:54:30
j'aurais été curieux de voir les photo du montage. je pense qu'il y a un mauvais contact (CPU bien déformé...)
Marsh Posté le 13-07-2009 à 21:29:25
Mais ta HD4890 c'est une PCIe 2.0.
Tu peux tweaker que de 100 à 150MHz sur ton port 16x de ta P5B Deluxe.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:26:48
désolé, je n'étais plus dans le coin. en fait, je me suis aperçu que mon processeur chauffait trop. il est au mieux à 56°c en iddle. pourtant, j'ai un Noctua NH-U12P dessus, mais celui-ci ne chauffe pas énormément. j'ai vérifié le contact entre le cpu et le ventirad et il est bon.j'ai fait et refait la pâte thermique jusqu'à atteindre cette température. auparavant, il montait jusqu'à 75°c en iddle ! le ventirad peut-il être en cause ? cela m'étonnerait tout de même
Marsh Posté le 06-07-2009 à 12:27:11
Mon PC me fait une erreur carte graphique lorsque je le redémarre ou que je l'arrête puis le rallume. Je n'ai donc aucun affichage à l'écran, mais il arrive bien sous Windows. Il faut que j'attende 20 minutes environ à chaque fois pour qu'il me redonne un bon bip de démarrage.
J'ai cette erreur depuis que j'ai overclocké mon C2D E6600 à 3,5 GHz. J'ai entendu dire qu'il fallait que je synchronise mon processeur avec le port PCI Express. Merci par avance pour vos conseils avisés.
Voici ma configuration :
Intel C2D E6600 @3,5GHz
Asus P5B Deluxe
1 Go Geil + 2 Go G-Skill
Sapphire HD4890
2x Samsung Spinpoint F1 1 To
Antec Twelve Hundred
Alim 650 Watts
Graveur LG...
