Gros probleme d'o/c sur une mobo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:25:16
Tu as vérifié les tempréatures lors de ton overclocking?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 04:53:09
Je ne sais pas ses fait automatiquement par le bios avec le profile d'o/c de chez asus . Et les températures en idle : 30°c est en full : 49°C avec O/c a 3.6Ghz donc voila est le voltage je nai pas modifié
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:59:25
SVP aider moi ya toujours le meme probleme allez UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP .
Marsh Posté le 14-04-2007 à 19:26:29
si j'ai bien suivi tu as 3 barrettes de ram?
tu as fait un memtest?
le truc le plus foireux ça serait bien la ram, surtout avec des écrans bleus
et puis le faire passer de 3ghz à 3.6 d'un coup, faut pas s'étonner d'avoir des problèmes
je parie que tu n'as pas fait de test de stabilité
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:27:12
voila j'ai fait le test donc aucun problème de ram sans o/c et avec o/c le fsb des ram sont a 480 Mhz donc voila se soit des ram de 400Mhz donc voila toujours écran bleu en o/c pourquoi sa arrive a moi -_-' si quelqu'un pense a un autre problème je suis prés a tester n'importe quoi les voltage sont a 1.50V pour le Vcore 1.49V précisément pendant l'utilisation j'ai tester 1.55V sa plante toujours écran bleu -_- voila j'ai pas d'autre information a vous parvenir j'espère que avec le peut que je vous donner d'information vous pourrait enfin connaitre la cause de mon problème
Pour les tests que j'ai pratiqué se sont 24h de memtest est rien d'autre a aussi CPUBURN aussi pendant 4H les température les plus élever sont 68°C.
Je pense p-e que je suis tombé sur un mauvais processeur est je pense le remettre en garantie mais un pote ma dit que si tu as changé de pats thermique la garanti n'est plus valide
Est se que cela est vrai ?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:41:26
Voila déjà je vous montre ma config :
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Carte mère : Asus P5GD1
Carte Graphique :XFX NVIDIA 7600 GT
Processeur : Intel Pentium 4 3.00GHz 630, FSB 800Mhz
Alim : Zalman ZMP430B-APS 460WATS ATX
Ram : 1 Elixir 256 mbit en pc3200, 2 autres ram 1 de 512 +256 les deux en 400Mhz
Voila mon problème est le suivant je o/c mon cpu sa me fait des gros bugs genre je le pousse a 3.6Ghz plus aucun jeux ne dure + de 1 heure les jeux planter est puis sa fait écran bleu je ses pas ses quoi alors je passe en 3.3Ghz pareil 1h de jeux paf écran bleu je remets a 3.0Ghz tout passe Nikel mais les jeux ralentisse un peux
Voila ma question est la suivantes p.q. sa fait écran bleu quand je o/c le processeur ?
Merci de bien vouloir repondre
Message édité par MrGdA le 16-04-2007 à 13:29:10
