probleme pour oc une 8800gtx
probleme pour oc une 8800gtx - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2007 à 19:54:45
EVGA 8800gtx 575/900
quelle logiciel utilisez vous pour oc car moi ati tool me donne de bonnes frequences (620/1000) sans artefact sur le test et une temps de 85°c en full .
 quand je lance un 3dmark 2005 g des traits noire (artefacts) et g un score plus pourri que quand elle est stock ?
g essayé de mettre 590/950 et c pas mieux sur 2005 ;dès que je monte le gpu j'ai des artefacts  le max que j'ai sans artefact c 580/980 (avec powerstrip)
mon alim c une seasonic s12 500w
quelqu'un a une idee?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:38:17
essaye avec riva turner
et normalement il vaut mieux plus monter la frequence DDR que celle du bus
Marsh Posté le 02-04-2007 à 11:36:48
et pour Atitool pense à régler tout à gauche le curseur de sensibilité aux artefacts.
sinon il pousse l'o/c trop haut.
autre précaution, mettre une plage min-max pour les fréq GPU&GDR, ainsi tu es sûr que l'o/c automatique ne va pas monter audelà du raisonnable que tu auras fixé.
les défaut que tu décris font penser à un o/c trop poussé... pour les paramètres PC&environnement du moment.
je pense que tu devrais regarder de près le refroidissement de ta CG et plus particulièrement l'arrivée d'air pour le ventirad + le flux d'air qui permet de refroidir les parties que ne traite pas le ventirad de la 8800.
c'est sans doute là que tu as le plus à gagner.
le soft d'o/c sur ce point là ne peut rien ;).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:02:10
merci pour vos reponses mais le pb c que meme avec riva turner ,si je monte le gpu a 585 g des artefacte alors que la t°c du gpu est a 80°c en full g des artifacte sur 3d mark 2005   :??:
je v peut etre augmenter le ventilo via riva turner et de toute facon g cdé un WaterBlock VGA Cool-Matic G80 GTX  pour mieux la refroidir
quelqu'un a une autre idée ?
vous pouvez aussi poster votre o/c de 8800gts/gtx  avec le logiciel utilisé ,les t°c(idle,full) et les valeurs gpu/memoire
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:04:50
lire mon post plus haut ;).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 18:48:09
c fait et ??
Marsh Posté le 02-04-2007 à 19:13:33
s'il s'agit d'un o/c trop poussé ce n'est pas en changeant de logiciel d'o/c que tu pourras rendre stable le même niveau d'o/c!!!!
sur le G80 il faut impérativement bien amener de l'air frais au ventirad de la CG pour que le refroidissement d'origine suffise malgré l'o/c (ça chauffe plus...).
et ne pas hésiter à forcer sur le régime du ventirad.
et ne pas hésiter à rajouter un ventilo qui souffle sur la carte pour refroidir des parties qui ne bénéficient pas du cooling du ventirad.
en bref ce que je disais dans mon post plus haut ;).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 19:54:59
+1
Marsh Posté le 03-04-2007 à 15:18:17
merci ftp381  :jap:  j'avais compris l'astuce pour le refroidissement,g une tour 3d aurora avec porte plexi et un ventilo qui soufle directement sur la cv , et j'en suis pas a ma premiere carte video o/c avant j'avait une gx2 o/c et pas de pb
la question est : pourquoi le gpu n'accepte pas 10 Mhtz de plus (585) faut il obligatoirement pousser le ventilo de la carte pour o/c une 8800gtx ?
j'aimerai juste savoir si tout ceux qui on o/c une 8800gtx ont forcé le ventilo
Marsh Posté le 03-04-2007 à 15:26:55
pas mal de cartes sont o/c à 600MHz GPU et + sans mettre à fond le ventilo.
par contre certaines cartes ont été livrées avec un ventirad mal serré et/ou un GPU mal recouvert de pate thermique.
tu es peut-être dans ce cas, car des G80 qui ne prennent que 10MHz par rapport à la fréq stock tu es bien le 1er...
le pas de bol ça existe mais vu les qualité du G80 je penche plus pour un pb dans la liaison GPU - ventirad (puisque tu confirmes avoir un boîtier bien ventilé).
tiens nous au courant.
PS : je sais que tu o/ces tes CG puisque nous avons déjà échangé sur différents topics ;)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 17:31:22
et dès que g du nvx je vous tient au courrant
