Grosse temperatures! oO !!
Grosse temperatures! oO !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:40:24
Salut j'ai overcloker mon barton 2600 + en 2300 mhz, et vu que la temperature etait trop elevé  j'ai remis mon BIOS par default mais maintenant mon cpu est a 55 en idle et 61 enburn!!  :ouch:   :ouch:
Quand jouvre aida win 32 il maffiche ceci :
Type de processeur                  AMD Athlon XP-A 1920 mhz (5.75 x 334) 2600+
alias cpu                                      Barton
cpu settings                                A2
cache de code niveau 1           64 ko
cache de données niveau 1    64 ko
cache de niveau 2                    512 ko  (on die, full-speed)
et ce que totu est normal????
si non pouvait vous m'inquer les reglage a effectuer dans le BIOS
merci  :ange:
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:08:16
si tu as remis ton bios en default BIOS settings plus rien est o/c donc tout va bien pour ton processeur... Ceci dit ta temperature semble encore tres elevée 61 en burn pour un 2600+ ??? tu es a quel voltage par défaut ? ta quoi comme ventilo ??? quand tu as o/c tu est monté a quel température ??? parce que si tu depasse une certaine temperature, hormis le fait que tu puis abimé ton proco tu pe aussi foutre en l air ta pate thermique... il faut alors la changé (ca m est arrivé une fois... proco a 85°C (je sais po pkoi) et ma pate été morte apres en la changeant (pour la meme) j ai re perdu 10°C)
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:58:47
ben je suis a 1.65V par default mon ventilo est d origine et des ke j'ai allumer le pc (quand j ai overcloker ) j'etait a 57 alors je l'ai vite etain parce ke dix minute apres je c pas combien ca aurait donner donc g prefere ralumer le pc entrer dans le bios et remettre tout pas default
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:02:09
Faut absolument changer de rad et mettre des ventilos de boitier convenables.
