températures barton 2600@3200 avec 947U
températures barton 2600@3200 avec 947U - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:26:16
Pardon d'avoir crer le meme sujet dans la catégorie overclocking...
Je me permet de créer un nouveau sujet, car j'ai deja rechercher et je n'ai pas trouver réponse à mes questions.
Voici ma config
a7n8x-e deluxe
barton 2600+@3200+ (juste mis le fsb a 200, vcore non changé)
1go twinmos
radeon 9800pro (+ vga silencer)
boitier asus ta212 (fortron 350w)
nappes rondes, boitier bien rangé a l'intérieur, bien degagé
j'ai un slk 947U + un s2 et pour la ventilation boitier g un se2(9cm) en extraction à l'arriere (je peu pa mettre de 12cm) et un s2 en l'aspiration a l'avant.
Je suis a 44 en idle et je monte jusqu'a 57 apres quelques heures de far cry.  Ceci es acceptable, mais j'ai vu bcp de personnes qui avec ce type de config etait a 50 en full.
Je pense que c'est mon boitier qui respire mal, alors j'ai plusieurs questions. Lorsque que j'ai installé le slk947U, g mis de l'artic silver 5, j'en ai mis une fine couche mais on ne voit plus le core, et il me semble avoir lu qu'il fo en mettre bien partout sur le core mais qu'on doit encore le voir. Donc est-ce necessaire de recommencer le montage ?
Combien de degrés je peux gagner en decoupant les grilles ?
Je pense aussi que ma alim dégagé bcp de chaleur, je pensai tester un alim fortron avec un ventilo 12cm qui souffle en bas, mais c'est qu'une 300 W, il parait que c'est un peu juste pour ce type de config (surtout si je veu overclocker un peu + mon proc) donc qu'est-ce que je risque en mettant une alim 300W, de griller prématurement l'alim ???
Merci de m'éclairer et si j'ai dit une betise, merci de me le dire...
Merci par avance pour vos réponses...
Marsh Posté le 07-10-2004 à 15:40:46
a l'attention des modérateurs :: je vais dans la section air cooling pour poster et apparemment ça atteri ici, donc désolé d'avoir polluer, ou alors c'est moi qui me trompe, mais vous pouvez mes 2 messages précedents
Marsh Posté le 12-10-2004 à 13:54:06
des nouvelles, j'ai mis le bios à jour, pas de changement (il parait que des fois ça recalibre les sondes), donc voila si kelkun peut me donner quelques conseils....
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:58:24
moi 2600+@2420Mhz MCX462-V
35idle
47Full
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:43:23
Ok merci pour ta réponse, mais tu as quel radiateur ? combien de ventilos dans le boitier ? grilles découpées ? merci de m'apporter + de précisions
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:38:17
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:34:14
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:25:39
44 en idle ne me parait pas enorme.
Tu peux changer le SE2 par un Enermax, pour gagner 2/5 deg.
Changer le 947 par un SP97.
Pour mettre la pate thermique, je mets une goutte sur le bord et tire avec une reglette pour etaler uniformement et une fine couche.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 15:56:49
euh, ca serait bien embetant de changer mon ventirad quand meme.
Bref c'etait juste pour savoir, mais ça fonctionne très bien comme ça, je m'inquièterai le jour ou ca depassera les 60 degrés
merci pour ta réponse, si y a d'autres avis jsui preneur
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:03:44
Finalement je resoud mon propre problème. J'ai refait le montage du ventirad et j'ai découper les grilles de la tour, je tourne a 49 en full, donc voilà c'est parfait.
