A7V8X-X avec xp 2600+(semblerai etre un barton), Help
A7V8X-X avec xp 2600+(semblerai etre un barton), Help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:48:16
voilà, donc j'aimerai savoir à combien doit etre le Vcore d'un xp 2600+, 'c'est pour ma copine, il chauffe beaucoup trop et je veut voir pour le faire refroidir, il plante dans les jeux!
et autre question, pour coef et FSB, c'est à combien qu'il faut mettre, elle est à 1.901GHz et j'ai vu que normalement c'est 2.08GHz
merci de m'aider,et de l'aider
Message édité par swissforever le 16-10-2004 à 20:21:53
Swisscore
Marsh Posté le 03-10-2004 à 12:37:33
donc pour le 1.901 j'ai trouvé pourquoi, le FSB n'est pas tout a fait à 166
donc le fsb doit etre à 166 et le coef est à 11.5 now, c'est juste, y a t il un moyen de refroidir ce cpu?
Swisscore
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:52:13
up syouplé, j'ai besoin de vite savoir
Swisscore
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:25:06
y a aucun pb avec ton proc, c'est juste que c'est pas un Athlon 2600+ tbred à 2.08GHz, c'est un athlon 2600+ barton qui tourne à 1.91GHz.
les barton on une fréquence un poil plus basse mais les mêmes perfs grâce à leur quantitée de cache L2 plus importante (512ko contre 256ko pour les tbred)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:26:16
pour ce qui est de refroidir le CPU il faut juste mettre un bon ventirad dessus, y a un topic unique sur le refroidissement de processeurs tu y trouveras toutes les infos qu'il te faut je pense
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:02:42
non c'est pas un barton, parce qu'il chaufferai pas à 75° pendant un jeu!!!
Swisscore
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:03:12
ouai mais c'est quand même bizarre qu'il plante sans o/c avec le ventirad amd non?!
Swisscore
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:08:17
c'est juste que le ventilo est mal monté, soit au niveau des fixations (rad à l'envers ou de travers) soit qu'il y a un pb de pate thermique (trop ou pas du tout...).
sinon ton proc est un barton si, puisqu'il a un coeff à 11.5, les 2600+ non barton on un coeff à 12.5:
tbred 12.5*166MHz = 2083MHz
barton 11.5*166MHz = 1916MHz
pour être fixé télécharges CPU-Z il te dira en 2 secondes quel proc tu as, mais bon tu as indiqué "11.5*166" donc y a un pb si c'est pas un barton ;)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:32:06
ah ouai? donc c'est meilleur? c'est ce que je lui ai dit, j'essaierai de remettre son ventirad et ajouter de la pate parce qu'il y a celle mise sur le ventirad d'origine je lui nétoyerai tout ca et mettrai une bille de celle que j'ai de pate! merci, si quelqu'un d'autre a un avis, qu'il me le dise
Swisscore
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:34:38
tu as une 20aine de degrés en trop donc il y a forcément qq chose qui ne va pas oui dans le montage du ventirad.
pour la pate thermique il faut en mettre la taille d'un grain de riz environ puis l'étaler uniformément sur la surface (tranche de carte de téléphone par exemple), la couche doit être très fine car le pb c'est que quand on en met trop on obtiens l'inverse du résultat souhaité, ça chauffe bcp avec trop de pate.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:36:46
je connais, je suis électronicien, je vais voir pour le ventirad, si il y a un problème et pour la  pate j'ai que 1 ou 2g, donc je peut pas trop abuser, de ce coté là ;)
Swisscore
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:39:39
ok :jap:
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:53:13
comment démonter un ventirad sans tout cassé sur cette carte mère? parce que je l'ai enlevé une fois mais je pense qu'il y a une technik plus simple....
Swisscore
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:35:42
la technique pour enlever un rad est toujours la même, pointe de tournevis plat dans l'encoche de la patte de fixation du radiateur prévue à cet effet, ensuite on appuie et on écarte la patte de fixation vers l'extérieur pour qu'elle se décroche sans tout arracher [:spamafote]
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:57:19
mdr ouai mais tu matte sur socket 478, c enfantin!!! on ce fait pas chier...
Swisscore
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:44:30
2g c deja 5 fois trop a mon avis
Mon feedback
Marsh Posté le 12-10-2004 à 09:24:04
non ca c'est ce que j'ai dans le petit échantillion, pas ce que j'ai mis!!
Swisscore
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:16:36
je me doute  :D
Mon feedback
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:49:21
lol bah alors...
Swisscore
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:54:07
2 grammes c pas 5 fois trop mais environ 20 ou 30 fois trop pour un barton.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:32:32
mdr ouai surtout! mais en attendant il a perdu que 1°, je lui ai dit de mettre à jour son bios, c'est peut etre juste ca mais elle veut pas, parce qu'il y a des risques de plantage, un pote a eut ca sur une carte mère qui a que 3 exemplaire en suisse, ou un truc du style, bah il est emmerdé maintenant!
Swisscore
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:18:32
question, pour ventirad? pas cher pour le plus de performance possible, au plus cher 35 euro.... ma copine a pas beaucoup de fric...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:26:40
zalman 7000 alcu
mais deja il faudrait peut etre que tarrives a monté ton ventirad normalement.... pke tes temps sont bcp tro elevés meme avc le ventirad AMD
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:36:27
bah c'est pas a moi c'est a ma copine, j'ai tout essayé et c'est peut etre juste la mise à jour du bios qui cahngerai, peut etre comme moi j'ai eut la sonde qui est mal calibrée, mais elle veut pas donc on saura jamais si c'était ca ou quoi...
Swisscore
