Aide sur O/C E4300 sur Gygabite DS3R P35 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:50:26
Oui il doit s'overclocker à 3Ghz mais pas sans augmentation du Vcore. Donc à un Vcore stock il est normal que tu ait ce genre de message bleu.
Essayes d'augmenter quand même, tout en faisant attention aux températures (via Core Temp).
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:08:54
Il faudra que je regarde la température d'origine de mon E4300, ca doit être marqué dans le bios.
Je monte à combien et par quel palier ?
Merci Nans' ;-)
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:43:14
La tension d'origine tu veux dire ?
Je sais pas jusqu'à tu peux monter, mais en Full Load, il ne vaut mieux pas dépasser 70°C sur les cores.
Ca dépend donc de ton ventirad et de la ventilation de ton boitier.
Mais pour 3Ghz je pense que tu peux mettre 1.4V sans danger.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9389_1.htm
Tiens une BDD pour toi.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:32:19
J'avais cette BDD dans mes favoris, et en le consultant il n'y a pas ma CM DS3R et surtout il n'y a pas de PC5300 à 3GHz pour le proco.
merci, je vais essayer de monter le Vcore par petit paler de 0.1V
Marsh Posté le 17-03-2008 à 17:46:32
Euh, non tente plutôt des palliers de 0.05V, c'est plus raisonnable. Avec 0.1V t'auras vite fait d'arriver à un truc qui va chauffer dur.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:17:00
kbil69 a écrit : J'avais cette BDD dans mes favoris, et en le consultant il n'y a pas ma CM DS3R et surtout il n'y a pas de PC5300 à 3GHz pour le proco. |
Il me semble qu'il y en a un avec de G.SKill, à 3,1GHz sur une P5B(avec une DS3R ça devrait le faire aussi).
Marsh Posté le 18-03-2008 à 20:37:51
J'ai tout essayé et rien, soit écran bleu, soit pas de reboot soit plantage sous xp
Je suis même monté jusqu'à 1.46V pour le Vcore et j'ai mis +0.1V pour la DDR2
Mais plus je monte en voltage Vcore, plus ca va loin dans le demarrage du PC, à 1.46 je suis sous XP mais ca plante au bout de 2minutes.
Les paramètres de ma DS3R sont innombrables, et ne correspondent pas toujours aux thermes que je trouve sur la Asus par exemple qui est le plus courant.
Peut être avec des photos des onglets sous le bios j'arriverai à me faire mettre les bons paramètres ???
Merci ;-)
Marsh Posté le 16-03-2008 à 19:27:26
J'essaye d'overclocker mon E4300 sur ma carte mère Gybabite P35 DS3R mais j'ai un écran bleu me disant: page_fault_in_nonpaged_area avec un vidage mémoire.
Ma configuration hard:
- DS3R
- E4300
- Zalman 7500
- Crucial Ballistuw PC5300 2x1Go en dual channel
Ce que j'ai fait:
Coeff Multi = x9
Fréquence = 333MHz
PCIExpress = 100MHz
Les voltages sur Normal
Les perfs de la RAM en AUTO
Pas de réglages fréquence PCI possible
Tout est en vert dans la page MB INTELLIGENT TWEAKER du BIOS.
Est ce qu'il faut monter le voltage Vcore ou RAM pour que ca passe ?
D' habitude un E4300@1.8GHz s' overclock facilement à 3.00GHz.
Merci de votre aide
