Help ! Besoin d'un coup de pouce après tentatives d'overcloking...
Help ! Besoin d'un coup de pouce après tentatives d'overcloking... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:25:18
Salut, :hello:
Mon pc était overcloké à 2.52 Ghz depuis un bout de temps, et ce matin j'avais envie de tester d'autres manipulations d'overcloking histoire de comparer les résultats obtenus sur Everest, ainsi que les différences de températures...
Bref je me suis donc lancé dans des modifs de paramètres, touchant à la fréquence du CPU, a son coef. multiplicateur, et au HTT ainsi qu'aux timmings de la RAM...
A présent, je ne peux plus acceder à windows puisque le pc reboot dès qu'il atteint le première écran de chargement indiqué "windows". J'ai pourtant remis tous les paramètres par défaut dans le bios et donc je suis revenus à 2.2Ghz (pour mon A64 X2 4400+). Mais même ainsi : ça reboot !  :sweat:
Comment puis-je m'en sortir ?
Merci. :)
The_Bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:29:04
d'abord un petit load fail safe default
sinon un reset cmos.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:38:12
oki, j'ai essayé le load fail safe default mais ça a pas fonctionné. Bon ben il ne reste plus que la solution du clear cmos alors...
Merci à toi. :jap:
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:17:43
ohoh, le clear cmos n'a rien changé, je réessaye encore une fois avec un peu d'espoir...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:26:03
démarre en mode sans échec, sinon avec un knoppix
je pense que tn indows a décidé de se suicider :D
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:27:14
Ca sent le foramatage.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:34:45
J'ai réessayé 2 fois le Clear CMOS, et au démarrage ça me remet ceci à chaque fois :
"CMOS Checksun error - Defaults loaded"
pourquoi ?  :sweat:
Pitié Pitié ! Pas de formatage !  :sweat:   :(
Message édité par the_bhaal le 30-08-2006 à 17:35:35
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:37:38
Ta pile est peut etre HS.
Tu n'as pas sauvegardé apres le load set up default.
Un formatage est impossible tant que ton PC ne detecte pas ls composants. Donc tu peux oublier, j'avais pas percuté.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:46:05
Si si j'ai bien sauvé après le load défault.
Mais il faut obligatoirement que je réactive le RAID (primaire et secondaire) et que je respecie ensuite de démarrer en premier sur mon duo de disques en RAID sur lequel est installé mon windows. ça a peut-être une incidence ?
Que faut-il que je fasse sinon ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:24:37
A noter que je n'ai plus ce message une fois que j'ai réglé des paramètres dans le bios (tel que l'activation du RAId par exemple)...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:03:41
Vous croyez que je peux essayer la pile d'une autre carte mère (mon ancienne carte mère MSI que j'avais avec mon A64 3200+) sur ma CM Asus ?
NB : mais je pense pas que ce soit la pile qui soit naze ceci dit...
Message édité par the_bhaal le 30-08-2006 à 19:26:35
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:06:16
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:10:16
Oh Duncan (Idaho) le fremen :D
Non mais je peux toujours essayer... Je vais voir ça. :)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 20:16:43
mouais ça change rien évidement pour mon problème :(
Marsh Posté le 30-08-2006 à 23:44:56
Test avec d'autres barrettes de ram...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 01:02:50
Oui c'est ce que je vais faire demain...
Pour la pile du cmos, puis-j'en utiliser une autre d'une carte mère différente ou ce n'est pas possible ?
Et sinon, comment puis-je vérifier que ce n'est pas ma carte mère qui a grillée ? (j'ai un affreux doute là...)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 06:39:16
Moi je pense surtout a tes barettes de RAM, fait un MemTest pour être fixé ;)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 09:45:59
les piles c est les memes pour tout le monde donc vas y...
Pour tester ta CM, il te reste la methode par elimination; je change la ram, marche, marche pas, je change la CG, je change le proco.... procede par élimination... ;)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:01:03
oki merci, je m'attaque à tous ça tout à l'heure alors (heureusement qu'il y a le pc à mon frère à proximité :jap: ; mais par contre je n'aurais pas d'autre proco en S939 à essayer à la place...). :)
Message édité par the_bhaal le 31-08-2006 à 12:01:19
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:39:29
Bon alors j'ai fait un memtest ce matin, pendant 3h (9 passes) : aucune erreur détecté...
J'ai changé la RAM, et refait un clear cmos pour qu'il veuille bien actualiser les paramètres de la RAM, et le pc bloque toujours au même point, pas de changement malheureusement.
donc la RAM est innocente.
L'alim doit l'être aussi (sinon ça ne démarrerai pas)...
Je vais tester la carte graphique, mais en théorie il aurait fallu supprimer mes drivers Nvidia actuels avant (même si je vais essayer une autre Nvidia).
Message édité par the_bhaal le 31-08-2006 à 16:30:36
Marsh Posté le 31-08-2006 à 16:32:47
Suis-je bête ! La carte graphique de mon frère est en AGP donc impossible de l'essayé...
J'ai changé la batterie et fait un clear cmos, pas de changement.
C'est donc visiblement ma carte mère qui est morte alors... :( :( :(
Quel con j'ai été a vouloir overcloker avant des partiels, maintenant je suis mal barre. :(
Merci à vous en tout cas, et si jamais vous avez d'autres idées je suis toujours preneur...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:47:59
petite question bête , quands tu fais ton clear cmos est-ce que tu enlève la pile  de la CM?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:39:39
le premier coup je ne l'ai pas fait mais le second oui ;)
Marsh Posté le 04-09-2006 à 00:03:34
si tu ne veux pas formater et perdre tes infos prends un vieux disque  dur ide et installe le , debranche tes disques avec les infos et installe windaube sur le vieux disque comme ça tu sauras si c'est ta mobo qui as fumee ou  un hdd ou windaube qui as planté quands tu as oc  :sol: perso il m'a fait les même symptome quands j'ai mis le bios a jour et une reinstalle a regler le prob
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 04-09-2006 à 00:07:14
 +1je crois bien qu'il as raison et que ton windaube c'est suicidé :jap:
Marsh Posté le 04-09-2006 à 00:15:26
Le mode sans échec ne démarre bien sûr pas non plus...
Je ne pense pas que ce soit windows qui déconne mais je peux toujours utiliser le disque du window s de mon frère demain pour faire un dernier essai après tout. :jap:
Selon moi la CM a grillée.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 10:02:24
J'ai vérifié avec le cd de windows (qui des secteur de boot pour permettre le redémarrage en cas de problème de windows) mais ça ne démarre toujours pas... Donc carte mère suicidée. :jap:
Marsh Posté le 05-09-2006 à 10:17:30
résinstalle le tout
ça s'est déjà vu quelqu'un qui flingue son windows en o/c
