1 heure de prime 95 c'est sufisant ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2004 à 02:13:59
6h normalement , 1h spa assez , ca a planté deja au bout de 2h chez moi .....
Marsh Posté le 18-06-2004 à 02:57:30
lol de tte facon ac ton petit OC tu peu etre sur qu'il bloquera pas lol mdr 165 mhz de plus. change ton pseudo ! bon je rigole disons que 3h ou 4 c bien. j'ai un 2400+@2500mhz pour l'instant (je vais faire un mod Vcore) et @2480 c stable 11h et meme plus sous toast.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 03:06:07
A mon avis ton proc tient bcps plus longtemps que ça.
Franchement c clair avec 165 Mhz tu le stresses pas trop ou alors y a un enorme probleme.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 08:10:25
bein le truc c'est que je monte a 53 54° MAX sur prime 95
et attendé acroché vous bien (BOITIER OUVERT) c'est pour ça
que je flippais de le laissé 107 ans
tout ça avec un noiseblocker et un sp97(mon boitier est une merde,vive le tsunami de chez thermaltake)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:15:49
J'pense que de toute manière, si ton PC tient 1 heure de Prime, il plantera jamais. Perso je m'amuse pas à ca, je fais un test OCCT qui prend 30 minutes et je suis fixé, j suis certain que mon pc ne me fera jamais de trucs bizarres et sera donc stable.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:28:10
overklator a écrit : bein le truc c'est que je monte a 53 54° MAX sur prime 95 |
c'est effrayant
Sérieusement, mon proco est tjs à 55-56°C boîtier ouvert, et il monte à 65°C environ au max avec Prime 95, mais ça n'a rien de méchant... Il va claquer avec une température comme ça... Par contre si il dépasse les 70°C tu peux commencer à t'inquiéter
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:33:49
Vanmaaare a écrit : J'pense que de toute manière, si ton PC tient 1 heure de Prime, il plantera jamais. Perso je m'amuse pas à ca, je fais un test OCCT qui prend 30 minutes et je suis fixé, j suis certain que mon pc ne me fera jamais de trucs bizarres et sera donc stable. |
C'est n'importe quoi: c'est pas en 30 minutes que tu vas savoir si ton proco est stable ou non
La stabilité se dégrade avec le temps d'utilisation: plus longtemps tu l'utiliseras en pleine charge, plus le proco aura de chances de planter. Donc c pas avec un pauvre test d'une heure sour Prime que tu vas savoir si ton proco va planter au boût de 5 heures d'UT 2004 par ex...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 10:59:46
je plussoie...
Laisse le tourner une nuit sous prime+occt.
J'ai vu des sur des topics qu'il arrivait que le proco plante après 24h de prime...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:27:21
bon bein les gars c pas gagné,j'ais changé de hdd pour me faire un petit painkiller et un collin 4,et la patatrak apres 30min de colinn le pc reboot,jsuis dégouté
coeff 13X166
ddr pc 2700(dual chanel)
(en synchro)
vcore 1.75 ???? QUE FAIRE ????
une aide siouplait
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:44:45
akatag a écrit : bon bein les gars c pas gagné,j'ais changé de hdd pour me faire un petit painkiller et un collin 4,et la patatrak apres 30min de colinn le pc reboot,jsuis dégouté |
ouai, mais c'est chelou ton affaire, t'es sur que ça vien du cpu?
parce que 166*13 a 1.75v pour un 2400+ tbred-b0, normalement ça passe tres bien. C'est quoi le core de ton cpu (a partir du tbred_a1 c'est bon).assure toi que le port agp tourne bien a 66Mhz ; ça se trouve c'est ton jeux qui delire et qui t'a fait rebooter la machine.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:49:03
akatag a écrit : ps |
domage, c'etait simpa overklator, ça fesait un bon mix entre rambo et roko. Enfin je trouve quoi.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:52:20
ok je vais voir ça!! mais ce qui est bizzare c'est que je me suis tapé un far cry sur mon autre hdd pendant 1 bonne heure et rien et la avec collin 4 sa a planté direct (ptet qu'il utilise plus le cpu que far cry???
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:56:47
__________________________________________
tbred socket a steping 1 family 6 model 8
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:01:25
J'aime pas les multi.
Mais alors le mec qui est meme pas capable de se logger avec le meme Nick pour poster sur son propre topic....
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:02:29
c trop bizard ! ca devrai pas loquer avec le petit OC que t'as fait !et puis ta temperature fait peur ! meme avec un boitier de merde tu devrait pas etre si haut. ajoute deux ventilo en extraction a l'arriere et un 120 sur le coté en insertion c'est ce que j'ai fait si ta pa peur du bruit c'est cool jsui a 42° en idle 2400+@2500mhz:@1.952V avec SLK947U et enermax dessus.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:04:07
regarde aussi ce que je t'ai ecris sut l'autre topic, c'est aussi une piste: s'assurer que les pci et agp soient a la bonne frequence, il faut que tu fasse tourner memtest, pour voir si la ram suis bien, et si c'est aussi le cas, soit monter le vcore soit baisser la frequence du cpu (en fonction de la t° du cpu en burn.)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:59:33
benj77 a écrit : c trop bizard ! ca devrai pas loquer avec le petit OC que t'as fait !et puis ta temperature fait peur ! meme avec un boitier de merde tu devrait pas etre si haut. ajoute deux ventilo en extraction a l'arriere et un 120 sur le coté en insertion c'est ce que j'ai fait si ta pa peur du bruit c'est cool jsui a 42° en idle 2400+@2500mhz:@1.952V avec SLK947U et enermax dessus. |
Putain faut pas déconner les mecs! 54°C en Full avec Prime c'est quand même pas énorme... C'est même plutôt normal vu qu Prime utilise le proco à donf de donf (tu n'obtiendras jamais cette température avec un jeu, même avec Far Cry ttes options à fond).
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:14:22
1h c'est loin d'etre assez. J'ai deja des o/c qui plante sous prim après 5/6h. On peut se dire que ca va...ben en lan ca ne va pas.Après un moment ca plante/freeze/etc. Maintenant je fait une moyenne de 16H sous prim95. Si ca ne plante pas (+test 3dmark+memtest+occt). C'est pas chiant, je lance le soir, et le lendemain soir sir ca tourne encore c'est ok. Je tiens ca à l'oeil du taf via remote desktop. Bref ca ne m'empeche pas d'utiliser mon PC.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:15:36
ReaL_MathoS a écrit : Putain faut pas déconner les mecs! 54°C en Full avec Prime c'est quand même pas énorme... C'est même plutôt normal vu qu Prime utilise le proco à donf de donf (tu n'obtiendras jamais cette température avec un jeu, même avec Far Cry ttes options à fond). |
+1, la je ne suis qu'a 166*12.5 a 1.7v et je suis a 50° en idle avec un aero 7+ sur le cpu et une toure bien aeree. Bon, il fait 30° chez moi.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:19:08
C'est bon a partir de 6h MINIMUM, voir le mieux est de laisser une nuit, tourner !
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:43:15
ben on va plutot dire que ça dépend de l'utilisation que tu en fais
si c'est pour encoder des videos avec seti en fond pendant 10h mini, ben 24h de prime est plutôt bienvenu
si c'est pour faire joujou 2-3 heures ben un occt suffit.
perso prime plante en 5 minutes et occt aussi pourtant je peux faire ut ou nfsu 4-5h de suite.
normal les jeux monte a 62°C là ou prime fait monter a 66°C
il fait 30°C dans la piéce voir plus aussi ^^
perso je lance mbm et prime comme ça si ça plante je vois au bout de cb de temps.
il n'est pas rare de voir 39xx secondes voir 5xxx ou même 9998 ^^
Marsh Posté le 18-06-2004 à 20:25:52
Perso, j'avais ajusté mon overclock en testant à chaque fois avec Prime95 durant une nuit. Lorsque il a passé la nuit sans erreur, j'en ai déduit qu'il était stable.
Cependant, j'avais souvent des fermetures intempestives de IE ou des messages au boot de XP. Pour en avoir le coeur net, j'ai décidé de laisser tourner Prime95 beaucour plus longtemps. Résultat, il m'a trouvé un erreur au bout de 72H !
Du coup, j'ai légèrement baissé mon overclock. J'ai pas refait le test de prime95, mais depuis, j'ai plus les problèmes que j'avais.
Salut.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 21:27:57
pred_wan a écrit : ben on va plutot dire que ça dépend de l'utilisation que tu en fais |
Voilà toutafé. Qu'on ne vienne pas me dire qu'un OCCT ne suffit pas, je vois bien qu'apres plusieurs mois d'utilisation de mon cpu o/c il ne plante jamais, quoique je fasse. Alors pourquoi m'emmerder à faire fonctionner Prime pdt 24h ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 01:44:51
Vanmaaare a écrit : Voilà toutafé. Qu'on ne vienne pas me dire qu'un OCCT ne suffit pas, je vois bien qu'apres plusieurs mois d'utilisation de mon cpu o/c il ne plante jamais, quoique je fasse. Alors pourquoi m'emmerder à faire fonctionner Prime pdt 24h ? |
ba non, ça sert pas a grand chose si ce n'est a rassurer les obsetionels que nous sommes, a ouai, et si comeme,(par exemple) genre quand tu compresse une donnée, si c'est un gros truc, avec un cpu qui tord du cul, y a des risques de se retrouver avec une archive inutilisable.
M'enfin bon ça c'est chacun sont truc, ça empeche pas de vivre.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 02:22:08
en cas de compression que ce soit xvid, rar ou mp3 1h de prime suffit (en tout cas sur p4 HT )
même pour des gros filtres sous avisynth ou photoshop.
le truc c'est que tu en fait pas 24/24h.
si tu as par contre dérriere 2seti ht + des softs genre mbm, antivirus,download ect...
ça marche aussi mais tu te sens pas a l'aise (en tout cas c'est mon cas ^^)
Donc ça sert uniquement a rassurer et une plus grande fiabilité générale.
Ca diminue grandement la probabilité de rencontrer un jour un plantage.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:34:05
putain apres une heure de prime95 rien et apres je vais me faire un collin 4 sur mon 2ehdd et la nické sa a planté
et la j'ais pris occt pour l'instant nickel
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:14:04
akatag a écrit : putain apres une heure de prime95 rien et apres je vais me faire un collin 4 sur mon 2ehdd et la nické sa a planté |
ouai, mais c'est pour ça c'est bizard ton truc, parce que ça resemble plus a un probleme de frequence agp qu'autre chose vu que ça merde dans les jeux. Tu est sur que l'agp tourne a 66Mhz??
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:59:11
Ouais,c'est sur un prob d'agp/pci,avec le mien le processo est a peine a 56 en full apres 5h de prime et ma ram est nickel,mais j'ai des jeux qui plantent apres 5min parce que je sais po bloqué la frequence agp/pci.
Saloperie de sk8v!!!
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:20:01
bein moi je l'ais mis sur auto donc c bon mais apparement j'ais un autre blem encore sa viendrais de mon alim win atx
instable (je pense pas sur) car quand je baisse le voltage a 1.75 au lieu de 1.77 dans les collin sa ram (toute les 2min)et meme dans painkiller le son se coupent par petit interuption(du genre ont entend le bruit des armes une fois sur 2 quand il y a beaucoup de monstre)mais des que j'ais augmenté le voltage c'était deja beaucoup mieux
sinon graphique aperture size
64;128;256;512
je suis a 64 par defaut donc si quelqun sait a quoi sa sert ??
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:42:42
http://www.pc-tests.com/Forum/view [...] 6851#36851
tien, là dedant, tu trouvera a peut pres ton bonheur.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:45:32
Tu mets la quantité de memoire de ta carte graph,il parait:genre si tu as une 9800xt 256mo,hé bien tu met 256 comme aperture size,si tu as une 9800 pro,tu met sur 128,...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:47:24
ReplyMarsh Posté le 19-06-2004 à 23:30:32
merci pour le lien pied mature mais je me suis renseigné et en fait sa ne sert pas a grand chose
je met le lien: http://www.nofrag.com/forum/viewto [...] icID=13360
Marsh Posté le 20-06-2004 à 00:05:35
Boitier ouvert ca change pas grand chose si l'air autout de la mobo est pas ventillé
Marsh Posté le 20-06-2004 à 00:12:17
prime spa asez stressant
mon proco tenait des heures de prime+toast+un DivX en boucle
et plantait au bout de 2min d'OCCT-> OCCT powa!
Marsh Posté le 20-06-2004 à 00:14:21
OCCT c bien y a pas a dire mais c clair que le test torture c de la vraie torture
Marsh Posté le 20-06-2004 à 01:29:14
akatag a écrit : merci pour le lien pied mature mais je me suis renseigné et en fait sa ne sert pas a grand chose |
ouai, effectivement, encore un truc avec lequel il n'est pas util de se prendre la tete.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 02:09:15
bonnE nuit les petits enfants...... LOL
voila je viens de faire un test de 1 heure avec prime 95 sa a tourner nickel et j'aimerais savoir si c'est sufisant ou si il faut le faire tourner 10 heures ????
merci bien et bon reveil!!
athlon 2400+ @ 2165 (2700+)
