Hyper 212 evo en push pull ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:14:01
Up (peut être qu'il vaut mieux déplacer mon post dans la partie air cooling ? :x)
Marsh Posté le 07-04-2014 à 18:05:41
Bonjour rock-the-metal,
ça va être compliqué puisqu'il te faut brancher un 3 pins et un 4 pins. À ta place je mettrais celui qui a le plus gros débit en extraction, de manière à éviter un excès de pression entre les 2 ventilos.
Ensuite pour ce qui est de la gestion des vitesses, le 4 pins est régulé via la CM par PWM (hachage), alors que le 3 pins sera régulé par une variation de la tension que délivre la CM (pas possible de mettre un dédoubleur par exemple). Donc il te faudra en branche un sur la prise "CPU fan" de la CM (le 4 pins) et l'autre sur une autre prise (une qui est normalement prévue pour la ventil' boîtier). À toi de faire des essais jusqu'à trouver le bon compromis entre les vitesses, la gestion de la carte mère, etc...
Marsh Posté le 07-04-2014 à 18:21:02
| rock-the-metal a écrit : Bonjour à tous ! |
Salut.
@ tigrou a répondu avec bon sens.
Je veux préciser une chose: tous les tests montrent que le gain avec 2 ventilos en push-pull est faible.
Mais par contre, il est possible que le Be Quiet soit meilleur ...
Perso, je comparerais donc les perfs avec un seul ventilo.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 21:13:20
Ca marche, je vais regarder tout ça dès que j'ai un peu de temps.
Merci pour les réponse ![]()
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:45:59
Bonjour à tous !
J'ai actuellement un ventirad cooler master hyper 212 evo pour refroidir mon processeur et j'en suis pleinement satifsait.
Cependant, je viens de recevoir un ventilo bequiet pure wings 2 (120mm).
Je me demandais si je pouvais utiliser ce ventilo + le ventilo d'origine du ventirad pour passer le ventirad en push pull ?
Si oui, quel ventilo mettre en aspiration, lequel mettre en extraction ?
D'autre part, le fais que le bequiet soit un 3 pin pose-t-il problème si je veux le mettre en aspiration, en extraction ? (ou alors les 3pins ne sont-ils simplement pas fait pour refroidir le cpu ?)
Voila voila, quelques petites questions qui trouveront vite réponse j'espère
Bonne journée
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
