I7 2600k ... Je sèche... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2011 à 16:41:38
HS :
pourquoi vouloir le forcer à toujours être à sa fréquence max, si ce n'est consommer plus ? C'est entièrement transparent qu'il baisse de fréquence quand ce n'est pas utile ..
Pour ton soucis de stabilité, t'as bien configuré le LLC ? ton vcore fluctue ou est constant ?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 16:44:01
Ok si c'est transparent et qu'il n'y a pas de changement lorsque je joue tant mieux.
Mon Vcore fluctue en effet... qu'est ce que le LLC??
Marsh Posté le 21-10-2011 à 16:51:20
il te permet de modifier ton voltage lorsque ton cpu est en charge.
un peu comme quand tu contrôles ton vdrop
Marsh Posté le 21-10-2011 à 16:52:27
loadline calibration, ça sert à garder un vcore stable durant une forte charge.
J'ai retrouvé cette article d'un oc avec la même CM que toi : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=28633
Marsh Posté le 21-10-2011 à 16:59:25
Super merci, je vous tient au courant.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 16:23:03
Je vous écrit car j'ai besoin d'aide pour mon OC, je ne suis pas un noob en la matière mais pas un pro non plus, j'avais déja essayé cela sur mes deux config précédentes
Voici ma config:
Cm: Ga Z68x-ud3-b3 bios version F9 (d'origine F1).
Ram: 2*4gb corsair vengeance 1600mhz cl8.
Proc: i7 2600k
CG: GTX 580 Gigabyte
Alim corsair ax 750
Boitier corsair carbide 500r
SSD crucial M4 Pour OS et un WD black caviar 650gigas pour les jeux.
Un watercooling corsair H60.
Je suis arrivé pour l'instant à passer mon i7 à 4.1ghz mais pas possible de monter plus haut sans écran bleu.
Le vcore est sur auto et à savoir qu'il est passé à 1.365v en 4.1ghz ce qui fait que j'arrive à 65° malgré le watercooling
en full. Impossible d'être stale à des voltage plus bas.
Ensuite lorsque je lance cpu-z lorsque le cpu n'est pas solicité il est à peine à 16*100mhz et je n'arrive pas à le forcer à
tourner à 4.1ghz non stop, j'ai pourtant désactiver le intel turbo boost dans le bios... et désactiver l'économie d'énergie
et lorsque je lance prime 95 ou cpu stress test il est stable, rien de particulier à noter , mais impossible de monter plus haut.
Le 100*45 @ 1.365v est innacessible pour moi.
Pour info le Vram est à 1.5v
.... Au pire si mon i7 ne tient que le 4.1ghz pq pas, mais est il possible de le forcer à tenir cette fréquence non stop...????
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
