L'importance de la RAM dans l'OC d'un proc ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2011 à 14:13:29
oui si c'est pour obtenir la meilleure bande passante de la ram
mais déjà en auto elle se synchronise quand même assez bien bon idéalement c'est de forcé les timing et tension j'ai remarqué que sur mes core duo en auto la tension ram est de 1.9v alors que pour tenir leur spécifications c'est d'appliqué 2.1v et plus d'écran bleu après çà juste manque de tension au ram
Marsh Posté le 19-08-2011 à 14:19:22
Okay merci Je vais donc commencé en laissant en auto, et voir plus de tuto pour changer tout ça par la suite
Marsh Posté le 19-08-2011 à 14:21:59
A une époque ( il y a 5 ans), il était primordial d'avoir de la RAM synchro avec le bus CPU, des timings agressifs etc.
De nos jour, on est joyeusement en désynchronisé, avec de la RAM aux timings peu glorieux, et tout tourne sans quasiment aucune différence.
Entre de la RAM a 1600 Mhz CAS 7 synchro ou de la 800 Mhz CAS 9 tu auras une différence de bande passante/perf ridiculement basse (même si je caricature un peu)
Donc ne t'embete pas à pousser ta RAM dans ses retranchements pour avoir une synchro avec bus CPU, à part générer des erreurs/instabilités, tu ne gagneras pas grand chose.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:18:47
ici c'est un core duo pas un SB où I7 c'est du lga 775 donc la ram intervient quand même
Marsh Posté le 19-08-2011 à 23:59:29
Question en rapport avec le topic et la réponse de zonka, si la fréquence bus du processeur est basse et qu'elle underclock celle de la ram comment faire en sorte pour quelle tape au maximum ?
Sachant qu'il n'est pas possible de désynchroniser la ram avec le cpu sur ma MB.
Merci bien.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 03:09:10
zimoupouf a écrit : Hello tout le monde |
dans le cas d'un cpu core 2, oui !
la cadence minimum de la ram est celle du fsb. on ne peut pas descendre plus bas . hmm je ne suis plus tres sur en fait , je dois confondre avec l'atlhon64 .on peut par contre "desynchronisé", en surcadençant la ram par rapport au front side bus. l'interet est quasi nul par contre. tu pourra surcadencé la ram de +100% (ram hors de prix, fonctionnant en surtension etc ... ) et ne gagner que +5% sur un 7zip!
par exemple,si le fsb est de 333mhz ,dans le cas d'un multiplicateur de x8.5 (les multiplicateur sont verouillé sur ces cpu) ca donnera 2830 mhz . maintenant..., si tu as de la ram "PC6400" , soit 400mhz max, tu pourrais atteindre 8.5x400mhz. tu comprends donc pourquoi la ram peut etre importante pour atteindre la freq cpu la plus elevé possible.
par contre, en pratique pour un overclock rapide , sans prise de tete, et surtout fonctionnel ! (pas pour bencher) , pas besoin de s'equiper en barrette dite "haut de gamme". ton E8400 a un coef de 9. ca donne un max de 3600mhz avec de la PC6400. je ne sais pas si ces procs montent vraiment plus haut que cela (peut etre apres tout , pkoi pas ! c'est du 45 nanometre )
autre exemple, avec les cpu AMD "black edition" , les multiplicateurs sont deverouillé. tu peux choisir celui que tu veux . idem avec les derniers intel i7 sandy bridge , version "k" uniquement. avec ces procs, on a pas a ce soucier de la memoire, surtout vu les gains nullissime que ca apporte dans les applis de tout les jours.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 11:29:22
Butindeouf : Merci beaucoup, c'est clair !
Mais je sais même pas si c'est ma RAM (cadencée à la même vitesse que le FSB) qui va me limiter. Avec un FSB de 355Mhz, un des 2 cores montent déjà à 73°, j'ai arrêté OCCT de peur que ça monte encore.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 02:29:12
une erreur RAM ca pardonne si tu ne fait pas tourner ton OS , avant d'overclocké ton bus au dessus de 333 , verifie bien que tes barette de ram le supporte. tant au niveau frequence que latence ! et te plante pas dans le choix du ratio FSB/RAM! sinon ta ram va se retrouvé a 500mhz si tu te paye une erreur ram lors d'une ecriture disque, c'est le foirage assuré. cpuz te donnera les infos de tes barrette de DDR2
en general tu test avec un cd de boot , contenant des outils de stress-test.
et verrouile le PCI a 100mhz !
Marsh Posté le 19-08-2011 à 13:55:45
Hello tout le monde
. Je vais donc l'OC aussi.
Il y a quelque temps, j'ai OC mon E7300 (2.66 -> 3.23 Ghz sans changer de ventilo) Et je vais bientôt hériter du E8400 de mon frère qui change de PC
Or je constate que dans tout les tuto sur l'OC, on parle de la synchronisation de la RAM et de concept obscure pour moi qui tourne autour. Quand j'ai OC mon E7300, je ne me suis absolument pas soucié de changer les paramètre de la RAM en conséquence.
Ma question est donc la suivante: Sommes-nous obligé (ou est-il fortement recommandé) d'adapter les paramètres de la RAM à l'OC de notre CPU ?
