O/C pc8500: impossible de changer le ratio manuellement
O/C pc8500: impossible de changer le ratio manuellement - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:42:50
Je poste un nouveau sujet car le précédent semble être arrivé à saturation, et n'est plus trop visible dans le tableau...
Donc mon problème est que j'essaye d'O/C ma RAM pc8500, et décidément rien à faire, lorsque je force le ratio FSB:DRAM en manuel à la valeur qui est donnée par défaut en auto, le PC boot et plante immédiatement!
La fréquence d'origine de la RAM est 1067MHz, le FSB à 333. Le ratio d'origine est 1:1.60.
Donc je fais: ratio CPU au minimum (6), VCore réglée manuellement à la valeur trouvée lorsque j'ai cherché la max freq CPU (1.2675V), FSB au minimum (sa valeur par défaut, càd 333),
VRAM réglé à 2.2V (ou même à sa valeur par défaut, le problème reste le même), PCI manuel à 33.4MHz, Spread Spectrum desactivé, timings RAM manuellement réglés à 5/5/5/18/23/6/3/3/3 (ou même en auto, le problème reste le même) et FSB:DRAM réglé manuellement à 1:1.60 (valeur par défaut) pour obtenir les 1067MHz d'origine.
Et déjà là, pas moyen de lancer Windows: le PC boote, mais c'est au logo Windows avec la barre de chargement que j'ai l'écran bleu qui apparaît furtivement.
En revanche j'ai fait le test avec un FSB:DRAM réglé à 1:1.00 et là, j'arrive à lancer Windows...
Je n'y comprends rien !! Quelqu'un a une idée ?
Je précise que j'ai bien flashé la dernière version de mon bios.
Ma config:
Carte mère MS-7514 P45 Neo3-F
Carte graphique ATI Radeon Sapphire 4870 512Mo
Processeur Intel Core 2 Duo E8500 3.16Go
2*Memoire DDR2 KINGSTON HyperX 2 Go ( 2*1Go ) DDR2 1066MHz PC8500 CAS5 SLI ready KHX8500D2K2/2GN, soit un total de 4*1Go
CL-RCD-RP-RAS
5-5-5-18 @400MHz
4-4-4-12 @266MHz
3-3-3-9 @200MHz
Marsh Posté le 23-03-2009 à 01:19:42
C'est parceque, tu n'utilises pas les bon ratio et strap, ou des timing trop cour, tous simplement.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 17:08:11
Non... non... Les timings sont relâchés, la fréquence de la ram est plus basse qu'a l'origine, le FSB est loin de sa valeur max, la fréquence du CPU est très loin du max du a un coeff multiplicateur relaxé au minimum.
Le "tout simplement" n'est pas si simple, sinon j'y serais déjà arrivé... Le simple fait de changer le ratio FSB:DRAM a une valeur autre que "auto" (même celle donnée par auto!) ou 1:1, ça plante le démarrage.
En revanche j'ignore ce que sont ces straps, en tous cas rien de tel dans le BIOS a ma connaissance.
Vous pouvez peut-être m'expliquer ?
Marsh Posté le 23-03-2009 à 22:25:48
Pour les Strap j'ai fait un début de guide qui explique.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
Mais, je suis sur une Gigabyte et je les vois facilement celle-ci, je pense que chez Asus, ou une autre CM elles sont parfois moins visibles ou automatique.
Tu utilises bien 2.16V pour alimenter ta RAM.
Essaye 2.2V pour voir.
Ou essaye avec la mémoire à 1050/1040Mhz pour voir.
Ou un rapport de 1.40, si tu as.
Tu est peut être à sa limite à 1067Mhz
Toutes les RAM ne sont pas tester chez le constructeur, elle vas peut être un peut moins vite.
N'oublie pas que c'est de la DDR2 double canal, il est possible que le BIOS l'indique dans fréquence d'origine.
C à d 533Mhz pour 1066Mhz, et la tu serais bien au dessus de sa fréquence, mais ce cas de figure m'étonnerai.
Message édité par loys-to-be-a-live le 23-03-2009 à 23:07:11
Marsh Posté le 24-03-2009 à 00:29:37
Mais...
Tu as lu mes 2 messages???
Marsh Posté le 24-03-2009 à 02:03:46
Pas a fond, a force d'en lire, je lis parfois entre les lignes,...........des grosses lignes......... :lol: désolé.
J'ai mis par habitude des solutions probable, mais tu t'y connais aussi.
Tu as peux être une RAM qui vas mal.
Note les réglages que tu gardes et fait un CLEAR CMOS, on ne sait jamais.
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-03-2009 à 02:07:01
Marsh Posté le 24-03-2009 à 02:22:46
Attention pour le BIOS,
Il y a: le 1.7 pour le PCB V1.0 de ta carte
         le 2.4 pour le PCB V1.1 de ta carte
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-03-2009 à 02:23:20
