voltage G.skill DDR2 PC5400 (boot impossible avec timings d'origine)
voltage G.skill DDR2 PC5400 (boot impossible avec timings d'origine) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2008 à 13:36:08
j'ai un pc équipé d'une P5B deluxe, d'un E6600 et de 2x1go G.skill PC5400 LA.
Normalement cette RAM est "1.8v 4-4-4-12".
Si je met dans le bios 4-4-4-12 et que je met 1,8volt (ou auto) le pc démarre pas (erreur au chargement de windows).
Si je laisse la RAM en auto dans le bios, ca me trouve 5-6-5-18 (à 320 de FSB)....
En auto à 266 elle me trouve bien 4-4-4-12.
Je trouve nulle part sur le net le range de voltage qu'elle supporte, et je retrouve pas la boite...
Un autre problème sur pa P5B deluxe c'est que les timings en Manuel il y'a pleins de valeurs pour lesquelles j'ai aucune idée (en gros je met les 4-4-4-12 et le reste j'ai pas les infos).
Ca concerne les lignes :
DRAM TRFC
TRRD
Read to Precharge delay
Write to precharge delay
à 333mhz impossible de booter le PC (même avec les timings en auto). (meme avec le vcore a 1.4 donc ca vient pas du CPU car 3Ghz à 1.4 tous les 6600 les tiennent...)
Donc : Comment mettre cette RAM en 4-4-4-12 333mhz ? Pensez vous que ce soit dangereux de la mettre en 2v alors qu'il y'a écrit "1.8" ? Est ce que ça peut venir des 4 valeurs dont je parlais au dessus que je laisse par "défaut" (y'a pas auto, donc je laisse les valeurs que le bios me met par défaut)
Lorsqu'on achète de la PC5400 avec écrit 4-4-4-12 1,8v ça veut bien dire qu'on peut la mettre à 333mhz 4-4-4-12 1.8v non ?
Merci d'avance :)
Message édité par Drizzt le 26-04-2008 à 13:51:02
