Incompréhension Biostar Tpower I45 et Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:08:28
salut, à mon avis, c'est just parce que "les reglages de OC ne peuvent pas etre toujours identique, même qu'il s'agit des matériels identiques" , un petit composant ou un tout petit condensateur qui mal fonctionne ou fonctionne pas stable peut provoquer ton erreur, notamment quand tu OC.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:25:58
Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que je suis stable 2h30 sous OCCT (jamais essayé plus) 3.2GHzet dès que je passe à 3.3GHz en montant un peu le Vcore et les timings en 4 4 4 15, ça ne tient pas 3 minutes..
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:32:41
absot77
400*9
5 5 5 18
Vcore = 1.50V
Vram: 2.2V
VMCH: auto
VFSB: auto
Ca fait plutot légé comme informations concernant une question sur un
Oc avec explications etc.......
regade dans ton bios je pense qu'il y a bien d'autres choses qui mérite
attention.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 20:43:22
Slt, hier j'ai voulu plus O/C mon Q6600 qui est à 3.2GHz pour un Vcore stable de 1.10V à 3.6GHz.
J'ai donc commencer fais mes réglages (je précise que ce sont les même réglages que j'avais fait avec une Gigabyte P35-DS3R qui était stable 30 minutes sous OCCT):
400*9
5 5 5 18
Vcore = 1.50V
Vram: 2.2V
VMCH: auto
VFSB: auto
Je lance OCCT et il me trouve une erreur au bout de 3 minutes, j'augmente un peu le Vcore et ça ne passe toujours pas, je décide donc d'y aller étape par étape, je boot à 3300MHz en 4 4 4 15 et un Vcore de de 1.35V, erreur sous OCCT alors que c'était aussi des réglages stable avec mon ancienne CM, je reprends les mêmes réglages pour 3400MHZ et 3500MHz tout instable, je lance memtest86, il fait 9 passes sans trouvé d'erreur.
Ce matin je me remet à 3300MHz, je boot et là miracle, stable sous OCCT 30 minutes, 3400MHz pareil mais pas 3500MHz, je décide donc de refaire un test à 3400MHz au cas où et là OCCT trouve une erreur au bout de 3 minutes, je suis donc dans l'incompréhension, ma CM est une Biostar Tpower I45 réputé pour s'O/C très facilement et très haut (modèle qui détient le FSB le plus haut en aircooling et sous LN2), j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui a aussi une TPower I45 et qui pratique l'O/C Extrême, il ne comprend pas d'où vient le problème, j'ai même utiliser ces réglages mais rien n'y fait donc je viens demander votre aide pour comprendre un peu mon problème...
J'ai cette ram et je suis watercoolé CPU et GPU (CPU à 52°C en burn avec ventilo au minimum).
Message édité par absot77 le 05-10-2008 à 20:44:32
