Mauvais réglage Q6600
Mauvais réglage Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:05:46
Slt, je voudrais O/C mon Q6600 à 3.6GHz stable mais apparemment je fais de mauvais réglage alors que j'ai repris les mêmes que quand j'avais ma Gigabyte P35-DS3R qui eu fonctionnait.
Réglage:
- 400*9
- Vcore: 1.5V
- Vram: 2.1V
- MCH: auto
- VFSB: 1.235V
- Timing: 5 5 5 18
- Ratio ram: 2
J'ai cette ram
Marsh Posté le 03-10-2008 à 22:52:24
Aucun avis?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:30:11
tu as essaye le 450*8 ?
il parait que les chipsets graphiques intégrés limitent l'aptitude OC des mobos..
Message édité par Quirole le 03-10-2008 à 23:32:46
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:31:51
Non, il ne faut pas oublier que j'ai un 4 coeurs et non un 2 cœurs, ce qui me permet de monter moins haut...
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:34:09
oui mais il parait que  c meux de maximiser sa FSB pour la circulation des infos avec la RAM etc. non?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:36:30
Justement autant mettre le coeff le plus haut possible pour ne pas qu'il monte haut.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:56:56
plus tu as une FSB basse et mieux c'est? je croyais le contraire. C'est pour la compatibilité avec la RAM?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:59:21
Normalement plus le FSB est bas et mieux c'est après compatibilité je sais pas.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:00:44
j'ai lu aussi  que ca chauffait un peu moins avec multiplicateur plus bas... mais ca demande a etre confirmé
EDIT : voila un tuto qui dit bien que plus un FSB est haut mieux c'est :bounce: .Mais la diff n'est pas super en effet et mieux vaut touhours un 9* 410 qu'un 8*450... Ca dépend si les taches que tu fais le plus souvent sont du calcul pur a l'intérieur du cpu (calculs..) ou si les taches necessitent bcp de bande passante (graphismes et vidéo)... Fait des essais.
http://www.overclocking-masters.co [...] -,ar79.htm
Message édité par Quirole le 04-10-2008 à 00:13:11
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:08:05
Je pense pas parce que ce qui fait la température c'est la tension?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:14:41
oui c'est justement parce qu'il faut justement monter plus la tension . Fait des essais pour voir...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:35:34
J'ai monter mon Vcore à 1.55V pour 3.6GHz alors qu'il consomme 1.10V à 3.2GHz..  :/
Marsh Posté le 04-10-2008 à 10:47:36
Pas d'autres avis?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:26:25
oui le voltage augmente exponentiellement plus on s'approche de la limite maximale...
pour info je suis stable à 3,6 à 1,4V en 8x450. Mets ta RAM en 1:1 pour plus de stabilité.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:35:41
Suite de mon histoire... ici
