Interet ou pas de pousser mon 2500+
Interet ou pas de pousser mon 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:01:43
Voila je m'explique,,,hier j'ai fais pas mal de test pour monter mon 2500+@3200+ , j'y suis arriver assez facilement par tranche de 5MHz mais aussi en montant le VCORE a 1.725 mais bon faut que je monte encore car au bout d'1 heure de counter stricke j'ai eu un reboot !
La T° reste correct vu que le PROC et le chipset sont watercoolé, le truc qui me pose probleme en faite vient de ma RAM (samsung PC2700) elle ne suis pas le rythme, je suis obligé de la laisser en 166Mhz sinon ca boot plus, je crois que ca monte maxi a 175-180 en augmentant le voltage mais je me retrouve avec des timing de misere !!!
Donc en fait je suis desynchroniser et je pense que ca doit jouer sur les perfs globales de la machine, avec CPUmark par exemple j'obtient 193 point en 11*200 alors que j'obtient 195 en 12.5*166 avec timing 2.2.2.11 !!!
Si vous avez des conseilles a me donner pour essayer d'augmenter les perfd surtout niveau RAM (sans biensure passer chez le revendeur du coin) je suis preneur !!! Merci a+
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:39:28
o/c moins en synchronisé?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:41:36
ce topic me dit qq chose :non:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:42:32
Laisse les timing les plus agressifs et desynchro la RAM si tu peux pas faire mieux. Tu ne verras pas grande difference entre le 166 et le 200.
WC Barton 2500+ @ 2.5 Ghz
Marsh Posté le 25-01-2004 à 17:11:57
Desole pour le doublon,,,en fait je ne trouvais plus le premier message et je pensais que j'avais une connerie et que finalment il avait pas ete posté,,,je l'ai effacé d'ailleur !!!
Repost de la reponse de Divx :
il ne faut pas mettre en desynchro tout simplement...
tes perfs anormalement basses sous CPUMark viennent sans doute de là.
vends ta pc2700 et prends toi de la pc3200 qui tient le 2.5/2/2/11 à 200MHz (en gros n'importe laquelle sauf de la no-name) et tu auras là un vrai gain de perfs.
mais une fois de plus il ne faut surtout pas mettre en desynchro avec le nforce2.
Bon ok , donc en gros pas de desynchro, par contre je ne peux pas changer ma RAM actuellement, j'ai autre chose a acheter avant !!!
Faut que je fasse d'autre test (sandra2004) pour une vue globale car CPUMarck99 me semble assez limité pour l'ensemble des perfs !!!
Je vais essayer de mettre synchrone le FSB du Proc avec la RAM style 176*12.5=2200 le 3200+ et voir le score !!!
a+ et merci pour vos reponses
Message édité par joel0077 le 25-01-2004 à 17:13:26
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:29:45
Le désyncro tue tt la !!!
Change ta ram !  Avec un wc c'est bien domage.
les timming ca change pas grands chose, parcontre le désyncro te fait perdre 20 Pts, met le en syncro a 180 au meilleur timing possible. Si il est pas blocker, monte le coef.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:48:37
c'est ce que je compte faire ,,, merci du conseil !!!
Message édité par joel0077 le 25-01-2004 à 23:48:51
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:21:48
Tu t'en fous des points et tu compares avec un seul BENCH !!!
Pousse au max stable ta ram en gardant comme timming 2.5 3 3 ... mais tu restes synchro... Sauf si t'as pas sur du nforce2 mais si t'as une cm nforce2 alors reste synchro
Marsh Posté le 26-01-2004 à 13:06:47
Donc apres qq test je suis en 12.5*175 (176 ni est pas chez moi) la ram est en synchro en 2.5/3/3/11 et j'obtiens 199Pts a CPUMarck !!! faut voir si c'est stable,,la RAM est a 2.7V et le VCORE a 1.725 !!!
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:37:55
J'ai la meme config que toi (sauf que je ne peux booster que la frequence vu que j'ai une nouvelle serie de Barton bloquée à 11 en coeff).
Je pense aussi que la desynchro y fait bcp, mon Proc tient le 2400 Mhz avec air cooling (ventilo de base en +) et il est stable seulement au lieu de faire 5600 pts comme je fais habiuellement sous 3d mark 2003, j'en fais plus  que 3400 ... :-/
Comment obtenir cette fameuse synchro avec mon coeff bloqué ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 17:36:36
C'est pas tres table tous ca !!! Je pense que le seul truc que j'ai a faire pour pas me prendre la tete est de passé en PC3200 !!!
J'ai eu des messages d'erreur dans les jeux style read memory erreur etc... ...
je laisse en 2800+ pour le momment,,,d'ailleur c'est deja tres bien comme ca !!!
Marsh Posté le 28-01-2004 à 12:46:04
ben achete de la 3200, paske la c clairement ta 2700 ki limite le buzzier...
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:02:44
c'est en cours,,, tout dependra du prix !!!
