jecroi j'ai tous cassé
jecroi j'ai tous cassé - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:23:55
Voila j'ai overcloker mon proc a 25xxmhz avec un vcore de 1.45 et la probléme, je reboot et le bios beugue j'arive a remetre les frékence d'origine.
et apres je reboot et la l'ecran reste noir plus rien plus de signal j'ai esailer un autre ecran et pareil. J'aiessailer une carte agp et sa marche pas non plus.
ma config
a64 3500+
asrcok dual sata II
1.5 go de ram pc3200
7800 gt
je c'est pas quoi fair à votre avis c'est quoi qui a peter.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:25:58
T'as fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:32:57
ui j'ai fait clear cmos mais rien ne veut s'aficher tu pence que sa a put cramer ma CG ou autre chose ci c'est la cart mère je la change mais si c'est autre chose pouifff.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:41:26
message déjà mis dans le topic initial de la cat "hardware"
je connais bien cette cm je l'ai et j'ai déjà eu le pb.
Normalement l'agp/pci clock est activé comme lock d'origine, je ne pense pas que cela vienne de là.
De plus sur cette cm tu as un boot bios recovery si ca plante lors d'un oc trop violent. Mais qqfois il déconne.
Je pense que ton pb vient de là.
Je vais te demander de faire plusieurs choses...
1- essaye d'écrire un peu mieux que l'on y comprenne qqch, j'ai pas envie de déchiffrer ton charabia, désolé.
2- éteint le pc en le débranchant complétement.
3- fait un clear cmos, mets le jumper en position clear et appuie sur power (ca vide les condos et la mémoire)
4- tu laisses 5 min sans rien faire
5- tu remets le cable d'alim au cul du PC
6- tu remets le jumper du clear en position normale
7- tu démarres.
Essaye cela est dis moi.
Message édité par lfabrice le 08-02-2006 à 22:42:08
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:55:10
sur certaines mobo faut la laisser se reposer , et oui c con mais c comme ca
tu debranche l alim tu laisse reposer qq minutes et tu retente de demarrer apres un cmos
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:56:06
non ca ne marche pas l'ecran reste noir et j'ai bien suivi les instruction que tu ma dit.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:06:23
a votre avis ma CG aurai t'elle pu cramer ou mon cpu.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:16:36
Faut que testes les éléments un par un, pas le choix..
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:19:57
je fait comment parce que la je suis sur un pc de secour. je peut pas tester mon cpu ni ma CG. tu pence quel peut avoir cramer.
ci je change de carte mère  sa resoudera le problème?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:23:22
kikoo ,
l'ecran reste noir , mais est-ce que le pc boot ?
as-tu des bips au démarage ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:25:02
heu oui je croit attend j'essaye
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:26:19
oui un seul bip.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:28:09
c'est bien le bip du boot ? ton hdd se lance et tout ?
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:30:49
oui tou se lance ( ventilo HDD et tous)
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:33:13
ok, a tu un chipset video intégré a cette carte mere ?
essaye juste avec une seule ram
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:35:07
non j'ai une 7800 gt.
j'essaye qu'avec une barrete de 512
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:38:21
si tu as un bip c'est que le bios est passé et qu'il initialise le lancement de l'OS.
Sur cette cm il n'y a pas de bip au boot proprement dit, mais un bip lorsque le boot est effectif.
As tu réessayé avec la carte AGP depuis ce que je t'ai demandé de faire?
Message édité par lfabrice le 08-02-2006 à 23:41:13
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:41:33
ui je les mit sa me fait pareil qu'avec l'autre.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:43:14
enleve la pile de ta carte 1 a 2mn
au moins tout sera a zero , on va bien voir
Marsh Posté le 08-02-2006 à 23:46:07
+1...question conne...tu as testé ton écran?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:03:31
ui j'ai tester l'écran. c'est bon il a rebooter mais il reboot que quand je met 1go de ram( j'ai  1.5 go a la base).
il se boot au debut mais va pas plus loin jpe pas aller dansle bios ni rien c'est bizar. Sa peut venir d'ou.
Message édité par kilerboots le 09-02-2006 à 00:08:00
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:04:59
il a quoi?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:08:14
Cramé ?  :lol:
fondu ?  :D
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:09:05
le bescherelle s'est ouvert?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:09:41
essaye avec une seule ram , teste les toutes une par une
Message édité par tibodarkangels le 09-02-2006 à 00:10:45
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:11:06
avec une seule barette essaye.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:16:46
ui j'ai essayer sa boot mais sa s'arrete ou niveau de la ou onpeut aller dans le bios mais je ne peut pas y accéder sa n'est même pas marqué
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:18:40
ta essayé koi exactement depuis tout a l'heure ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:21:44
de fair un clear cmos.
d'essayer une autre CG.
tester avec une seul barette.
enlever la pil.
point positif au moin sa s'alume maintenan ( l'ecrant)
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:24:07
enleve la pile plus longtemps alors...là tu ne dois pas avoir un clear complet...je sais c con mais cela arrive. Enleve là au moins 1 heure pour voir et mets en meme temps le jumper sur clear
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:24:38
d'acord je fait sa.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:24:51
cool  :bounce:
noré au moins un merci se soir  :lol:
as-tu flasher ton bios par hazard ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:29:40
merci les gas.
non j'ai pas flasher le bios.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:31:09
t'as quel version de bios? le 1.2 ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:31:33
t'avais mis quoi comme HTT?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:31:38
oui c'est la 1.2.
c'est quoi le htt j'ai augmenter le fsb a 230 avec un vcore a 1.45
Message édité par kilerboots le 09-02-2006 à 00:33:50
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:37:10
pour moi il ni a aucun probleme matériel,
-l'ecran fonctionne
-la cg aussi
-le pc boot
a part le clear cmos (pile enlevé) je voit pa là
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:44:13
bon , sur ce , je tien plus moi , bonne nuit
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:54:53
entous casmerci beaucoup de vos aide grace a vous il redemare c'est déja bien merci.
bonne nui tibodarkan gels
Marsh Posté le 09-02-2006 à 01:03:17
bon bas sa veut pas marcher sa reste au tout debut ( la ou il dise c'est quoile proc) c'est bizar car il dise pasque je peut aler dans le bios alor qu'avan je pouvais enfin bon. bonne nui tou le monde.
