bug dans les jeux après OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:17:59
bonjour,
OCCT GPU ok?
Memtest ok?
Température CM/CPU en full?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:20:10
salut,
pour les deux oui je suis même revenu au fréquence @ stock du gpu et j'ai quand même freeze dans le jeu.
Du coup c'est possible que le cpu soit stable sous occt et pas dans les jeux ?
je joue en 1280*1024 comme c'est une faible résolution le cpu est plus utilisé non ?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:20:43
pour les température 60 degres cpu et 40 pour la cm (il me semble)
Marsh Posté le 16-05-2009 à 12:11:10
alors tout d'abord ma config:
p5q pro
E8400 @4 Ghz
Gtx 260 O/C
haf 932
Corsair VX 550W
lorsque je lance occt ou même linpack je suis parfaitement stable (2 heures sans erreur)(pas testé plus) @ 4Ghz.
Pareil pour la gtx 260 mon OC est stable.
Le problème est que des que je lance un jeu (grid par exemple) au bout de quelques minutes j'ai soit le pc qui freeze soit écran bleu puis reboot
J'ai pensé que cela venait du voltage du Nb mais il est déjà je pense suffisamment élevé (1.40v) et lorsque je le monte plus haut de toute façon mon ordi reboot en général
Donc voilà j'aimerais vos avis et conseil pour résoudre ce problème
