OC q9650 p5e64ws evo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:33:57
fxpat93
Vérifie si c'est pas ta ram qui plante avec memtest sur Cd.
augmente un peu le NB voltage.
passe en manuel le Cpu Pll = 1.50 volt.(stock)
controle ta frequence ram , tu selectionne la frequence approprié
dans dram frequency.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 21:37:27
alors je vais faire un memtest mais avec 8Giga ça va prendre son temps
par contre si je sélectionne une fréquence, le pc ne démarre pas alors que sur auto oui
j'ai mis 1.60v pour le cpu pll car de base ça tension est de 1.5
Marsh Posté le 13-04-2009 à 21:52:33
fxpat93
Non le Cpu pll faut pas toucher , 1.50 c'est ce qu'il faut mettre.
je te l'ai marqué pourtant.
Maintenant que je vois 4 X 2 Go de ram , c'est sans aucuns doute
ce point qui coince.
As tu augmenté le NB voltage ?
C'est quoi ta ram ? reference etc......
Frequence ram que tu as appliqué ?
strap utilisé ?
Tu peux regarder dans Everest , onglet carte mère , chipset.
meme en auto dans ton bios tu verra ce qui est appliqué par
ta carte mère.
Tu peux voir egalement la frequence ram appliqué , toujours dans everest.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 22:05:02
A désolé comme tu avais parlé de l'augmenter et que c'était déjà à 1.5 j'ai cru bien faire
oui je l'ai augmenté mais la mon PC est en plein memtest donc je sais pas de combien
c'est de la gskill PC12800cl7 DDR3 1600
strap utilisé ?
la fréquence ram est celle attribué est identique au FSB 467mhz et c'est marqué ddr934 à côté
et le strap je sais pas ce que c'est
  désolé
Marsh Posté le 13-04-2009 à 22:49:01
fxpat93
il faut que tu lise des articles sur L'oc en général.et sur les carte mère Chipset intel et leurs options,
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Attention , les cpu utilisés ne sont pas toujours les meme , il y a du 45nm et du 65nm , toi c'est 45nm (penryn).
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] mer-2.html
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3156
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3239
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=188392
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=197802
Essai d'apprendre tout ça dans les 5 minutes
(je blague)
Marsh Posté le 13-04-2009 à 23:02:15
| fxpat93 a écrit : oulala le mal de tête tu m'en veux pas si je regarde ça demain.  |
Non bien sur.
Prends tout ton temps ,  la patience est souvent source de réussites en settings.
Marsh Posté le 14-04-2009 à 10:54:29
bon j'ai commencé à lire, c'est un peu prise de tête, je suis graphiste, jusqu'à maintenant c'était simple, la faut sortir sa licence d'informatique
sinon dans les exemples il parle du ratio ram/fsb mais moi dans mon bios y a pas ça. bon ok j'ai lu dans un autre exemple c'est le strap
Sinon dans le pas à pas du guide de l'overcloking il mette le coef à 6 mais moi je peu mettre jusqu'à 9. Dois je mettre 6 ou 9 ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 12:41:30
fxpat93
Coef cpu a 9 pour toi, c'est des exemples que tu as dans les tableaux .
Plus le fsb est important plus la ram devient difficile a maitriser
niveau stabilité et frequence.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 18:34:08
Voila je tente de bien overclocker cette config: MB: asus p5e64ws evolution Q9650@3Ghz stock noctua NH-C12P - boitier coolermaster stacker 832 avec 4 ventilo silentX
Pour l'instant je suis à 4.2Ghz stable à 36° en idle et 67° en full avec OCCT 1H. J'ai essayé d'aller plus haut mais soit j'ai écran bleu, pas de boot, ou bien freeze pendant test OCCT
Déjà est ce que vous pouvez me dire si mes param bios sont bon. C'est la 1ere fois que je suis confronté à un bios ou il y a autant de réglage, j'ai fais au mieux en glanant des infos de ci de la
Mon feed
