Q9650 qui chauffe trop. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:29:13
Un rad Zalman..........pour l'OC........
Mon avis, ce n'est pas le Q9650 le problème....
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:31:22
Il faut deja savoir que Linpack fait enormement chauffer (facile 80/90°) et que le zalman n'est pas un foudre de guerre, donc je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:35:57
Oui, même le 9900LED, à vraiment dut mal en OC, donc un 9700LED plus Linpack. ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:13:18
Arf, je me doutai que c'était pas le meilleur mais à ce point... vous me conseiller quoi comme rad dans ce cas ?
Sinon j'ai une carte mère asus rampage formula et le NB et entre 50 et 60° ca vaut le coup de demonter le rad pour changer la pate thermique?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:24:07
pour les Rad et l'OC, je conseille:
Selon le prix:
1) IFX 14/10: (64e) le meilleur de tous les aircooling (livré avec support 775/AMD et IFX 10) + ventilateur silencieux genre XL2, XL1 (8/10e)
2) IFX 14: (59e) + ventilateur (livré avec support 775/1339 sans IFX 10)
3) Mugen 2: (39e) performance/prix
4) Orochi: (59e) semi/actif
Aussi:
3) alphenfohn brocken: (39e + 10e frais de port) inconnu pour le moment, mais très bonne performance/prix, à première vue
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:29:23
Merci loys-to-be-a-live, les rad dont tu me parle ne me disent rien
je vais voir sur google, sinon le Noctua NH-U12P avec un deuxieme 120 c'est bien aussi non ? Enfin je vais bien sur jetter un oeil sur les modèle dont tu me parle étant donné que je connait pas encore
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:35:01
Tien un test:
Avec un CPU qui chauffe beaucoup en OC
Fait bien Attention au voltage, tr/min, et fréquence qui sont différentes.
Pour l'IFX c'est la version incomplète sans IFX 10.
Je te rassure avec un Q9650 tu auras beaucoup moins chaud.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:42:17
Merci, oui effectivement il a l'air pas mal cet IFX le noctua n'es quand même pas loin, faut voir la difference de prix juste je vais demander à google de ce pas si il peu m'en dire plus
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:44:32
C'est la version incomplète de l'IFX, sans l'IFX 10, si tu ne connais pas trop les rad.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:45:35
Voila mon Q9650 sous OCCT avec 1.344V et IFX 14 / 10 avec ventilateur 1440tr/min
Mais bon, c'est pas le moins cher.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:52:55
Je connaisser pas non, mais la j'en sais un peu plus et avec l'IFX 10 c'est apparement quelques degres de moins encore, par contre sur le site du rad il parle d'acheter une "X backplate" pour monter sur ma carte mère (asus rampage formula)
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 14-mcl.htm
c'est ca ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
En plus je vois qu'il est fourni sans fixation pour ventilo... ca rique de faire cher au total...
Je fait faire le calcul mais à moins que la dif de prix soit minime je pense plutôt me retourner vers le noctua avec un second 120.
Enfin merci beaucoup pour votre aide c'est très sympa
Edit: a oui sympa les temp
mais bon même 55° ou 60° pour 1.35v en full linpack ca me suffirait plus que largement, je suis déjà pas loin de 70 sous linpak avec 1.22V sous CPUZ
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:03:00
Voilà ce que donne à peine une minute de linpack
avec 1,22 de Vcore pour 3,6Ghz, si je veut passer les 4Ghz jai carrement interet à changer de RAD...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 13:03:06
Rutsah
IFX14 sur Q9650
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _4.htm#bas
Un bon exemple d'efficacité, le boitier est a prendre en compte.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:04:46
Bonjour tout le monde.
Voilà j'ai actuellement un Q9650, mais il chauffe pas mal quand je monte le Vcore, par exemple quand je m'approche des 1,3V ce qui n'es pas enorme je mon au dessus de 90° sur OCCT 3.0 Linpack
Mon RAD est un Zalman CNPS 9700 LED je l'ai demonté pour changer la pate plusieur fois sans grosse difference mais j'ai remarqué une foi ou j'avis mis une couche ultra fine d'arctic silver 5 que ca chaufer un peu plus encore et en demontant j'ai vu que sur le centre du rad la pate thermique ne s'etait pas rependu, juste sur deux coté, en gros mon CPU doit etre un peu creu... donc mauvais contact avec le rad et chauffe.
En fouillant un peu sur le net j'ai vu des methode pour polir son CPU, et ce que c'est la seule facon d'avoir des temperature correcte dans ce genre de cas ?
Merci d'avance pour vos conseils.
